Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 232 из 328
С зажатым фартуком эта яма немного меньше, но зато бугор рядом с ней получается
к тому же ощутимо возрастает нагрузка на двигатель.
Вот например я фрезой китайской делал клиенту весной , . Фото клиента с авито.
Вот тут окончания полосы видно немного в нижнем правом углу. Я потом там поперёк прохожу.
а я плугом дисками и бороной из за кирпично булыжной почвы . 4-6фото готовый газон из под фрезы . в обще принороился работать под газон и тем и тем но из под фрезы после дождей провалы и ямы появляются на нашей почве а дисковка и борона затаптывают при каждом проходе уплотняют почву колесами трактора и более ровно выходит , цены плуг-борона от 1000р сотка плуг -фреза по целине от 10соток 850-1100р . дорога 25км или час хода 700р .
Счасливец,всего 700 рублей.Наградить треба.Цена одна и таже иль немного разняться.45 заработал,в больницу попал ,заработал бы больше.И фиг ли?
на мотоблоке у меня все точь так и было, поэтому сменил на минитрактор
Форумчане. Кто на каких скоростях фрезерует. У меня китайская фреза 1GQN 1,4 пашню фрезерую на 1,5-2,0 км/час для нужного измельчения. Хочу взять польскую фрезу, производительность как на ней повысится?
Фреза самодельная у меня, скорость где то 1-2 км/час, это когда слишком мелко надо, и где твердая земля. А где вспахано, там включаю вторую скорость, идет уже по быстрей.
Врядли
Тоже думаю так.
Я фрезерую, плохие грунты(целина, глина, утоптаные участки... ) на первой пониженной,
Паханые на второй пониженной.
Чё то я не понял, с какого перепугу она должна повыситься?
Скорость движения на ней не будет выше из-за больших оборотов ротора, чем у китайской?
Производитель рекомендует рабочую скорость от 1,5 до 5,0км/ч.
Работаю обычно на 1пониженой , это приблизительно 3км/ч. иногда желательно даже помедленней но нету выбора. на 2пониженой , около 5км/ч только по паханому.
Я работаю по паханому на 3 пониженой,с прошлой осени если не пахался на второй или если знакомому или нужному на 1,а целину или люцерну совсем не беру или после вспашки то на второй. Цена у нас вспашка 30грн фреза 40грн ,зеленый где-то 26-27. У меня сейчас на форуме такая хрень творится,если пару дней не заходил то надо вводить по новому пароль и большинство и пороль не принимает надо менять,а у меня с этим туго поэтому жду молодежь когда приедит,а потому больше читаю.
На твою почту приходит одноразовый пароль, ты заходишь на сайт, и находишь и нажимаешь поменять пароль! Поменяешь, записываешь куда нибудь на бумажку, и на след раз без проблем. Нет там не чего трудного.
Реальную глубину обработки не измеряли? Заявлено 12, ветку почитал кто как. Или диаметр ротора с ножами, в нете не нашел эту цифру.
Если скорость вращения ротора больше, соответственно больше отбор мощности и тяжелее трактору. Попробуй включить ВОМ на 1000 об, трактор сразу задыхаться начинает при прочих равных условиях.
Первый проход по твердому глубина не большая, ограничивается лыжами и боковинами, до 12см , и если лыжи снять то примерно до 15. По паханому если без лыж то до 20см, до вала, а если вторым следом то гораздо глубже, не мерил.
Ок, понял. Диаметр ротора с ножами около 40 см получается?
чуток больше, от кончика ножа до вала 19см, а сам вал примерно 60мм, если надо точно завтра померяю
Да спасибо конечно! Но наши идиоты с не давнего времени по закрывали Русские сайты и теперь получается как-то то через Румынию то через Болгарию заход вот поэтому я думаю это и происходит.
Фермера это не коснулось. Я вот напрямую захожу с Гугла.
Владимир
Спасибо, примерно понял на что рассчитывать. Еще вопрос нарисовался. При фрезеровании после вспашки у меня после китайской фрезы по следу колес трактора остается заметный след от колеи, как у вас с этим? Хорошо ли колею фрезерует. Почвы супесь у меня.
Я конечно не Владимир, но вот как у Вас стоят последние наружные ножи? У меня наружу, и колию трактора сужаю до 160, фреза берет 153, колия не остаётся. Остаётся маленький горбик. На фото видно. Это на глине с плодородкой
Фреза перекрывает след трактора, практически ровно.
Да он спрашивает, как я понял за след колес, после как фреза пройдет, а не за габарит края колес.
Если фреза перекрывает колею трактора то о каком следе может быть речь?
После фрезы остается заметное углубление в почве, где шли колеса. Трактор здорово проваливается в пашню. Песок дерново-сильноподзолистая почва. Вот и напрашивается вопрос, использовать фрезу с шириной колеи трактора или шире, но нарваться на уплотнение почвы, но производительность выше. Размышления вслух. У нас все-таки зона рискованного земледелия, этот год особенно "порадовал")
Если почва глинистая и влажная, даже после фрезы след заметен...на песке этого нет.
