все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 58 из 477
14282 сообщения
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Всем доброго здравия. Мужики не ругайтесь из-за какого-то там давления лучше помогите советом. Сдавал ТНВД и форсунки на ремонт, поставил обратно и вот такая проблема образовалась плавают обороты очень сильно пока не газанешь с места не тронешься глохнет. На больших оборотах почти не заметно, но все равно двигатель как-то не правильно работает. Раньше на холостых (совсем низких) с 4 трогался не глох, а теперь проблема с места ехать. И дыметь стал больше под нагрузкой. Впрыск выставлен правильно. Само пройдет или обратно нести, или может что-то самому можно сделать? Выручайте скоро в лес ехать. Да когда прогреется начинает ровнее работать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alexandr varvar пишет:
Снимать все и вести назад дать там рас cen дон конкретный и пусть делают как положено. тТрубки на форсунки не перепутали?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
В регулятор масло заливали?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вези обратно, так же было два раза возил пока не сделали нормально (повторный ремонт за их счёт)
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
а может через заглушку на головке подтекать,
31.07.2011 - 02:34
: 10490
сергей10 пишет:
может, там масляный канал
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
ребята помогите срочно за мою холатность.вчера снимал корзинку чтоб диск сцепления поменять так вот купил новый диск а какой стороной он ставится не запомнил.голова непутевая. там на диске есть с одной стороны гладко а с другой чуть выступает там где шлицы так вот по отношению к передним колесам как он ставится
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
гладкой к маховику
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
андрей лтз-55 пишет:
Как на фото соит так и ставить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей10 пишет:
Либо трубки штанг клапанов текут либо прокладки либо вот эта трубка что на фото смазка головок. Отмыть до блеска, снять ремни и завести и смотреть где сопливить начнет
03.04.2014 - 21:27
: 105
Механик-т40 пишет:
спасибо большое а без диска вома можно ставить ато у меня его небыло
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
shok ну нефея се усовершенствование, не знаю не разу с такой технологией не сталкивался, может и можно но работать от двигателя вом не будет
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Так у него там по всему судя и вала для ВОМа нету.
03.04.2014 - 21:27
: 105
вал есть только вот диска сцепления ктото убрал
я так понял диск сцепления ставится в середину корзины
03.04.2014 - 21:27
: 105
два выжимных я их снял чтоб проварить в салидоле
02.09.2010 - 05:16
: 17501
Тода понятно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Угумс, корзину разбирать надо и диск вставлять туды. Фото бы корзины
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Че и такое бывает???
03.04.2014 - 21:27
: 105
я корзину уже прикрутил не охота ее снимать для фото тут появилась мысля убрать лапки вома они мне получаются вовсе не нужны потому как будут без дела там болтаться
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну попробуйте. Да блин дела батя когда то месяц искал выжимной ВОМа, тогда их не найти было, ему говорили так скатывай и езди, а он нет вдруг ВОМ понадобится а не работает сцепление, от камаза вроде бы нашел он чуть шире родного и при сборке надо бочком трактор скатывать пока лапки не проскочат. Вом правда пригодился лет через 10 после этого
03.04.2014 - 21:27
: 105
вот сфоткал
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
вот сфоткал
Ой не могу ржуподцталом. lol Кто вам сказал что у вас нет диска вом?? Он у вас как в старой так и вновой корзине на месте стоит. Так что лапки не трогайте тока зазор отрегулируйте
03.04.2014 - 21:27
: 105
так диски с феродо сколько должно быть два или один
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот стрелкой отметил это и есть диск Вом
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот что на фото это главной муфты А на вом уже в корзине стоит с завода
03.04.2014 - 21:27
: 105
просто я в этом полный ноль,расскажите пожалуйста принцип работы корзины
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну я не профессор в универе лекции читать, просто попробую, у сороковки двухпоточное сцепление, один диск отвечает за главную муфту а другой за привод муфты вом от двигателя если вом включен, крайние лапки те что длинные отвечают за муфту вома а внутренние короткие за привод главной муфты коробки вообщем, а как корзина работает ну это как и у любой технике, выжимной упирается влапки и отводит нажимной диск от ведомого и выключается сцепление, так же и у вома. Если не понятно у Владимира спросите он доходчивей объяснит yes3
03.04.2014 - 21:27
: 105
с коробкой все понятно а вот с вомом не как куда он должен надавливать ,все попорядку 1 мховик,потом диск с феродо,потом железный диск,пространство и снова железный диск и потом только лапки все правильно?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот по порядку корзина разложена слева на право, привод вома чуть по другому работает, у главной муфты нажимной диск оттягивает от ведомого а у вома наоборот отталкивает от ведомого диска вом
03.04.2014 - 21:27
: 105
вот еще что вал отбора мощ упирается в лапки и не входит в корзину
