все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 476 из 505
15123 сообщения
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Такой как вы показываете мне не попадался, видел обычный с одним штуцером.
DFH
06.08.2021 - 19:20
: 45
Maksat пишет:
DFH пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Марат Минигулов пишет:
После сборки надо бы компрессию замерить, только вот компрессометра нет.
Он продается в каждом магазине запчастей.
Только без переходки в виде форсунки, с него мало толка...
https://ozon.ru/t/YvXJMWd
Не хочу показаться занудой, но такой не в каждом магазине продаётся. Да, и нужной резьбы в этом наборе нет.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Поставил себе на ГУР дополнительное уплотнение , со временем его можно подтягивать, родная на долго не хватает , начинает подтекать. Отверстия на "6" не сквозные.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
DFH пишет:
Maksat пишет:
DFH пишет:
Ну резьбу можно с штатной б/у форсунки сделать, так же переходник под любой компрессометр
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 454
Может кто самодельный компрессометр делал? отпишитесь.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
В ютубе посмотрите, там много видео
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Продублирую в этой теме.
Здравствуйте товарищи. Может кто сможет подсказать. По книге, на д144 между поршнем и верхом цилиндра должно быть 1,2мм(+0,18-0,40). Сейчас собираю камскую поршневую, у меня 1,6мм. Кольца под цилиндрами самые тонкий выбрал 0,25мм. Так оставить? Или снять с цилиндров по 0,5мм?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Chistiy4 пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению снимать не надо. При затяжке головки цилиндра гильза подожмётся до рекомендуемой величины.
14.01.2013 - 22:36
: 650
aleksandr7764 пишет:
Chistiy4 пишет:
В книге написано зазор меряется на прижатом РУКОЙ цилиндре. Владимир Кункель сказал так ставить. Но мне не нравится что так двигатель немного дефорсируется. И так мощности не хватает. Пока наверно так соберу. Там видно будет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
От несколько уменьшенной степени сжатия (что ещё надо проверить на практике) движок не дефорсируется. Дефорсировался бы если уменьшить подачу на ТНВД или обороты.Или уменьшить проходное сечение трубы от воздухана.
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Дефорсировать,значит уменьшить штатную мощность двигателя. Так?
Если уменьшить степень сжатия в данном случае, (то есть увеличить камеру сгорания,не будем говорить об этих понятиях)пусть и немного, разве мощность двигателя не уменьшится?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Пусть слегка увеличите камеру сгорания- поубавится степень сжатия. Поубавится степень сжатия- поубавится температура воздуха в цилиндре в конце такта сжатия. Поубавится температура-поубавятся пусковые качества движка в холодное время.
Мощность не убавится. Ведь количество топлива и воздуха движок будет потреблять то же.Об изменении оборотов ТНВД тоже речи не было.
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
А если положить десять прокладок под цилиндр... Тоже ничего не изменится? (Окромя затрудненного запуска)
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
А то, что часть топлива возможно не сгорит от недостачи температуры, и вылетит в глушитель, тоже ничего не поменяется?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Знамо поменяется. Первые 0,5 сек. работы.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Знамо не поменяется после пуска. Лично проверял. При +0,4-0,5 мм к высоте камеры сгорания.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Разница будет, и очень заметная.
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Хорошо...
Положим не десять, а пятьдесят прокладок.... И?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Хорошо...
Чего так мало ? Со 100 надо начинать.
Да хоть 200. Но не свыше +0.4-0,5 мм.
Chistiy4 пишет:
Chistiy4 пишет:
Хорошо...
И опять пустой ответ...
Хорошо. Если не умеете мыслить, то ложим прокладку толщиной свыше указанной вами.
Итак каков результат?
Так внедрите 100 прокладок и узнаете.
А не надо узнавать ...
Очевидно, что с добавлением каждой прокладки будет изменяться степень сжатия и объём камеры сгорания соответственно...
Что соответственно будет влиять на работу двигателя....вплоть до невозможности его работы.... (А не так, что добавили пять штук-ничего не поменялось... Добавили шесть, и всё... аллес капут)
Для этого даже экспериментировать не надо. Это надо просто понять....
К сожалению рэ об этом не пишет...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
О чём ?
О чём ?
Да так, ехали мимо двое на одном колесе, один синий , а другой налево....
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Приветствую други.
Нужна консультация.
На рабочем ЛТЗ 55 д 144 заменили пусковый насос на рядный новый.
Но на нем централизованная смазка а на привалочной плите нет отверстия.
Как быть?
Фото насоса.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сдать в магаз. Купить такой же ТНВД но с автономной смазкой. На рынке он присутствует.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 243
Если не получится поменять в магазине, топливщик может его переделать. Мне переделывали.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сдать вряд-ли.
Снабженцы закупили мудаки.
Буду теребить пробовать, пусть думают.
Он вообще на МТЗ.
И перенастраиват не дают добро, гарантия!
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
у меня стоит от мтз, периодически проверяю масло в тнвд, только вот не помню на родном пучковом как она смазывалась, Мне кажется лучше отдельным быть, есть риск попасть соляры в подон
14.10.2011 - 15:00
: 664
В свое время ставили насосы утн от мтз на т-40. Топливщик ставил переднюю плиту утн старого образца с сальником без слива в картер. Все прекрасно работало
