Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 226 из 321
Если Вам цена\качество то точно КИТАЙ с рабочим захватом 200-210см. С Барнаула КИТАЙ по мощнее сделаны.
Расположение редуктора на перечисленное ни как не влияет. Бомет довольно надёжная, качественная фреза. На тяжёлом суглинке МТЗ в 2 следа фрезеровал на 25-30см. Китайскую никогда в живую не видел, поэтому промолчу. А недостатки есть у любой фрезы, важно чтобы их было мало.
Вопрос уважаемому Mifanay и другим участникам ветки.
Имею Т-25 + китайская фреза 1,2.
Опыта работы почвофрезой нет. В этом году купил б/у фрезу китайскую 1,2. Ножи выставил согласно инструкции выше (один ряд в одну сторону, другой - в другую).
На плавающем положении максимальная глубина обработки - по вал (примерно 15см). Глубже трактор не тянет. А хотелось бы глубже.
Земля - тяжелая глина, после уборки картофеля.
Собственно вопрос, это нормально для первого прохода? Возможно придется весной, после пахоты пару проходов делать.
Осенью лучше плугом, а весной фреза.
По глине я передок включаю. Меня это спасает. Тяжёлые почвы по три раза прохожу. А выше правильно сказали. Плугом надо. Вчера Целину, да ещё укатанную чернозема плугом кое как обработал. По весне фрезой пройдусь.
Это все понятно. Нужен был тест, первый раз подцепил фрезу и попробовал обработать почву. Тут народ писал, по 25-30см глубина, а у меня 15.
Так Вы писали 20-25 целину фрезеруете.
Так сами же говорили целина целине рознь. (или не вы) глину сухуя спресованная конечно не сфрезоват
Всё что Вы написали для этой фрезы норма (нож 195, редуктор с боку). Так зачем глину обрабатывать?
Зачем? Чтобы через год-два по всем углам кричать что фреза-смерть для огорода?
Вместе с китайской фрезой (1,4) получил кардан с предохранительной фрикционной муфтой. Поинтересуйтесь комплектацией у продавца, прежде чем заказывать фрезу.
Коллеги, я может не совсем понятно написал.
Я не фрезеровал огород под зиму, я впервые подцепил фрезу и сделал пробный проход. Результат меня несколько разочаровал в плане глубины обработки.
Хочу понять то ли трактор не тянет то ли это норма, просто земля тяжелая.
Редуктор не сбоку, по центру.
Такая уж у меня земля, каждый год по весне навозом удобряешь а по осени его и не видно(((
Раньше после весенней вспашки проходил огород мотоблоком (то ещё удовольствие). Иначе при нарезке гряд глыбы выворачиваются.
Вот и купил фрезу летом, пока подшипники поменял, крепежи ножей переварил, автосцепку сделал. Только сейчас первый раз попробовал.
Редуктор передаёт на боковую передачу?
Уважаемый, есть определенные требования к обработке почвы под разные культуры, так вот мелкокомковатая структура. как после фрезы, нужна только на глубину посева семян или высадки рассады, и 99 случаев из 100 10-12см за глаза.
Как по мне то нельзя рассматривать фрезу как основное орудие обработки почвы, а как дополнение к плугу или щелевателю, если вы действительно хотите выращивать большие урожаи а не лишь урвать с бабки денюшку за якобы "вспаханный" огород.
Коллеги, спасибо за советы по агротехнике, но спрашивал то про другое.
Обрабатываю землю только для себя.
Фрезеровать планирую после весенней вспашки, под посадку картофеля.
Собственно вопрос по глубине обработки возник после прочтения отзывов в этой теме. Ожидал, что будет как у коллеги ниже:
Как-то пахал огород и подошла бабулька с соседнего, попросила вспахать. Там сотки три было но не огорожено, выезд хороший. Сказала очень давно не пахался, всё время сын на мотоблоке фрезеровал. Шёл поэтому огороду ноги по щиколотку проваливались а как пахать начал там под 15 сантиметрами рыхлой земли вообще асфальт был. Такие глыбы выворачивал.
На днях буду пахать под чеснок соседке, если не забуду, то сниму видео. Правда у нас очень сыро и я ей говорил, что не хорошо получиться.
Плугом? Я когда по весне фрезировал после мотоблока, то у меня глубже получалось. Поднимал слой который мотоблок не трогал. Сравнивали на одном участке, мужик звонит и говорит, приедь срочно, мотоблок на пол участке сломался, доделай оставшееся. После того как я обработал половину и сравнили, глубину и качество, решили и вторую тоже обработать.
З. Ы. Вчера вечером поздновато в районе 8 вечера Заехал к одному не бедному мужику, Он мне, давай мне плугом пройдись по участку, тут уголок выбери, там меж деревьев. ... Полянки красивые, ровные, везде бетонные дорожки в 20 см толщиной и 50см шириной,. Я его три раза предупредил, и спрашивал, понимает ли он последствие.... Он настаивал. Я сделал. В 22-30 закончил. Старался очень, соток то всего 6-8,а времени потратил жуть, да ещё участок на большом уклоне.
Фрезеровать планирую после весенней вспашки Пахать нужно осенью если не получится то и фрезой самому осенью и весной.
Тогда тем более надо думать.
Эта фраза ни о чем не говорит, понятие растяжимое, слишком много факторов а слов еще больше.
Игорь, пашу и осенью и весной. А теперь еще и фрезеровать буду)
Владимир, согласен, земля у всех разная.
Вспашка только осенью, весной культивация или фреза.
Согласен полностью. Земля разная и состояние земли тоже разное. Факторов очень много.
У меня тоже такая схема, а урожай все хуже и хуже. Не везде правда, местами. Так вот где плохо под пахотным слоем оказался грунт расположенный к плужной подошве. Летом попробовал копнуть, сверху рыхлый песочек, а на штык лопаты бетон в натуральном смысле, не копнешь, долбить киркой надо. Так что универсального рецепта нет.
А как фреза по обилию соломы работает, типа такого.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/55297/dsc00160.jpg?itok=7J-JMv4a)
Навоз плохо нынче перегорел, задолбался запахивать, так бы хоть немного перемешать солому с землей, чтоб не греблась кучами перед плугом... Справиться, не?
не, вили в руки и вперед
Спасибо, у меня трактор есть. Я не говорю эту кучу на фото перепахать, а когда навоз равномерно уже разровнен по полю слоем см 10.
