Помогите отремонтировать сцепление ЮМЗ. Страница 24 из 37
1090 сообщений
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Смотрел через люк, батя крутил мотор. Болтов нет
30.12.2013 - 21:44
: 6345
shen пишет:
При раскатке трактора проверяли свободное вращение вала сцепления и вала ВОМ ?Между ними игольчатые подшипники.Иной раз клинят.А также в каком состоянии подшипник в маховике ?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Диск сцепления той стороной поставлен ?
02.07.2010 - 17:18
: 137
shen пишет:
Тоже думал что не той стороной, но когда еще раз снял двигатель, убедился что правильно.
02.07.2010 - 17:18
: 137
На лапках кольцо было?
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
В маховике подшипник живой. Выжимной поменял.валы свободно крутились.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
На лапках кольца не было.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Велик ли износ шлицов вала сцепления ?При достижении толщины шлицов 5мм вал надо менять.Проверяли ли перед установкой свободное перемещение диска сцепления по валу сцепления ?Бывает от старого диска на вале получается износ "ступенькой" и новый диск сцепления в неё упирается и вал продолжает вращаться при выжиме и передачу не включить.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Как регулировать блокировочный валик. Может в нем дело.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Шлицы тоже в порядке. Сам диск примерял нормально катается без люфтов
17.11.2015 - 18:19
: 29
На днях тоже менял диск сцепления на экскаваторе, выставлял лапки на 73 мм и мужики, с кем разбирал сказали, что выжим маленький. Тогда увеличили это расстояние примерно до 85 мм, выжим стал лучше. На заведеном тракторе скорости включались четко, под нагрузкой не успел испытать.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Попробую завтра увеличить зазор
02.07.2010 - 17:18
: 137
Если педаль выжимается в пол, то вряд ли дело в блокировочном валике, ну можете возле рычага переключения передач нажать на маленькую педаль, или там может быть рычажок маленький, его от себя нужно двигать, он фиксируемый в отличии от педальки, ну и затем жмете на педаль сцепления до конца, должна до упора в пол выжаться.
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Нет такой педали. Может но эксковаторах их нет.
02.07.2010 - 17:18
: 137
shen пишет:
В этой теме есть руководства по эксплуатации, там описано подробно как регулировать. https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/135202
: Иркутск
26.03.2016 - 18:04
: 25
Проблема решена. был зажат диск. Подложил шайбы по кругу под болты между корзиной и маховиком, отрегулировал лапки (зазор изменился) и все заработало как надо.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
лопнула промежутка на ЮМЗ,до этого настраивал блокировку дифференциала и решил посмотреть рычаг включения ВОМ.Все заработало,но подозреваю ,что под шестерня в сливном отверстии попала -вилочка или еще чего и выдавила корпус.при сливе масла,было обнаружена часть детали и болт под отвертку .думаю,что это ведомая шестерня . можно ли работать не включая ВОМ и где не ищу не могу найти толковый чертеж ?стрелочкой указано застрявшая деталь
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Я бы не стал так работать!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Виталий Соболев пишет:
Евгений1985@ пишет:
почему? а если очень нужно?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Может дел ещё натворить!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
я же ВОМ не буду включать и тем более она прижмется сливной пробкой. замажу герметиком, отработаю и буду ремонтировать. что там в промежутке,ведомая шестерня? она работает при включении,заблокирую рычаг.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Насколько я знаю там она постоянно вращается!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
которая на валу 11 ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Да!Ну у тебя я так понял ВОМ двухскоростной?Если только как зафиксировать подвижную шестерню!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Так это и картинка МТЗ!Смотрю что что то не то!
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
как это сделать
никогда не ремонтировал ЮМЗ. как под неё подлезть? если рулевую колонку снять ?
включил вторую и прокрутил маховик-шестерня вращается
15.02.2012 - 21:04
: 356
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
точно. все равно вращается http://mtz-umz.ru/10-sceplenie-i-soedinitelnaya-mufta_1.html
15.02.2012 - 21:04
: 356
может через крышку 41 ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
Евгений1985@ пишет:
как это сделать
У меня односкоростной,если честно то не помню уже,но помоему да можно снять кронштейн,но там только муфта!Скинь фотку промежутки справа,где крышка эта!
15.02.2012 - 21:04
: 356
слева по ходу не получиться,может если рулевую снять ?
