все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 16 из 505
15123 сообщения
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Oleg T" пишет:
Вот так у меня,растяжки и кронштейны с МТЗ, всё отлично работает
Нормально! Но вариант с креплением родных растяжек посередине без кронштейнов не хуже. И не надо ничего доставать там и серьга уже есть для гидрокрюка.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Я тоже себе переделал лет 10 назад по совету старых трактористов.Ростяжкам с рулевых тяг тоже 10 лет.Контрятся каждая двумя гайками.Такие стяжки еще 10 лет прослужат.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
zemlekop@fermer.ru пишет:
"Вовий" пишет:
"dorofei" пишет:
И 14в хватит спалишь стартер
Родной хрен спалишь. 24 вольта без проблем переваривает.
yes3
Совершенно верноЯ аж лет 15 назад попробовал, допуская вероятность стартёр спалить(запасы были). До сих пор зимой пользуюсь сваркой. Стартёр включаю от аккумулятора а сварку добавляю(+ только тыкаю). Сварка 3-х фазная, ток позволяет уверенно проваривать 5мм электродом. Напряжение холостого хода 70-80 вольт. Заводится и сварку первым отсоединяю. Иначе могут погореть эл. указатели, датчики и тд. Атак на время заводки ,под нагрузкой напряжение падает до номинала акк.б. Было забытые выключить фары процедуру выдержали.
Зачем рисковать если можно сделать отвод от сварочного трансформатора.У меня тоже трёх фазка и 6 диодов то есть постояннка.А про стартера спалить то может и не спалишь а ломели от проводов на роторе контакт потеряют и тогда точно ротор придётся отдавать в ремонт чтобы спецы пропаяли ломели.Неужели не у кого не было что стартер не начинал крутиться в определённом положении?И для того чтобы стартер начал крутиться его нужно проворачивать и ловить рабочие ломели. Ну и про переделку тяг вопрос.Достаточно ли жёстко навешено орудие на навеске при данной схеме растяжек?Выдерживает ли язычок в центре за который цепляется обе тяги или нужны переделка в смысле усиления? для меня это актуально.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"dorofei" пишет:
Все при этой схеме надежно и жестко.Язычек крепкий и ничего усиливать не надо.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sidvalerij" пишет:
У вас, очевидно, удлинителя нет?
Не досталось, взять негде, делать уже не имеет смысла - все карданы подогнаны.
А ведь на ЛТЗ-60 где то читал что удлинитель с редуктором 540/1000 об/мин.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Павел Вадимович пишет:
"sidvalerij" пишет:
ого диковинка то какая!! яндекс сказал http://www.moas.ru/page116.html
если!!! его найти то можно и пресс 1000 об/мин смело брать!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброго всем времени.
Подскажите что это за насос который тут на фотах проскакивал , с боку на кпп стоял...
И переставлял кто распределитель на заднюю стенку?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир Николаенко пишет:
"dorofei" пишет:
Вот из железок схему набросал,тоже всё жёстко, и не чему не мешает, можно сразу и крюк присобачить.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Oleg T" пишет:
у вас есть еще крюк заводской? мне бы на пресс-подборщик приспособить))) в Липецке неуспел его взять. последний лежал "никому не нужен был пару лет"...приехал за тра и се...кто-то купил laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Artyom22" пишет:
Дополнительный или основной?
: Ростовская обл. Кашарский р-он.
06.12.2013 - 21:22
: 96
ребята у меня такая проблема,у меня разбило коробку раздаточную подшипником,разбирать коробку ещё не пробовал только крышку снял визуально не чего не видно,а откуда подшипники взялись не знаю
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
v-a-l-e-r-a- пишет:
А шарики большие или маленькие ? shok
06.12.2013 - 21:22
: 96
маленькие
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Artyom22" пишет:
14.07.2013 - 17:45
: 400
v-a-l-e-r-a- пишет:
маленькие
Тогда проверте где стоит шестерёнки реверсные коничьку ,только там стоит подшипник с маленькими шариками 80107с91 mail
06.12.2013 - 21:22
: 96
так там же продольные подшибник стоит а у меня маленькие и круглые
26.11.2012 - 15:40
: 1352
основной на заднюю стенку переставить , ну и добавить бы одну секцию , если делать на заднюю навеску погрузчик то помоему удобней на задней стенке , ну и одну секцию добавить для возможности регулировки наклона стрелы, за место центрального винта гидроцилиндр
14.07.2013 - 17:45
: 400
v-a-l-e-r-a- пишет:
У вас шарики или роликовый расыпался ? и в каком месте вы их нашли ? shok
06.12.2013 - 21:22
: 96
шарики,нашол в коробке заздаточной
14.07.2013 - 17:45
: 400
v-a-l-e-r-a- пишет:
кото рая передок крутит ?
mail
06.12.2013 - 21:22
: 96
да он самый
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
ra99 пишет:
"Oleg T" пишет:
Да, крюк есть,валяется в гараже без надобности,новый. Думал его как то приспособить,но что то всё никак. Я в Самарской обл. в армии служил,а Вы где живёте?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Oleg T пишет:
ra99 пишет:
"Oleg T" пишет:
по факту пригород Самары) недалеко от аэропорта "курумоч")
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Доброго времени всем, попробую здесь спросить. Перебираю движок на своей сороковке и на нём отсутствует деталь с которой совмещается метка на шкиве кв., был бы благодарен если кто сфотографирует переднюю часть двигателя чтобы глянуть как она выглядит. Так же интересует фото штатного крепления генератора. Ещё может у кого есть каталог деталей на Т-40 в электронном виде?, был бы тоже признателен.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
ra99 пишет:
Oleg T пишет:
ra99 пишет:
"Oleg T" пишет:
Я в Кинель-черкассах служил.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"gryaznij" пишет:
Вот публичная ссылка http://yadi.sk/d/XT8fidmtFv3qZ
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"gryaznij" пишет:
вот исправленный вариант в djvu. тот pdf это первый вариант скан каталога.быстро тогда разошелся по инету)))) ахахахахаха))))
кто не верит что http://yadi.sk/d/XT8fidmtFv3qZ сделанно мною в конце весны 2011 года-кто не верит, могу предоставить оригинальные сканы) насколько помню после середины есть пометки на полях)
16.08.2013 - 10:14
: 952
alex5665 пишет:
"gryaznij" пишет:
Спасибо большое, качаю. Сейчас на сороковку тяжело запчасти покупать а зная номер проще.
16.08.2013 - 10:14
: 952
ra99 пишет:
"gryaznij" пишет:
Спасибо. тоже в коллекцию неприменно.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"ra99" пишет:
Я верю, victory
