от стописяток у нас одно воспоминание осталось как и от запчастей а сетка эта откуда? Насос менял из за того что медленно работает, так то вроде все поднимал ну как то медленно и долго особенно что то тяжелое. Наработка дизеля 1500 моточасов с тем насосом
Аналогично, Республика Беларусь
А вот с откуда сетка не скажу. похожа на "топливную".
Так у вас мтзюки здоровенные водятся. В двух километрах от меня через границу совхозик Белорусский, там ишо и кировцы есть два, а так мтзюки одни. Фильтр где то такой видел а вот где не помню
Кирюх тоже уже мало. в основном мтз и амкодор. В гараже валялся, с откуда был снят я не в курсе.
Тут фантом мыслю подкинул надо будет попробовать, сетка у меня есть латунная или медная, стакан забахать типа как фильтр ваш и впаять сеточку. Виталий буру привезет надо буит опробовать, зря что ли автоген и ацетеленовая горелка в гараже. Вот как зимой, не порвет ли чего масло то густое, проблемка. нуна подумать
У меня не рвет, все таки масло проходит через нш насос и далее через распред, уже минимально течь будет на выходе...
Ну если ВМГЗ залью то наверно усе норм буит, а то у мну и автол и дизельное и дизельная полусинтетика усе кароч что лишнее бывает в гараже но не отработка
Полусинтетика тем более течь будет. кстати у меня сейчас она в гидравлике залита. Поэтому и с копалкой доработали еще этот сезон. Завтра цеплять плуг буду
если 50 насос да ище и новий лутше не ставьте зимой также поменял насос на 50 поставил фильтр залил масла нового завел с под крышки как поперло масло слава богу что не розорвало не чего выкинул фильтр езджу так и горя не знаю
Мало у меня ее, шурин тока 20 литров подкинул газпромовская полусинтетика. А насос да у мну 50 стоит
Смотря что вы имеете в виду под.словом грязь. Для меня лично в понятие грязь входят стружка, обрывки резиновых манжет и т.д., вобщем всё то что успешно отфильтровывает фильтр. Т оь этого он замечательно виснет.
Вот все это если и приплывет в фильтр то из системы минуя клапан так то , а не из бака ,и фильтр тут не поможет .
Во как! Професор, вы по ходу себя превзошли. Ясен пень что это всё в фильтр из системы приплывет. вот только в нём и останется, не поплывет прямиком через насос в это самый клапан.
Клапан из за мусора виснет очень редко и от этого случая фильтр вас не спасет .
не лёх-без фильтров очень часто зависал-по пять шесть раз за день это в порядке вещей-даже боковину в кабине не ставил чтоб на снятие и установку время не тратить.после того как установил фильтра как бабка отшептала-а уж сколько кусков резины в них остаётся от манжет и шлангов-которые моглибы путешествовать по кругу бесчётное количество раз.ведь насос то в принципе чистое масло берёт из бака-а куски манжет уже попадают в слив из цилиндра и к клапану немогут попасть если стоят фильтра их удерживающие.а без фильтра-сколько оборотистось гидросистемы-сто литров в минуту насос прокачивает-за минуту бак,и так каждую минуту-иной раз соринка проскочит а иной раз и клапан посодит.
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, почему обрывает кардан который идет на передний мост?
Так все просто до безобразия, передок у вас болтается как сопилька вот и рвет, либо лечите все соеденения рамы с брусом и брус со скобой либо ездите дальше тока крестовину вварите в кардан от чего нить
Коллега из-за чего,по Вашему мнению, тогда виснет клапан ?
Большей частью из за износа
aleksandr7764 пишет:
В каком случае,по Вашему мнению, нас спасёт фильтр ?
И даже если у вас будет стоять фильтр при критическом износе клапан все одно будет виснуть .Фильтр вещь конечно нужная но клапан и с его наличием тупит ,другой раз .Ну как Володя .Он ведь не всегда пургу гонит.
Еще заметил с подношеным нш клапан чаче виснет. а с хорошим если даже и зависнет то чаще всего достаточно либо заглушить и завести либо на куне стрелу опустить в плавающем и все проходит в карайнем случае газ в пол
Для меня чем проще механизм тем лучше. Трактор мало работает, думаю руки не отвалятся. Попробую поищу редуктор от Зил 157, но я такой с детства не видел, вряд ли у нас в Молдавии еще остались. На Газ 53 нагрузка на переднюю ось1460 кг, на Т 40 не нашел, но при общем весе 2500 кг нагрузка думаю меньше, плюс навесное еще помогает. На ПВМ противовесов нет. Правда я на Газ 53 не ездил, про рулевое ничего сказать не могу, но насколько я понял родной ГУР желательно заменить, вот и ищу что-то попроще.
Другой вопрос, никак не могу найти стакан для фильтра гидросистемы. Как думаете, можно ли вместо ГУР установить масляную центрифугу, будет она очищать масло из гидросистемы. У меня она мало греется, руку держать можно.
Я поставил механику от газона, всё нравится, сезон отработал проблем нет. При движении крутится легко, на месте тяжелее но не критично, двумя руками без проблем. И при этом ни каких проблем с делителем потока.
По фильтру на гидросистему почитайте тему по гидравлике https://fermer.ru/forum/t-40/26750 там всё это обсуждалось и фото много.
А назад как у тебя ? Фотку свою не могу выложить т.к. летом семья ездила на отдых на о. Балхаш и в объектив песок попал , а сони у нас не ремонтируют - а то хотел выложить . Свою скинь переделку - глянуть хочу ... С Мормона редуктор нужен - у него и вес соответствующий .
Ребят ну чё вас в прошлый век прёт,не судьба со штатным разобраться,советом помогут.Без гидроча пахал.В борозду встать целая проблема.Если огороды не большие вообще трындец.Руки ниже задницы.Убьёшь время и всё и вернёшся к штатному или сделаешь с дозатором.Как будто в берюльки играешь,извини.
Аналогично, Республика Беларусь![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В распределителе. Ещё вопрос?
Полусинтетика тем более течь будет. кстати у меня сейчас она в гидравлике залита. Поэтому и с копалкой доработали еще этот сезон. Завтра цеплять плуг буду![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Угумс 50 стоит
В огнетушителе ранцевом .
Надо буит у начальника лесхоза спросить он как то даже отдавал ранцы эти
И что он от грязи виснет?
очень похожа на заводскую топливную сетку из горловины топливного бака мтз-с широкой горловиной.
Коли бак путный он и так не поплывет . Клапан из за мусора виснет очень редко и от этого случая фильтр вас не спасет .
Ага, всё так и есть. Сделаю вид что вам поверил, писать больше неохота.
Здравствуйте Фантом 2.Коллега из-за чего,по Вашему мнению, тогда виснет клапан ? В каком случае,по Вашему мнению, нас спасёт фильтр ?
С уважением.
Алексей вы глубоко ошибаетесь!!!
даже простая сеточка в баке позволяет забыть "общение" с переливным клапаном!
Спасибо Фантом 2 за Ваше объяснение зависания клапана.Согласен с Вами что износ тоже может быть причиной этого.
