все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 15 из 505
15122 сообщения
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Мужики, времени искать нет, подскажите, пжл, какова грузоподъемность на оси подвеса у Т-40 и у Т-40АМ?!
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Чет в книгах мне где мелькнуло, что у Т-40 - 1000 кг, а у Т-40АМ - 850кг....верить?!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
fishawn пишет:
У меня в обоих книгах такие данные.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
"Zhekaz B" пишет:
Значит, верно))Спасибо!
24.12.2013 - 23:24
: 138
Народ может кто-то ставил,подбирал подушки под кабину мощнее родних,а то трактор в лесу работать будет стандартние мне не нравятса.
: Башкортостан
16.07.2012 - 19:53
: 145
КН пишет:
с ваз 10ки с двигла подушки норм!
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
--саша-- пишет:
у меня два диода , но и на одном заводится (только не равномерно) можно мост поставить . сей час точно не скажу примерно 18 вольт но не более этого.
сварка самодельная, мощная сам мотал, двух фазная, но и на одна фазная потянет. провод вторичной обмотки должен быть сечение как и стартерные провода. на концы зацепил зажимы электрода очень удобно .
Я очень доволен . (стартер желательно без редуктора)
я завёл поработал вечером заглушил и всё.
И 14в хватит спалишь стартер.Жалко без подогрева.Ноне заводил.Так пускач пару раз глох.Маслицо скорей всего как сливочное.А про пусковое луччше на двух диодах и средняя точка от тр-ра мощность пускового возрастает в 2раза.Тоесть ток обмоток складывается .Используется 2 диода и мощность опять же складываеся.А в идиале можно и переменкой, только не посредственно на стартер.Объясняю:ротор машины постоянного тока является сам выпрямителем.Не верите?По гуглите.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"dorofei" пишет:
Родной хрен спалишь. 24 вольта без проблем переваривает.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"dorofei" пишет:
Ротор является просто ротором, не более.
Здесь дело в том что и статор выполнен обмоткой а не постоянными нагнитами (как на ряде релукторных, особенно легковых) и собственно по этой причине ему глубоко пофиг переменкой его кормить или постоянкой, при переменке меняется полярность как якоря так и статора и стартер продолжает вращение в том же направлении. Коротче эдакий увеличенный аналог мотора от болгарки (дрели и кучи прочей хрени со щетками и от розетки).
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ты сказал то же, но только по собственному разумению,а я по писанному в вумной книжке.При повышении напряжения число оборотов двигателя постоянного тока увеличивается.А поскольку у нас двигатель вращается туго ток на стартере возрастает да ещё прибавь сюда ток который возрос при повышении напряжения.Против закона Ома не попрёшь...А также машина постоянного тока обратима т.е.может являться генератором.Когда заморачивался сварочным генератором много книг перечёл.По моему эти опыты мне боком встали.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 152
Друзья, с Новым Годом!!!
Такой вопрос - купил кун Б\У, стоял на МТЗ 50. Сегодня прикинул чугунные проставки (или как там их, не знаю...), не подходят по отверстиям на лонжероне. Как это исправить?
Спасибо!
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
хотелось бы узнать, кун с МТЗ подойдет по креплениям на сороковку, или там другие кронштейны?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
леха-83 пишет:
Подойдет,но только надо будет проставки не много сточить,примерно по 1см с каждой стороны.Потому-что у т-40 полурама не много шире чем у мтз.И нужно будет сдвинуть не много по лонжерону вперед.
28.03.2012 - 20:30
: 31
Alexandr.34.rus пишет:
леха-83 пишет:
А я где-то видел самодельные эти штуки,короче нарезаны трубки нужной длины и сварены между собой листовым железом и нормально
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"busssergej" пишет:
а сейчас они такие и идут в продажу с погрузчиками,
редко какая "контора штампующая погрузчики" отливает сама или заказывает у других чугуниевые
но это я про ПКУ - 0.8
28.03.2012 - 20:30
: 31
Sibiryak пишет:
"busssergej" пишет:
да,ты прав,а стоить будут как литые
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
вот фото переделки тяг под удлинитель. на фотке с тросом навеска задирается достаточно высоко-эта машина у меня ходит с роторкой.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"ra99" пишет:
У меня сделано так же. Чтобы удлинитель не снимать-ставить такая схема позволяет достаточно высоко поднимать навеску.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"ra99" пишет:
Как вариант, растяжки можно поставить с наружи навески. На втором фото, на бортовой стоит кронштейн, для этого.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
sidvalerij пишет:
"ra99" пишет:
я так сделал только в 2013 году на двух своих машинах. до этого мучительно ставил и снимал на одной машине.
у меня на т-40 с роторкой был длинный шлицевой кардан. хороший) я его перенес на киргизстан. а под роторку поставил заводской кардан с защитой+удлинитель.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Cергей 36 RUS пишет:
"ra99" пишет:
не очень хороший вариант. ставил так первое время. если тяга раскручивается (а они у меня раскручиваются стабильно) то выгнет лапу навески. можно неуследить
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ra99 пишет:
"ra99" пишет:
конт гайки нету на тягах?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"aleksandr-ltz" пишет:
без контргаек) исторически не сложилось) талрепы не заводские. типа рамка
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ra99 пишет:
sidvalerij пишет:
"ra99" пишет:
Не знал что снять и поставить кардан это мучительно)))
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
"ra99" пишет:
У меня стоят растяжки с МТЗ, нет проблем,зачем придумывать лисапет!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Вовий" пишет:
"dorofei" пишет:
yes3
Совершенно верноЯ аж лет 15 назад попробовал, допуская вероятность стартёр спалить(запасы были). До сих пор зимой пользуюсь сваркой. Стартёр включаю от аккумулятора а сварку добавляю(+ только тыкаю). Сварка 3-х фазная, ток позволяет уверенно проваривать 5мм электродом. Напряжение холостого хода 70-80 вольт. Заводится и сварку первым отсоединяю. Иначе могут погореть эл. указатели, датчики и тд. Атак на время заводки ,под нагрузкой напряжение падает до номинала акк.б. Было забытые выключить фары процедуру выдержали.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Oleg T" пишет:
А фоту можно! ИМХО дело не в растяжках а в их креплении (кронштейнах). В Беларусе они по другому расположены и другой формы. Может их можно на Сороковку поставить?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вот так у меня,растяжки и кронштейны с МТЗ, всё отлично работает(трактор в деревне,поэтому так)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg T" пишет:
У меня еще и тяги с МТЗ в добавок к растяжкам, просто тогда еще отцу родные не достались, а с МТЗ найти было проще.
"Oleg T" пишет:
А вот кронштейны у меня родные. Кстати с косилкой как ни странно особо дискомфорта не испытываю, нормально поднимается, когда труба крдана в кронштеин средней тяги упирается тогда же и растяжками подпирается, все гармонично...
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Павел Вадимович" пишет:
У вас, очевидно, удлинителя нет?
