так смотрите, я ранее писал что у меня педаль сцепление с большой силой давило пружинным механизмом вниз, лапки были притянуты к выжимному постоянно и сделали в нем выработку, теперь вибрация именно от этих трех выработок в момент касания лапок
Нужно правильно отрегулировать серво механизм и тогда он не будет прижимать педаль вниз.На счёт лапок и нажимного ,заменить или наплавить ,желательно сармайтом
Скажите пожалуйста, можно ли снять лапки сцепления снизу через лючек?
а кольцо прижимное которое подшипник толкает, на котором у меня выработки, его можно снять через лючек, или только раскатывать нужно?
Народ, подскажите пожалуйста, каким компрессометром можно измерить компрессию на Д-65? В магазине спрашивал продавцы не в курсе...
Я использую компрессиметр КИ-861.
в гугле и в яндексе посмотрел, не продаются такие модели.... а есть дешевые варианты, которые в инете можно заказать? так смотрел для дизелей компрессиометры, нигде не пишут спецификацию по двигателям.... Еще скажите, вы его болтами зажимаете, или рукой прижимаете и этого хватает?
Спасибо парни,что откликнулись.Спрашивал не из простого любопытства,а весной надо будет освежить краску.И всё же преобладающее большинство тракторов шли морской волны!
Морская волна шла на первых тракторах с большой кабиной а далее пошли красные
Ставится вместо форсунки и зажимается болтами.
Здравствуйте! Подскажите, как зажать данный компрессометр болтами, если у тех что продаются в магазине, нету ушей с двумя отверстиями под зажимку? Только на ютубе видел как берут корпус форсунки и колхозят переходник из форсунки под компрессометр, или Вы по другому имеете ввиду, можно поподробнее? или скажите где взять приспособу для прижимания манометра болтами?
Дело в том что давление в цилиндре, если там все в норме, довольно большое. И просто так, даже при пусковых оборотах, прибор не удержать. По этому его приходится зажимать. Я не видел приборов которые продают в магазинах и по этому мне трудно что то вам посоветовать. Его не сложно изготовить самому.
Дело в том что давление в цилиндре, если там все в норме, довольно большое. И просто так, даже при пусковых оборотах, прибор не удержать. по этому его приходится зажимать. Я нем видел приборов которые продают в магазинах и по этому мне трудно что то вам посоветовать. Его не сложно изготовить самому.
Будьте добры, можете или фото дать, или ссылку на подобное изготовление? Несколько дней в поисках, безрезультатно....
Это те, которые с маленькой кабиной... С большой кабиной больше зелёных видел...
Раскатывать, лапки можно через лючок
Спасибо Евгений!
Пожалуйста.
У меня зелёный с завода...
Видел красные... Не только "Морской волны" бываю.
Вот бивают и красные
И серые были.
И синие были!
Так и надо...
Наберите в Google "компрессиметр своими руками для дизеля". Там можно выбрать.
Вот таких
![.](https://cdn.riastatic.com/photosnew/auto/photo/yumz_6akl__154764565f.jpg)
Ну это уже крашеные, а с завода примерно так..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/p2060429.jpg?itok=QzOdSvQX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/32091/traktor_umz_6kl_na_pashne.jpg?itok=TKkdSUXi)
у меня такой ,как на этой фотке. самой нижней. цвет кабины,капота и дисков родной был таким.
https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/32091/traktor_umz_6kl_na_pa...
кстати , какие резинки использовать можно на стекла боковые и на двери?
Че то мне кажется, что там все одинаковые, что на двери, что на стекла... С клином они...
С Уаза должна подойти,
С авто Нива ставил .
Он и есть - цвет "морской волны".
Принимаем участие! https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
