Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 906 из 1268
38019 сообщений
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
V.Михалыч пишет:
Мужики объясните какая разница между переходными плитами при переделке пускача под стартер продавака говорит шо разница в крутящем моменте на шестернях
Синий переходник ставится на редуктор пускачп, бедекс остается. Верхний рисунок это плита ставится вместо пускача и его редуктора. То есть получаем прямой стартер без замены плиты и маховика.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий 31 пишет:
Всем привет. Собираю потихоньку мтз. Есть пара вопросов....
Здравствуйте коллега. 1. Если масло есть-то течёт. По шлицам. Потому кардан монтируется через прокладку. 2.Подтекание масла с под верхней крышки может быть связано с разрывом нижней.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
aleksandr7764 пишет:
на
Здравствуйте. Как ответил не информативно. Кардан крепится к фланцу через прокладку? Впервые слышу. По распреду . Разорвало алюминиевую крышку, сверху которая, а подтекает внизу на управлении потоками. Как это связано?
Виталий 31 пишет:
Даже на автомобиле типа УАЗ это должно быть так..
Виталий 31 пишет:
Да может и никак...Это типичная болезнь распредов наших...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий 31 пишет:
на
Коллега, зачем гадать ? Есть каталог. И в нём карданы монтируются через 4 прокладки. Да, в хвостовике стоит сальник. И он уплотняет наружную поверхность фланца ПВМ. А шлицы кто будет уплотнять ? Кардан с прокладкой. Нет кардана, на хвостовик можно внедрить лишь вилку без крестовины.
Понятно, что если лень рубить прокладку, то можно сделать абы как. То бишь смонтировать кардан на солидол, литол, грязь или жижу и пр. Однако на новых тракторах стоят прокладки. Как по каталогу. Вопросы ?
По распреду смотрел плакат. В нём показано что при плавающем положении полости верхней и нижней крышек связаны промеж собой.Жешь я не знаю, при каком положении рычага Ваш дружбан долбасил нижню крышку. А потому предположил, что если на плавающем, да если нижню давануло, то под верхней могло поизвести прокладку, или давануть болты и тд и тп. Что и могло привести к подтеканию. К версии претензии есть ?
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
aleksandr7764
Как всегда все просто,понятно,исчерпывающе,коллега спасибо за подсказки и советы
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
на
Исчерпывающе. На счет прокладки правда впервые слышу. Вырублю, не поленюсь. С распредом обидно. Отдавал его мастерам теперь понятно что в кавычках. Деньги платил. А сегодня когда колечки уплотнительные проверял, то заметил, что они не круглые, а квадратные, с выработкой. Думал, что так нужно, а посмотрел пару видосов, и понял что не должно так быть. Видимо, эти мастера их не меняли, и возможно сопливит из за них. Буду брать ремкомплект.
Виталий 31 пишет:
Редко когда там течёт без прокладки...Очень редко......Но не помешает точно.
Виталий 31 пишет:
Могли просто обжаться со временем....Даже самый ленивый мастер меняет эти кольца в первую очередь.Это основная причина течи наших распредов...Замена поможет,но возможно не на долго....
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Верно, на МТЗ обычное дело - промежуток в масле, прокопаешься пол дня поменяешь колечки и через полмесяца опять как было bang и думаешь- толи качество резины или выработка большая.
Прокладка на кардане стоит, тоненькая, примерно с коробки конфет - после праздников должна остаться laugh
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Андрей сибиряк пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Верно, на МТЗ обычное дело - промежуток в масле, прокопаешься пол дня поменяешь колечки и через полмесяца опять как было [изображение] и думаешь- толи качество резины или выработка большая.
Прокладка на кардане стоит, тоненькая, примерно с коробки конфет - после праздников должна остаться [изображение]
я получал нульсовый мтз82 в совхозе прокладочки с тонкого паранита стояли. сейчас своё кфх имею личный 82 проблему течи масла из под гайки хвостовика решил так -открутил гайку снял шайбу наложил побольше герметика все поставил на место и ненадо никакой прокладки
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Степь пишет:
Без прокладки быстрее слабнут карданные болты. Так было у меня на УАЗе пока не поставил прокладку.
01.12.2011 - 15:04
: 150
В общем сделал токарь мне вот так втулку.выкладываю весь комплект. Втулка с буртиком внутри.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
на
На распред где крепятся рычаги на пластмасовые сухарики лучше подобрать силиконовые колечки. В харькове на лоске точно есть белые чуть большего диаметра
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
kursik пишет:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
kursik пишет:
Судя по фото валик с втулкой новый точить, подшипники нечем зажать. Втулка с буртиком должена одеваться со стороны резьбы, а на валике нужно было проточить таким же диаметром что под посадочное подшипников 3-4мм, а остальное проточить большим диаметром на 3-5 мм, а теперь у вашего варианта подшипникам упереться не вошто для регулировки. Вечером как приеду домой промерию если нужно, запасной лежит.
kursik пишет:
Да, я теперь понял косяк со втулкой(. Валик проточен не до конца, там есть несколько соток мм, подшипник упирается. Я думаю, если втулку выточить в внешним буртиком, то будет доп.упор. ну чтобы валик не перетаскивать новый.
Если честно...То сколько времени уже идет поиск валика,токаря и прочие обсуждения....То давно бы раскатил и поставил штатный...ИМХО.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Мнение ваше, но у меня Кун стоит+ пвм поставил, но колес ещё нет. Поэтому хз, что легче. Ну не нравятся, что вопросы задаю, так и скажите.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
kursik пишет:
Я бы на вашем месте наварил полуавтоматом валик и проточил заново под подшипник, А после втулку немного проточить под размер валика.
Просто в подшипнике есть фаска на внутренеей обойме, и при сборке шестерня может уперется в корпус коробки, если не будет нормального упора, а только несколько соток.
kursik пишет:
Да что Вы..Конечно задавайте.Общими усилиями по возможности что нибудь сообразим...Наварить на валик действительно сейчас наверное самое оптимальное решение.....(Ну, а откатить в случае чего можно и просто зад трактора...)
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Svv-07 пишет:
kursik пишет:
Я приваривал втулку к валику, делал вот так.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/44979?page=2
Дело было в 14 году, в этом разбирал трактор, с валиком было все в порядке, только подрегулировал подшипники и все, то есть подтянул гайку.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
OLEG-123 пишет:
Ну а что, можно и так исправить ситуацию. Но я бы для себя выточил другой валик и втулку.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Всем спасибо, наварили, проточили, буду ставить.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вот как у меня плачевно. Неужели если прокладку поставить или под шайбу с гайкой герметик натолкать, поможет? Может глянуть сальник сразу? Ведь он там есть?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий 31 пишет:
Здравствуйте коллега. Надо всё смотреть. Течь по шлицам, состояние сальника, люфт в подшипниках. Так и боковой зазор шестерён главной передачи.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Виталий 31 пишет:
Смотрю у вас цилиндр рулевой от нивы, можно фото кронштейна под цилиндр
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
zorgi пишет:
Виталий 31 пишет:
Кронштейн самодельный и сильно раскритикованный законопослушными форумчанами. Сказали, что любой инспектор гостехнадзора с инфактом ляжет увидев такое нарушение. Сфотаю сегодня. А пока на словах. Уголок это большой, притянутый к балке на две стремянки. В позапрошлом году начало эти стремянки рвать. Усилил . Сделал полумесяц перпендикулярный, приварил к уголку и прикрутил к мосту. Если всё ещё интересны мои танцы с бубном, то к обеду сфотаю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[/quote]
У нас мужик делал на стремянки и на клиновые болты под гайки цеплял.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Как бы там не было, сделайте фото
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Виталий 31 пишет:
Жалоба
цитата
Кольца, уплотняющие шары рычагов из рем. комплекта ходят недолго. Брал себе коричневые кольца из соединения шлангов ГСТ, ходят в разы дольше.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Сергей Золотухин пишет:
Виталий 31 пишет:
Жалоба
Спасибо за совет. Но стесняюсь спросит , что есть ГСТ?
