Да я не разбираюсь ни в чертежах, ни в книгах, ни трактор не разбирал ни разу, просто спросил помочь подрегулировать как сцепление, одни посоветовали лапки сцепления подкрутить, только там зазор надо чем-то выставлять, а я ни разу не видел как это делать, может на словах кто-нибудь посоветовать?
Читайте книгу, там как раз на словах все и написано. А если не разбираете слова в книге, то может Вам нанять человека, который разбирается и все сделает за Вас?
Некого нанимать, а видео в интернете я не нашел, по картинкам книги вообще ничего не понятно. Я только понял что надо лапки сцепления подводить через одинаковый зазор
Народ я разобрался. Оказывается бракоделы что мне меняли сцепление лапки затянули до упора и они упирались в подшипник, где-то выработка в корпусе подшипника в месте упирания лапок 1 мм, я конечно раздвинул их, так-то трактор ездит, скажите, есть риск что подшипник из-за этой выработки может развалиться?
Народ, посоветуйте как быть. Меняли сцепление на моем юмзике, схватывается передача в самом верху педали. Как и где подрегулировать?
Какой свободный ход педали?
Свободный ход педали до верху. Уже разобрался, лапки до упора в подшипник были закручены. Аж выработку в нем сделали...... глубиной с 1 мм..... Я в шоке если честно.... но подшипник не развалился, видимо не успел... так он свистел в старом положении с прижатыми лапками... надеюсь свист пройдет
Свободный ход педали до верху. Уже разобрался, лапки до упора в подшипник были закручены. Аж выработку в нем сделали...... глубиной с 1 мм..... Я в шоке если честно.... но подшипник не развалился, видимо не успел... так он свистел в старом положении с прижатыми лапками... надеюсь свист пройдет[/quote]
Свист пройдет.Не забудь помазать.
Всем ПРИВЕТ!!!Мужики помогайте советом!!!Короче нашёл я необходимые мне железки в фирме Агро-днепр,короче по электронке списался говорят что типа могут отправить до Курска,а там типа отправят транспортной,до курска будет 0.95$ за килограмм,ну и там типа за мой счёт отправят транспортной!Ну и типа могут напрямую отправить скорее всего мост -экспресс,но пока не ответили сколько будет стоить!Так вот может кто так заказывал???Отзовитесь,кидалова то нет?Деньги перевести надо будет на золотую корону!Так же есть вариант в курск в фирму скинуть заказ и они у них закажут и вышлют мне,но это понятно что с их моржой!Так вот думаю как быть!!!!!!?
В АгроДнепр заказывал, но родственники уже с Украины привозили. Так что АгроДнепр не кидал. А как там с Курском фиг его знает. Что нравится, так что на этом сайте есть даже мелочевка к трактору.
Так да!Там много чего есть!!!!!Вот блин нет же родственников,так бы я их добил бы !!!!!!!!Тоже и замок и ручки бы заказал и подножку,да много чего короче!!!!!!
Народ, скажите как правильно регулировать лапки сцепления? Я как только начинаю лапки отпускать под действием тяги педали усилие передается на тягу подшипника и подшипник подается вслед за лапками...... надо ли при этом освобождать тягу подшипника....
Значит и педаль опускается следом...Педаль должна быть в верхнем положении,удерживается сервомеханизмом(если его нет,то тупо пружина).Если этого ничего нет,то поставить!,иначе выжимной будет всегда прижат к лапкам,будет постоянно крутится,сожрёт лапки,заклинит....
Отсоедини тягу отведи выжимной к коробке отрегулируй зазор между лапками и выжимным. За тем подгони тягу.
короче снял стакан с пружинами который дико прижимал педаль к полу, отодвинул подшипник максимально назад, в таком положении минимальный зазор между лапками и подшипником с сантим, все, тягу подрегулирую, теперь поискать пружину надо чтобы педаль вверх оттягивала слегка....
Для эксперимента сними пружину со второго трактора... Все равно он у тебя пока стоит без работы...
Все я все сделал, стакан снял, заработало сцепление как надо. С одним "но". На площадке подшипника куда лапки упираются есть же выработка, так вот на первоночальном ходе педали сцепления, в момент когда лапки касаются выжимного, за счет этой выработки вибрация чувствуется на педали, и проходит когда педаль выжимается сильнее..... Так то я с облегчением вздохгул, трактор на повышенной и под горку стал трогаться (ранее не мог), но эта вибрация в начале зацепления.... а не убьет ли она лапки раньше времени..... а не подстерся ли диск сцепления из-за старого постоянного прижима лапок в выработку подшипника...
К сожалению будет точить и дальше скорее всего. Может нет соосности промежутка и двигателя. У меня такая фигня была. Помогло наваривание на втулку выжимного обоймы подшипника. Сделал я вот так как написано здесь. и всё стало нормально, лапки и выжимной не точит. Вот почитай , я отсюда взял это. https://fermer.ru/forum/yumz/55458?page=5
так смотрите, я ранее писал что у меня педаль сцепление с большой силой давило пружинным механизмом вниз, лапки были притянуты к выжимному постоянно и сделали в нем выработку, теперь вибрация именно от этих трех выработок в момент касания лапок выжимного, при дальнейшем нажатии на педали и усилении давления лапок на выжимной вибрация пропадает, с этими выработками тремя по другому уже не будет...... Ну думаю нет смысла раскатывать трактор? так то работает оно как надо, а раскатывать я сам трактор не умею(((( и не чем :(
так смотрите, я ранее писал что у меня педаль сцепление с большой силой давило пружинным механизмом вниз, лапки были притянуты к выжимному постоянно и сделали в нем выработку, теперь вибрация именно от этих трех выработок в момент касания лапок выжимного, при дальнейшем нажатии на педали и усилении давления лапок на выжимной вибрация пропадает, с этими выработками тремя по другому уже не будет...... Ну думаю нет смысла раскатывать трактор? так то работает оно как надо, а раскатывать я сам трактор не умею(((( и не чем :( Радует одно - у меня этот трактор работает очень редко, так несколько раз за зиму завожу снег почистить, а летом пару раз что-нибудь прокопать или планирнуть землю.... Как быть, пока не раскатывать, так ездить и смазку в масленку побольше перед каждой заводкой?
так смотрите, я ранее писал что у меня педаль сцепление с большой силой давило пружинным механизмом вниз, лапки были притянуты к выжимному постоянно и сделали в нем выработку, теперь вибрация именно от этих трех выработок в момент касания лапок выжимного, при дальнейшем нажатии на педали и усилении давления лапок на выжимной вибрация пропадает, с этими выработками тремя по другому уже не будет...... Ну думаю нет смысла раскатывать трактор? так то работает оно как надо, а раскатывать я сам трактор не умею(((( и не чем :( Радует одно - у меня этот трактор работает очень редко, так несколько раз за зиму завожу снег почистить, а летом пару раз что-нибудь прокопать или планирнуть землю.... Как быть, пока не раскатывать, так ездить и смазку в масленку побольше перед каждой заводкой? Еще скажите, эти выработки на кольце, один в один как на фото https://fermer.ru/comment/1073853234#comment-1073853234, могли они выработаться от постоянного усилия вниз педали сцепления, или от чего другого? там при работе пока пружину не убрал свист стоял сильный... как убрал - все, свист прошел...
При итенсивной експлуатацыи трактора лапки из-за выработки выжымного нужно будет менять или наваривать каждый месяц.Перечитал все ваши посты его надо всего перебирать и ето независимо сколько надо работы делать или продать и купить что-то новое .Но можно и самому все переделать или нанять толкового механизатора.
Нужно правильно отрегулировать серво механизм и тогда он не будет прижимать педаль вниз.На счёт лапок и нажимного ,заменить или наплавить ,желательно сармайтом
Скажите пожалуйста, можно ли снять лапки сцепления снизу через лючек?
Я выставляю зазор между лапками и подшипником по толщине резьбы самореза по дереву, где-то 4 мм....
Все равно он у тебя пока стоит без работы... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сделал так как на фото.
Спасибо...
Доброе время суток форумчане! Подскажите точное название цвета краски,в который покрашен ЮМЗ?
Подскажите какой расход масла на угар при пахоте/культивации? За 3 бака(300 литров)сожрало с верхней метки до нижней. Много это или нет?
"Морская волна"
Народ, подскажите пожалуйста, каким компрессометром можно измерить компрессию на Д-65? В магазине спрашивал продавцы не в курсе...
