Такая же была, чадил черным дымом не тянул, грелся. А все от сложившейся так же резинки, поставили другую, чуть не в размер но стоит нормально - как будто подменили мотор.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто если кто знает. На тракторе навешан КУН подымает медленно стоит новый НШ-32М-4Л. Замерял давление на распределителе, показывает 50-60 КУН подымает ну очень уж медленно хотя друг говорил должно быть 130-140 и это рабочее давление, а чтобы догнать до этого рабочего давления приходиться останавливатся и газовать ну очень уж хорошо. Некоторые советуют поставить НШ-50 некоторые говорят что это клапана какието не работают, что просоветуете за ранее спасибо.
PS На распределителе клапан затянут уже на всю. На клапане распределителе тот что распределяет давление на ГУР и гидравлику подложена шайба под пружинку. Сам склоняюсь установить НШ-50
PS На распределителе клапан затянут уже на всю. На клапане распределителе тот что распределяет давление на ГУР и гидравлику подложена шайба под пружинку. Сам склоняюсь установить НШ-50[/quote]
А еще лучше НШ32-10 спареный и забыть за етот клапан,на НШ50 может масло грется.У меня НШ32 стоял с клапаном то грелось ужасно,поставил НШ32-14 грется перестало и ГУР заработал.
Если оно с НШ32 греется,а пусти больший объем масла,то по идее должно грется еще больше.
Тут не НШ виноват. Причина где-то ещё, её и надо устранять. У меня с нш-50 в +25 только до сорока градусов грелось. А у вас думаю был виноват насос или клапан, поменяли и греться перестало.
Я сразу после покупки выкинул и насос и клапан,и возвращатся к етому больше не собираюсь.
С грузом и без груза подымает одинаково медленно, если бы насосу был кирдык с грузом вообще не поднимал либо по скорости подъема была-бы разница. Масло не греется по крайне не так кретично за ссылку спасибо.
с какой? сторони с сторони охлаждения *?
со сторони колекторов
там нужно просто болта закрутить новые головки куплял тоже такое было
спасибо просто думал дачик температури головок до етого вони були спарени проводом и не подключени
Ето отверстия под свечи накала
Они вроде как с другой стороны!
Хотя действительно,ошибся.
Резинку между фильтром и впускным коллектором замените.
Это технологическое отверстие оставшееся от сверловки масляного канала. В норме оно закрыто заглушкой.
Спасибо обезательно заменю уже куплена.
вот сегодня прикупил смотрятся неплохо
Новое все не плохо смотрится ,даже поворотники с 51 газона.
Ну ты хватил,с 51 это вообще высший шик,и дорого.
передние с нивы не то шестерки, а задние от чего???
передние 2106 а задние хр
знаит от чего , смотрел и УАЗ,из прицепов но ети мне припали по душе
о дааа. подтвержадаю. встретил одну новую крестовину (когда ПВМ капиталил, родные крестовины выкинул в лом) с завода-нет одной иглы.
Кому как, если сам завод в книге и каталоге по разному рисует, то значит что вариантов явно не 1.
А с грузом и без поднимает одинаково медленно?
Всё правильно друг вам говорил.
Думаю насосу кирдык.
Я доволен. Вот вам тема: https://fermer.ru/forum/t-40/28033
С какого хрена?
если все справно то грется не будет и с нш-50
По поводу НШ 32-10 скажу так. ВЕЩЬ хорошая но дорогая думал и о нем но цены, не у всех такие возможности.
