трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 753 из 755
22643 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
nokia_kar пишет:
мужчины, на тракторе играю в лотерею с шансом 1 к 100 что смогу включить пониженные скорости, что делать куда лезти??????, если включилось то все работает, а на нет и суда нет только повышенные а это не всегда удобно, трактор простоял 15 лет без движение 2 года ежу полет нормальный вот решил до этой проблемы дое*ат*ся;)))
Скорее всего набило выработку на шлицах и образовалась ступенька. Вот эта ступеньки не даёт вывести из зацепления
подвижную шестерню . Эта подвижная шестерня переключает повышенные-пониженные.
Шестерня находится на промежуточном валу КПП (нижний вал) , самая первая на валу.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
Евгений . . . 42 пишет:
nokia_kar пишет:
то-есть? нужно раскатывать? или можно путем снятие верхней крышки до туда добраться и все это устранить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
Для начала снять лючок и убедится что на шлицах есть ступенька. Если да то нужно раскатывать отнимать промежутку от КПП.
Вал вытаскивается вперёд, предварительно открутив гайку с вала с стороны ВОМа.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
ой, задам тупой вопрос, простите заранее где этот лючек??
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
nokia_kar пишет:
где этот лючек??
Справа по ходу трактора, с отливом.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
ламич пишет:
nokia_kar пишет:
где этот лючек??
спасибо
: Краснодар
04.05.2012 - 08:58
ламич пишет:
А я так понимаю, этот вкладыш работает по маслосгонной резьбе? Или не так?(просто никогда не сталкивался с этим делом)
Вместо него нельзя поставить обычную набивку?
Правильно понимаешь, там не много другая конструкция заднего коренного.
Это сообщение будет удалено автоматически 25-04-2024 в 12:43:39
Ну так можно поставить вместо этого кольца набивку или нет?...
а как собирается этот узел? по каталогу там ставиться шнур 36-1005157,но какой он,его тип,размеры нигде не нашел..тем более,как он укладывается..есть у кого знания в этом вопросе?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
storny пишет:
ламич пишет:
https://fermer.ru/comment/1080722136#comment-1080722136
На фото вкладыш под маслосгонную резьбу . А под набивку вкладыш другой, с канавкой под укладку набивки. Но и коленвал тоже другой. Отличие- мелкие, поверхностные маслосгонные микро риски , а маслосгонная резьба крупная в стороне, где уже нет шнура набивки. А в первом случае, коленвал имеет маслосгонную резьбу крупную в месте этого вкладыша(фото выше). Вкладыш охватывает эту резьбу.
И сам блок двигателя тоже разный.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Поменял золотник новый в сборе с корпусом, на гидроусилителе ,руль на месте можно было крутить одним пальцем ,,решил втулку шлицевую на рулевой колонке заменить,а новую втулку не купить ,на старой уже были шлицы изношены был большой ход рулевого колеса,посадил ее на бакситку двухкомпонентную для метала ,,и все ,гидроусилитель стал работать туже ...Не знаю может регулировка золотника нарушилась ,надо регулировать заново...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
lavansen пишет:
Всё правильно, руль должен работать хуже. Нельзя чтобы шлицевая втулка, крепко сидела на валу. Валу необходимо смещаться вверх , или вниз и двигать золотник. А вы приклеили втулку и теперь валу трудно смещаться - втулка держит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
lavansen пишет:
Привод насоса нш 32 от смд-18 мотора, к ней приварить, вставив вал и сместив, то есть убрав люфт good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Стал полегче руль крутится,,видно втулку с с клея сорвало,,но люфта в рулевом нет,гайку золотника ,немного отпустил...
06.08.2018 - 04:50
: 119
Здравствуйте товарищи трактористы hi , поставил на своего коня голову запасную, и чего-то не приметил что на ней нет отверствий для болтов крепления фильтра, так то конечно можно было под две гайки шпилек ГБЦ вовремя крепление сварганить но не узрел вовремя. Теперь все собрано. Как теперь фильтр закрепить а то на трёх трубках болтается.
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Вячеслав Шалунин пишет:
На "старых,, моделях так и крепится, в частности на моём так.
04.08.2012 - 18:25
: 861
Включаю первую передачу, а она начинает тарахтеть и выбивает. А иногда включаю и ездить. В чем причина? Шестерни надо менять или еще в чем причина?
Здравствуйте товарищи трактористы [изображение] , поставил на своего коня голову запасную, и чего-то не приметил что на ней нет отверствий для болтов крепления фильтра, так то конечно можно было под две гайки шпилек ГБЦ вовремя крепление сварганить но не узрел вовремя. Теперь все собрано. Как теперь фильтр закрепить а то на трёх трубках болтается.
на старых головах и был такой кронштейн с уголка-под две гайки крепления гбц-когда голову менял на песковаторе-"досталась" голова без закладной резьбы но снимал голову с мотора и кронштейн прихватил с собой-трубки подошли практически без перегибания.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Поможете новичку?
на моем ЮМЗ сильно масло гонит из под маховика, Как я понял запчасти заказывать пока не раскатил не нужно? вроде там два вида колевалов? у меня какой то старинный, даже лючок только один (сверху) в корпусе сцепления.
какие подводные камни при этой процедуре? или раскручивать что видишь?
Serega_Pskov пишет:
Поможете новичку?
Сапун не забитый(в пробке заливной масляной горловины)
Попробуйте промойте.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
Serega_Pskov пишет:
Поможете новичку?
Если набивка , то заменить можно не раскатывая.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Serega_Pskov пишет:
Поможете новичку?
Бесполезно скорее всего так менять. Только полная переборка и расточка колена, или новое.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
klaas69 пишет:
Не бесполезно.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
klaas69 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Поможете новичку?
У меня тоже из редка капает масло,немного,бесполезно там менять набивку ,я пытался и от Мерседеса набивку ставить и оригинальную ЮМЗ не чего не меняется подтёки есть .
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Для начала убедится, масло двигателя или КПП
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
В верхнем вкладыше, в который укладывается набивка, не было аж целого куска, сантиметра 3 длиной . Заменил всю набивку по кругу и никаких подтёков.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Serega_Pskov пишет:
Поможете новичку?
а если не раскатывать, то как вал приопустить? хотя мне все равно и сцепление менять, диск вом видимо от масла залипает, включается с удара ноги (((
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
Serega_Pskov пишет:
немного ослабить бугеля. вал немного опустится. Сам набивочный шнур нужно с запасом длины. С помощью тонкой проволочки протягивал сначала шнур(пропитал маслом), так чтобы уже можно было взяться за протянутый край. Затем на шнур положил вкладыш и одновременно с вкладышем протягивал за шнур и давил на вкладыш, .. загонял докуда зайдёт а дальше уже набивка плотно идёт и нужна помощь второго человека, чтобы за маховик пускача прокручивать двигатель. И всё зашло, лишние концы набивки отрезал.
Единственное что не получилось уложить резиновое уплотнение вкладыша, по этому намазал качественным герметиком вкладыш, в месте где укладывается резинка. Но наверно можно было и не мазать, по тому как на прежних моделях двигателей, на которых просто алюминиевый уплотнительный вкладыш без набивки, этот вкладыш укладывается в посадочное место в блоке, без всяких уплотнений.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Serega_Pskov пишет:
Serega_Pskov пишет:
Спасибо, за инструкцию, земляк. будем крутить, только вот не знаю, успею ли осенью или теперь уже до весны
Это сообщение будет удалено автоматически 28-09-2024 в 21:36:38
Как с давлением масла на горячую? Есть ли осевой люфт коленвала? Масло с коренного обычно течёт не просто так. Появляется люфты коленвала со временем. И что хочешь туда вставляй. Всё равно своими люфтами коленвал выбивает себе увеличенную окружность. Вот если просто была не качественно положена набивка, тогда да. Но в большинстве случаев виноват люфт коленвала.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
klaas69 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Serega_Pskov пишет:
Если на горячую 2......2,5 то все нормально с колен валом и вкладышами?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10337
Ещё дополню..
Когда собрал, Хоть и набивку достаточно хорошо напитал маслом, набивка придерживала коленвал и не было свободного прокрута коленвала как было до. Сразу не стал заводить или крутить в круговую двигатель, а за маховик пускача просто в зад-вперёд шевелил коленвал, тем самым давая набивке лучше принять нужную форму и правильнее сесть и уплотнится в канавке. Затем у же крутит вкруговую. Потом уже пускачём на декомпрессоре короткими прокрутами. Глушил пускачь и опять вращая за маховик проверял легкость прокрута двигателя. Когда всё относительно стало нормально, тогда уже завёл двигатель и тоже на короткий период, потом ещё, потом ещё..
Вся эта процедура был ла из за опасения что что-то может пойти не так. просто знаю случай, когда снятый двигатель ремонтировался. менялись вкладыши коленвала и набивка, а потом после сборки, трактор почти сразу выехал на сенокос с граблями и уже на сенокосе заметил, что потекло из под маховика. С собой у него дыло пять литров масла, и пока грёб , всё постепенно вылил в двигатель. Позже при разборке выяснилось, что всю набивку размолотило и вроде как и вкладыш алюминиевый тоже пострадал. Говорил хозяин что когда собирал, набивка туго держала коленвал(туго прокручивался), думал что приработается, притрётся.
Ещё дополню..
Набивку туго делать не надо... Ничего хорошего от этого не будет.
Если на вале есть маслоотгонная резьба, её забьет, и всё.
Даже с обычным войлоком(валенком), и нормальной маслоотгонной резьбой валы работают неплохо.
