все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 13 из 476
14275 сообщений
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Павел Вадимович пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
с какой техники поддходить фильтр бумажний в гидробак
Если нового образца бак то с МТЗ.
вот что прислали из агро-лавки
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
aleksandr-ltz пишет:
с какой техники поддходить фильтр бумажний в гидробак ? в магазине спросил и не слышали и не видели зато гидробак прподают видать без начинки
я заказывал в http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/14555-filtr-ochistki-gidr...
Фильтр очистки гидросистемы Р-635-1-06 стоимость 114 рублей. это не реклама. взял два фильтра. не сразу нашел применяемость. по каталогам шарил и наткнулся на ссылку "Р-635-1-06" ну а дальше дело за малым. то что привезли-на фото
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ra99" пишет:
так он что в коробке т-150 что в гидравлике мтз - одни яйца.
А так по сабжу что в руках у вас - говно, бумаги половина от положенного, это фильтр по типу "цитрон" такая же дрянь. Жалко но увы нормального не найти наверно.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
"ra99" пишет:
у меня немного не такой стоял старий завтра фото
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
"Kostomar" пишет:
С Т-150 говорят походят.
С КПП как я понял? Но если он как на гидравлике МТЗ, то не влезет в горловину бака.
"сергей боряк" пишет:
я зделал из сетки целиндр все запаял и вставил на родное место у бак
Как вариант. Но там же ещё клапан есть. А если сетка забьётся? Куда маслу деваться?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
StIV пишет:
"Kostomar" пишет:
т-150 смд-62 в двигатель
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"StIV" пишет:
мтзвский в сборе старого образца с наборными пластинами,стаканом,трубкой и клапаном свободно в продаже есть-в твери в двух местах видел.а вот стакан под бумажный фильтр нигде не найти.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте! Двигатель Д-37.Теперь внимание вопрос ,почему при включенном декомпрессоре, при заводке, начинает схватывать двигатель.Когда двигатель заведен работает ровно,во всех режимах нормальная тяга.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Как вы регулировали клапана, случайно не на включенном декомпрессоре ?
23.04.2011 - 18:48
: 367
"Николай 010164" пишет:
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Трактор приобрел недавно,сам никуда не лазил,нормальное состояние.Летом заводил без декомпрессора данное замечание выявил при похолодании,когда начал его использовать.Как правильно проводиться регулировка?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"mihailkarmanov" пишет:
Тут, наверное, дело не в регулировке клапанов, а в регулировке или износе декомпрессора. Эксцентрики или недоповорачиваются или изношены. Клапан путем не открывается поэтому и схватывает.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Николай 010164 пишет:
не надо ничего делать,подойди к ИЖ планета,нажми декомпрессор и дрыгай ножкой,будет хватать,и че?клапана в Ижу регулировать?Это нормальный процесс.так и должно быть.У меня так больше 10 лет.Вспышка идет.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"березовский" пишет:
Наверное все таки ненормально, когда при неполностью закрытом клапане происходит вспышка. Может клапан прогореть.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
sidvalerij пишет:
сами посудите-мотор вращается.топливо поступает,возгорание происходит.а клапан не прогорит потому что там нет еще того сжатия при котором может.и клапана пускай лучше цокотят,чем их не слышно,вот тогда прогорят точно.забудьте об этом,так должно быть.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня такое же как только купил.И и профи регулировали и сам регулировал.Здесь правильно сказали прогорит если зажат.У меня на одном целиндре заводился и работал ну очень ровно...
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Если возгорание происходит там есть "то сжатие"
Про это и речь: клапан должен быть или открыт полностью - тогда вспышки не происходит, или закрыт полностью тогда происходит вспышка. А когда при введенном декомпрессоре происходит вспышка, значит клапан путем не открылся и, вероятнее всего, путем не закрыт. Тут он и может прогореть.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
sidvalerij пишет:
bang пишу не из фонаря,а из опыта-вот мой,так само схватывает много лет,если клапана отрегулированы правильно-повторюсь-забыли об этом. yes3
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ладно уболтал! Скорее всего действительно ничего страшного нет так как при прокрутке на декомпрессоре такие вспышки происходят редко, а потом декомпрессор отключается.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sidvalerij" пишет:
На Т-25 с самого завода так у меня, декомпрессор почти не работает, заводить мешает только что в холод, а так летом на декомпрессоре заводится, заглушить декомпрессором нереально...
Это или валики изношены или, что скорее всего толкатели проточены не там где нужно.
Ничего там не прогорит, чтоб прогорело надо поработать хотяб пару часиков, а не 10-15 секунд нагрева, да еще и при том что мотор холодный, забег по температуре имеет, а потом то, после запуска ни кто на декомпрессоре не будет ездить, его выключают и все работает как положено, тут вовсе риска нет.
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
При регулировке декомпрессор должен быть включен или выключен?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
выключен.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
возгорание происходит от сжатия при открітом клапане сжатия нет
10.12.2013 - 15:54
: 1012
"sidvalerij" пишет:
Подизношены валики,толкатели тут не причем,может из-за большого зазора в клапанах.Клапан не прогорит ето точно.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Ан2" пишет:
прям с завода в 1989 году так было, с тех пор без изменений
"Ан2" пишет:
не, уж чего я умею хорошо - так это в первую очередь регулировать клапана.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Бровко пишет:
ну тогда в цилиндрах сидит цилиндрохлоп и ладошками ляпает. lol
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"ra99" пишет:
опишите нормальный фильтр-буду искать thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Бровко" пишет:
+100 Если воздух не сожмётся до определённого предела топливо не воспламенится.
"FinФИН" пишет:
Там несложно самому сделать. Вот здесь я выкладывал размеры: https://fermer.ru/forum/t-40/26750?page=1
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну тогда отрегулиревать толком надо , так как то что вы описываете далеко не норма и как результат мотор на декампрессоре толком и не разгоняется и дымок подваливает victory
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Бровко пишет:
__________________
НЕ знаю кто у вас там сидит и во что хлопает, у меня на декомпрессоре мотор крутится как веялка и никакого выхлопа нет, и откуда он возьмётся если открыты клапана, я чё т не понимаю.
