Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 2 из 60
1778 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
А вообще лучше приспособить нш-10 на рулевое и все дела но пока незнаю как лучше сделать.
28.07.2009 - 17:56
: 32
Нет, трубы рвать не будет, проверено, работает отлично. Трудности только во фланцах. Нужно найти фланцы для насоса НШ-50. на один фланец к штуцеру приварить трубку для соединения с гидробаком, а на другой фланец к штуцеру приварить пластину с отверстиями для крепления клапана потока и перегнуть трубу идущуюю от клапана на распределитель или поставить шланг
: Новосиб
13.09.2009 - 19:13
: 2
подскажите пожайлуста причину перегрева рабочей жидкости в гидросистеме Т-40 а то у меня не работает гидравлика и отказывает рулевое управление
22.05.2009 - 19:27
: 457
первое что я посмотрел-бы состояние фильтра в гидробаке.Греется из-за того что давление велико.может клапан в распределителе клинит.
ставропольский кр.
: с.Казьминское
06.03.2009 - 13:40
: 5949
Volk пишет:
Перегреться масло в гидравлике не может, а рулевая колонка- это у них болячка, поменяй или перебери, и не перегружай передок, (с куновской навеской такая песня).
: Алтайский край, Барнаул
02.10.2009 - 19:08
: 11
Подскажите. Может ли гур на т- 40 клинить из-за того, что погнут вал сошки с сектором.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! На Т-40 рулевая может и просто заклинить без видимых причин. Разбирал, смотрел, ничего не нашел, собрал, все заработало, что было нужно не известно scratch_one-s_head
02.10.2009 - 19:08
: 11
Всем привет! Кто нибудь подскажите в чём проблема?
У меня на т-40 влево руль легко поворачиваются а вправо поворачиваются рывками или вообще не поворачиваются.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Всем привет! Кто нибудь подскажите как на т-40 поставить дозатор с комбаена.
надеюсь как поставить дозатор в кабине разберошься. А что касается установки гидроцилиндра есть 2 варинта видел у мужиков но давно. Естествено фото не будет но принцип могу рассказать. Впервом варианте с одним цилиндром в во втором с двумя. Ново всех случаях ставили НШ-10, НШ-14 на ремень.
02.10.2009 - 19:08
: 11
Всем привет! Подскажите пожалуйста как установить гидроцилиндр на рулевое на т-40?
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Яуген у тебя что и Т-40 видел на днях у знакомого на т40 стоит НШ 50 на нем клапан деления потока от него на дозатор. Дозатор установил на уселитель, рулевой вал остался, говорит что нормально только нужно найти цылиндр длинее потому что угол поворота малый. Скину фото когда привезет сын фотоапарат
: Краснодар
03.11.2009 - 13:45
У меня уже этой проблемы нет 2 года. Дело в том, что я поставил насос дозатор с МТЗ, гидроцилиндр, сейчас руль поворачиваю одним пальцем при том,что трактор стоит на месте. Если нужна информация могу расписать подробно. С навеской проблем тоже нет.
: г. Херсон
03.11.2009 - 21:12
: 2
Подскажите пожалуйста почему на Т-40АМ при двимжении болтаются передние колёса. ( люфта в рулевых тягах нету,). В чем ПРИЧИНА ???
26.08.2009 - 13:28
: 24
Это из-за люфта между выдвижным кроштейном и втулкой подвески.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Алексей скинь пожалуйста фото узлов с детальным описанием
: г. Херсон
03.11.2009 - 21:12
: 2
Как этот люфт можна устронить?
26.08.2009 - 13:28
: 24
Наплавляют вал кронштейна, точат под втулку подвески.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Притарабанил недавно картофелекопалку двухрядную - она весом почти 700 кг. Нацепил на свой Т- 40 а он её 10 см от земли оторвал и все дальше никак. Думаю насосу пипец. Поставил новый а тот такую же песню поет.
Как думаете новым распределителем отделаюсь или нет?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Новый разпределитель поможет. Но не на долго. Облегчите ее по максимуму или переварите на прицепную. Зачем насиловать трактор?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Я долго искал навесную и не хотел брать прицепную, а теперь шило на мыло. Поставлю новый распределитель, а там видно будет.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Болгарка и резак Вам в помощь. hi laugh
Серьезно. Посмотрите сколько там лишнего. И второй транспортер можно откинут и поставить рашеточку. Даже со встряхиванием. Если речь о ктн.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Budnik_uk Такую копалку Т-40 вполне может поднимать и не надо резать копалку у вас явно проблема с гидравликой, попробуйте накрутить распредилитель или поменяйте на масленом насосе делитель потоков масла так как при нормальной гидравлеке она тянет до последнео , вплоть до того что тухнет двигатель.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Я и не собирался ничего резать. Лет 7 назад на моем тракторе КТН таскали на ура. Хоть ето и не КТН но по весу подходят.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-54?page=8
та что с дисками
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Да ради Бога. Таскайте на здоровье. Я резал и облегчал в свое время. Меньше гидравлика мучила. А так Вам видней.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Может клапан шлифануть и поджать можно гаечкой на 6 scratch_one-s_head
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Подкрутил на несколько оборотов регулировочный винт на распределителе и все стало работать. Копалку подымает не чуствуя и сам себя начал подымать.
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Budnik_UA пишет:
Ну и слава Богу. А вот в работе покажете? Интересно как диски помогают. Не встречал в жизни с дисками. Все на рисунках.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
курц пишет:
Budnik_UA пишет:
Ну конечно покажу только до нового урожая подождать нужно.
: Новокузнецк
19.11.2009 - 12:31
Помогите через 5 минут работы начинает грется масло в гидравлике нш нагреваетса так што прикаснуться нельзя и перестает работать рулевое .Я выташил пружынку и поршенек с клапана на нш теперь масло не греется и рулевое работает но гидравлика не поднимает. что делать???
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Привет Тема! На нш 50 делали самодельный перепускной клапан и в штуцере , который идет на рулевую сверлили отверстие на 4-6 мм, подбирали опытным путем, никаких пружинок, никаких поршеньков и все работает. Еще можно проверить не забиты ли трубки, или фильтр на бачке. Легче отворачивать по трубке и хорошенько по- смотреть, если навеска работает хорошо, то смотри обратку. Короче смотреть надо.
