Здравствуйте извините пожалуйста что вмешуюсь меня интерисует вопрос как установить набивку 5 коринного.
буду весьма признателен
Здравствуйте я так понемаю что это дело никто никогда не ставил на трактор или никто не хочет помочь. Помогите пожалуйста буду всем признателен
при капиталке поменяеш, потому что там точно есть выработка если даже разобрать и поменять, и возможно нет маслозгонной резьбы нарезаной, сильно течёт?
Кто ставил с родным цилиндром ГОРУ дозатор д-160???Сколько оборотов из края в край и удобно ли?Просто ситуация следующая сейчас стоит у меня гидроцилиндр с комбаина нива 63мм,но самодельный кронштейн достал уже откручиваться вот и думаю купить родной,но дозатор по идее с ним то должен быть 100см3,а у меня 160,так вот дозатор то неохота покупать!
Ц-50 для ЮМЗ, ход штока 21см. Объём безштоковой полости - 412см/3.
Объём штоковой полдости - 312см/3.
Делим объём полости цилиндра на объём дозатора = количество оборотов.
Спасибо!Сча поделим!2.58 и 1.95 ,а у меня сейчас 4 и 3,5.Вот и думаю!Не нравится сейчас ещё то что на холостых быстро тяжело крутить руль хотя и нш-16.
так у дозатора все основные крепёжные размеры одинаковые.разница только в ширине качающего узла(круглая таблетка)а она в крепеже не участвует.крепится за "башку"-блок клапанов и каналов-она стандартных размеров.
так а зачем тебе покупать дозёр если он у тебя уже есть?или кронштейн хочешь купить а он идёт с дозатором в сборе-чтоли?тогда дозер Серому загонишь по свойски-так чтобы кронштейн вышел бесплатно
Так у меня всё есть!!!!!!!!!!!Хоть и самодельное!Я же пишу что хочу цилиндр родной купить с пальцами,а дозатор оставить 160 как и стоит сейчас!
Так он уже два подогнал, хоть по одному на каждое колесо ставить до старости мож обработаю
Народ, снова прошу помощи! Ранее я писал что после смены масла и промывки движка в моем юмз 6 зашкаливает датчик давления масла. В общем перетряхнул всю центрифугу с ротором, крутил регулировочный винт в правой заглушку и до упора, и на минимум, все равно монометр зашкаливает.... Как быть, что делать?
Поменяй манометр может дело в нем,всегда надо начинать с малого.
как дал нагрузку с культиватором масло стало гнать из выхлопной трубы, а когда ехал ко мне 70 км когда брал его ничего не гнало масло, но манометр уже зашкаливал
Так по моему то вопросу ни кто ни чо не скажет,неужели ни кто так не ставил???
Виталя я на колхозном куне ставил 160 ый трактористу понравилось 1.5 ооборота в одну сторону примерно получилось или в районе 3 об от края до края на мтзв первый кун на сотый сделал второй на 160 по усилию на руки без разницы
на свой юмз поставлю 160й но только потому что есть припас с лучших времен, а может и родной гур пока оставлю работает идеально
Я свой сегодня раскатил. Сцепление буксовало даже на четвертой педаль бросаеш а трактор плавно начинает ехать ,а на 5ой просто на ходу газ в полик двишка пробуксовывает, диск потертый до заклепок 2-2.5 мм толщина накладок осталась , но неужели это причина такой пробуксовки, выжимной перед разборкой проверял вращался свободно т.е. регулировка была в норме лапки не зажаты. Кто что скажет ?
Да и еще давление нашел было1.5 центрефугу отмыл и поджал клапан на холодную 4 холостые, обороты добавляеш 5чка.
Снял маховик проточки вроде две сначала чуть меньше диаметр потом посадочное по ПД завтра за диском поеду посмотрю венец под стартер. И еще походу набивка текет, неснимая КВ можно заменить ??
да цилиндр цс50 стоял , ну а с 63 думаю будет идеально
Понятно!Спасибо!Да придётся наверно кронштейн приварить!А то звонил по поводу цилиндра так сказали нет типа в наличии надо в белоруссии заказывать!!!Только не понятно откуда они то там от ЮМЗ?А земеле вон прислали мтзевский в наборе для юмз!Так что они особо не заморачиваются походу!А насос какой у тебя?
Понятно!Резинки я покупал комплект под форсунки и под стаканы,а вот колечек нет в комплекте!
Тогда да!Тогда педаль газа от малой кабины!!!В гавнодавах свободно две педали нажимаешь!
Забылсказать колечки и резинки герметиком обмазывал. Да и еще а в комплекте че за резинки под форсы,у меня под форсами колечки медные.
Понятно!Резинки на форсунку одеваются,до флянца!
Странно у меня не было этих резинок
Сфоткаю как буду в деревне!Они получается ставятся между флянцем форсунки и гайкой которая стакан в головке держит!
Здравствуйте я так понемаю что это дело никто никогда не ставил на трактор или никто не хочет помочь. Помогите пожалуйста буду всем признателен![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вопрос, как я понял, не в том куды чаво совать, а как внедрять с мин. разборками двигла.
Это я знаю!Так денег он стоит!
так а зачем тебе покупать дозёр если он у тебя уже есть?или кронштейн хочешь купить а он идёт с дозатором в сборе-чтоли?тогда дозер Серому загонишь по свойски-так чтобы кронштейн вышел бесплатно![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У меня незнаю ,я на колхозных пол парка переоборудовал на ГОРУ работал инженером в хоз-ве. Да старался ставить всегда НШ 14
