Здраствуйте товарищи подскажите по конкретнее про золотник в гидросистеме куна. Как он выглядит и где стоит и что с ним делать может выкинуть
Да не парься ты, нет там никаких золотников. В гидросистеме КУНа может быть замедлительный- дроссельный клапан, но он на подьем не влияет, только на опускание.
ребята накрылась гидравлика ....вытащив кл.потока и перекрыв магист.на ГУР изменений ноль ... еле подымает на макс. об пустой кун на средн.об падает , остаётся 2 варианта НШ или распред. но НШ по своему опыту загибается постепенно ,теряя мощность здесь же отказал сразу ...может всё-таки распред. и что там может быть...
у меня тоже такая беда била на нш не грешил так бил новий а клапан в розпределителе извлек а там вироботка ,проточив нижней конус клапана а при зборке в клапан под пружину поклал гаечку на 6 вот так роботаю второй год.
знаю просто у меня ини стоят у головках вот и ломаю голову зачем они там
вам вроде ответили , там должны стоять заглушки от технологических отверстий для подачи масла , а предедущий хозяин видимо поставил туда датчики .ну захотел человек там померять температуру
вам вроде ответили , там должны стоять заглушки от технологических отверстий для подачи масла в головки , а предедущий хозяин видимо поставил туда датчики .ну захотел человек там померять температуру
я свами согласен на все100% но сегодня нашол рисунок мотора из книги они то там и нарисовани а не заглушка
ето вам решать хочете поставьте датчик только и прибор надо специальний как по мне оно там не нужно лишние заморочки
Есть ещё третий вариант, порвалась манжета в одном из цилиндров, может что-то тяжёлое поднимали. У меня так было на цилиндре подъёма ковша, там гидроцилиндры работают от края до края, и под конец всегда нагрузка большая. Ну это как вариант.
уменя в т40 тоже небило филитра постоянно забивався клапан так я зделал из сетки целиндр все запаял и вставил на родное место у бак сетка непропускае даже воду тож теперь о проблеме забил вот уже два года.
похоже клапан в распределителе завис
Ну игде все? снова я из етим датчикам шож он делаит хто подскажет?
А вы сами то как думаете?
не знаю просто у меня ини стоят у головках вот и ломаю голову зачем они там
Это датчик сигнала перегрева.
теперь я спокойной что узнал зачем он БОЛЬШОЕ СПАСИБО
А технологические заглушки смазки коромысел стоят выше коллектора.
переделал включения реверса очень понравилось
Ето чтоб не нагибаться?Ну и как удобней стало.
намного удобне
осталось привикнуть
с какой техники поддходить фильтр бумажний в гидробак ? в магазине спросил и не слышали и не видели зато гидробак прподают видать без начинки
Увеличьте второе фото, там длинный список.
спасибо буду искать буду куплять с запасом
Я без проблем покупаю. Цена в районе 150 руб.
найдем
я заказывал в http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/14555-filtr-ochistki-gidr...
Фильтр очистки гидросистемы Р-635-1-06 стоимость 114 рублей. это не реклама. взял два фильтра. не сразу нашел применяемость. по каталогам шарил и наткнулся на ссылку "Р-635-1-06" ну а дальше дело за малым.
Если нового образца бак то с МТЗ.
А если в гидробаке (старого образца) нет фильтра вообще, что можно приспособить? Родного не могу найти. Нового образца, как на МТЗ, большой.
Вот тут не знаю....
С Т-150 говорят походят.
