все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 17 из 505
15122 сообщения
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Доброго времени всем, попробую здесь спросить. Перебираю движок на своей сороковке и на нём отсутствует деталь с которой совмещается метка на шкиве кв., был бы благодарен если кто сфотографирует переднюю часть двигателя чтобы глянуть как она выглядит. Так же интересует фото штатного крепления генератора. Ещё может у кого есть каталог деталей на Т-40 в электронном виде?, был бы тоже признателен.
По генератору и его креплению всё увидел в каталоге, но вопрос с меткой остался.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ra99 пишет:
"gryaznij" пишет:
вот исправленный вариант в djvu. тот pdf это первый вариант скан каталога.быстро тогда разошелся по инету)))) ахахахахаха))))
кто не верит что http://yadi.sk/d/XT8fidmtFv3qZ сделанно мною в конце весны 2011 года-кто не верит, могу предоставить оригинальные сканы) насколько помню после середины есть пометки на полях)
А в дежавю есть на Я-диске?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"gryaznij" пишет:
Фото не моё но флажок видно.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Kostomar" пишет:
я через свой аккаунд на яндексюдиск выгружал давно давно. файлы давно уже были удалены. вытек каталог через группы в контакте http://vk.com/club5332430 да простит меня администратор)
если что понадобится-напишите в личку.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ra99 пишет:
"Kostomar" пишет:
Не совсем понял... Сами удалили с Я-диска? Или кто-то почему-то удалил? scratch_one-s_head
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Kostomar" пишет:
файлы хранятся некоторое время. если файл был скачан, то время хранения продлевается автоматически)
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
щас собираю каталог лтз-60АВ.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ra99 пишет:
"Kostomar" пишет:
Странно!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Kostomar пишет:
ra99 пишет:
"Kostomar" пишет:
Странно!
это было давно!!!! тогда был срок. сейчас они будут храниться ВЕЧНО laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ra99" пишет:
Недавно у меня дружку "Я" выдал архив на 10гБ, но что то у них там рухнуло и после восстановления извинились и в качестве заглаживания вины дали лимит 100гБ scratch_one-s_head
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Zhekaz B" пишет:
ыыы)))) вот это я понимаю) 100Г!!!
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
v-a-l-e-r-a- пишет:
да он самый
Как продвегается ремонт что нового ? smile3
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Zhekaz B пишет:
"ra99" пишет:
На сколько я помню это две весчи не связанные между собой. Извенения действительно были. За то что из-за последних обновления програмки ядиска эта програмка начала тупить. Попросили в ручном режиме провести обновление. А потом добавили 100гб. А потом ещё 100гб. В итоге сейчас у меня полный объём диска 210Гб. Хотя вообще почемуто 212гб. Я прозевал откуда взялись ещё 2гб.
14.01.2014 - 09:49
: 21
День добрый, форумчане, приобрел на днях Т-40 АМ 1990 г. в., на ходу, но без рук-ва по эксплуатации. Подскажите, где можно скачать новое рук-во по эксплуатации, т.к. даже не знаю сколько в мосты и мотор заливать масла и самое главное какое масло. Книги есть только старые в продаже по Т-40 от 1972 г.в., а у меня трактор 1990 года. Откликнитесь.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сергей Подольск пишет:
Здесь посмотрите fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=5#new Особых отличий трактора 1972г. в. и 1990г. г. нет. Поэтому можно использовать эти книги.
14.01.2014 - 09:49
: 21
Не могу перевести формат. Может есть у кого нормальная версия по трактору Т-40 АМ
02.09.2010 - 05:16
: 15989
По той ссылке что я дал..... в посте номер 23 скачайте и установите программку для чтения в формате дежавю(djvu). И всё будет работать шикарно.
14.01.2014 - 09:49
: 21
Спасибо, все супер
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Спасибо, все супер
14.01.2014 - 09:49
: 21
Всем привет, подскажите, какое давление масла должны показывать датчики на Т-40 на холодную и на горячую и на каких оборотах?
16.08.2013 - 10:14
: 952
Иvан пишет:
"gryaznij" пишет:
Спасибо, я их уже видел в соседней теме.
Посоветуйте такой момент. На моём тракторе на задней навеске стоит треугольник (автосцепка или как её ещё обозвать), я сейчас заказываю плуг, так вот какой мне лучше заказать с таким же треугольником или трёх точечного крепления?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"gryaznij" пишет:
С треугольником удобнее подцеплять.Я себе всё что можно переварил под треугольник.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Не меньше 1, а ниже красная зона. Всё зависит от состояния коленвала, вкадышей и масл. насоса. У меня лично так: завёл - 2, нагрелся - около 1,5, на полном газу около 2.
14.01.2014 - 09:49
: 21
А на новом двигателе давление масла от 5 до 3 единиц?
14.01.2014 - 09:49
: 21
Сегодня тесть решил поменять масло в движке, говорит нам жижа какая-то. Спрашивает-какой марки лучше залить. Ему советуют Лукойл или ТНК. Коллеги, посоветуйте исходя из опыта, масло какой марки и маркировке лучше для Трактора Т-40. Заранее благодарю.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"jekson83" пишет:
у вас центрифуга выбегает после останова дизеля?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Сергей Подольск" пишет:
свои дизеля перевожу на лукойл.авангард. мое решение. вам-виднее
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
купил сороковку заменил вкладыши давление 3 стало через лет пять стало 1, потом на горячую 0,7 и так года четыре пока не продал,
мужики которые в совхозе тракторили, сказали ещё лет пять на 0.7
смело проходит,
а так вот инфы немного
здесь посмотрите
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/80176
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
На Т-25 в молодости (его) было всегда 4, кроме запуска в мороз - там после запуска 3, пока не подогреется чуть масло
"ra99" пишет:
Ну что скажу... Ни чего особенного в нем не нахожу, вроде масло и масло, обычное яб сказал.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вобще допустимо от 1 до 4-5
Нагрузку двигателю по инструкции можно давать при давлении не менее 2
практика говорит что и при 1 на холостых 1,5 на полных на горячем он тоже может работать годами (если такое низкое вызвано не износом а насосом от Т-25).
Вот думайте, если при температуре 80-90 он на малых оборотах будет держать 2 - хорошо, 3-отлично.
А клапан регулировать... ну чтоб на холодную за 5 не лезло.
Заметил такую закономерность - на горячую клапан срабатывает при давлении в среднем на 1 атм меньшем чем на холодную, почему - не знаю, вроде должен одинаково держать ан нет...
