Народ, снова прошу помощи! Ранее я писал что после смены масла и промывки движка в моем юмз 6 зашкаливает датчик давления масла. В общем перетряхнул всю центрифугу с ротором, крутил регулировочный винт в правой заглушку и до упора, и на минимум, все равно монометр зашкаливает.... Как быть, что делать?
Поменяй манометр может дело в нем,всегда надо начинать с малого.
Олег, не помню говорил я тебе или нет, по этому пишу здесь, что бы напомнить... Будешь покупать компресометр, для проверки компрессии, имей в виду, что для дизельных двигателей и для бензиновых, компресометры РАЗНЫЕ.... Тебе нужен для дизеля...
Иван Васильевич спасибо! Да, говорили, в тракторном магазе спрошу в ближайшее время опробую. Тока с бани пришел.
Попробуй максимально увеличить проходную способность патрубка который запитывает НШ. На мтз самоделка было подключенме ч-з РВД мтзовский ,переделали, штуцера проточили , подключили трубой ,стало значительно лучше, а могилевские точно не очень.
У меня и так трубки на 3\4" вварены,с этим то нормально всё у меня!
Сцепление буксовало даже на четвертой педаль бросаеш а трактор плавно начинает ехать ,а на 5ой просто на ходу газ в полик двишка пробуксовывает, диск потертый до заклепок 2-2.5 мм толщина накладок осталась , но неужели это причина такой пробуксовки, выжимной перед разборкой проверял вращался свободно т.е. регулировка была в норме лапки не зажаты. Кто что скажет ?
Купил новый диск завтра буду ставить , может какие тонкости есть прокоментируйте пожалуйста кто в курсе.
Ну
Вот и я такого же мнения!Газку дашь легко,но не то всёравно!Ставил когда дозатор с немки так легко было хоть мезинцем крути,а могилёвский как то сразу и сбегал сильно и тяжелее на порядок и пока масло холодное после крайних положений ещё руль крутишь с небольшим усилием!Вот и думаю что он перепускает,когда наеб так уже разорюсь и данфос возьму,видать не зря он в два раза дороже!
Мне помогал старый тракторист так он типа сказал что центровать не надо,корзину на валы одевали и скатывали и потом её уже прикручивали!Второй раз сцепление не снимал так включал ВОМ и прокручивал корзину за кардан.Я вначале ему типа говорю давай оправку закажу,а он типа учись как надо!Царство ему небесное,хороший мужик был!
Может кто подскажет где можно заказать замок двери левый на малую кабину ?И одинаковые ли они от большой и малой?Хочу как говорится по феншую что бы было,с ключика дверь закрывать!Куда не писал везде нет и под заказ даже!
У нас есть. причем не дорогие. Но как передать? Три дня назад был в России и Белоруссии. Можно было отправить. Но тогда он был не нужен.
По-моему одинаковые. Разве что кто-то с Украины поможет. Он на Украине не дорого стоит, если в рублях то меньше 400 сотен выйдет.
alpem пишет:
Виталий Соболев пишет:
Спасибо!А когда в Россию опять,мне как бы не горит,могу и обождать!
Да я не разбираюсь ни в чертежах, ни в книгах, ни трактор не разбирал ни разу, просто спросил помочь подрегулировать как сцепление, одни посоветовали лапки сцепления подкрутить, только там зазор надо чем-то выставлять, а я ни разу не видел как это делать, может на словах кто-нибудь посоветовать?
Можно, только на мой взгляд если уже раскачен, то проще и качественнее сделаете сняв
А по набивке какую брать лучше или без разницы. На газельке меняли продавец протулил сказал от мерса, х.з. от чего но работала
У меня нш-16 и если быстро крутить руль то тяжеловато!Может насос такой или дозатор могилёвский!
У нас тоже все мерсовскую хвалят.
НШ 14 ставили вместо НШ 10?
У меня и так трубки на 3\4" вварены,с этим то нормально всё у меня!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/102_0.jpg?itok=4X-HnRLB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/102_1.jpg?itok=TkIEs_Er)
У меня и нш 16 стоит ,но вал пришлось подрезать немного либо радиатор снимать нужно что бы поставить!
Ну![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Обязательно проверь плоскость маховика и диска корзины .
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/belarus_umz_6kl_6km.djvu
во стр 76-80 может еще кому пригодится
прокомментируйте пожалуйста начиная с поста 708 https://fermer.ru/forum/yumz/55458?page=23
Поезда до питера ещё ходят...
У нас ходили три до прошлого года. Сейчас все отменили. Только Минск и Гомель. России нет. Автобусы Ярославль, Брянск, Москва.
Народ, посоветуйте как быть. Меняли сцепление на моем юмзике, схватывается передача в самом верху педали. Как и где подрегулировать?
Пост 10580 читай чуть выше
прочитал на той странице про сцепление ни слова нет, можно ссылку на пост про регулировку сцепления?
Пост 10850, а не 10580. Там ссылка на книгу. https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/135202 - вот еще, скачивайте книжки, никто подробнее, чем в книге вам не расскажет. Вот еще плакат, мб пригодится.
