Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 904 из 1268
38019 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Алексей62 пишет:
Ещё 2 диска есть, вместо пружин резинки, а само феродо какого то красноватого цвета, нитки красные. Первый раз такое вижу
Подойдут, ставил такой.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Алексей62 пишет:
Корзина от 1221 встанет на 80ку? А то лежит какая то, на ней 9 пружин больших. Притаскивали как усиленную 80ку, а другой сказал что это от 1221. Ещё 2 диска есть, вместо пружин резинки, а само феродо какого то красноватого цвета, нитки красные. Первый раз такое вижу
Ставили такую на 82й,все нормально (хотя раньше слышал что нужно середник подтачивать,а то достает).не каких посторонних звуков.
Cергей 36 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Диска сцепления вот такой, пойдёт?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Алексей62 пишет:
Да именно такой стоял . А что вас смущает?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Ни разу такой не видел, как у него качество..... хотел люк ставить, но финансы спели романсы как всегда. А эти уже есть. Трактор с куном, хотел по мягче
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Алексей62 пишет:
Диск как диск, ничего особенного.
Я для умягчения сцепы, поставил ТАЙскую корзину. В 10 ку уложился, а ЛУК комплект около 25 наверное сейчас.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Да, в белагро 25 примерно. Плюс маховик под стартер плита и мелочи.....дофига выходит
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
С виду диск как диск! Покупал в агроснабе новый.Весной перед пахатой поставил, Осенью Раскатили а там вот такая картина. Диск серединой зацепляет за маховик. У кого не спрашивали, ни кто не знает что это за диск.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Неправильно диск поставили
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Andrei194 пишет:
Правильно!
Этот диск по другому не поставить-заклепки упираются в болты маховика.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
леха-83 пишет:
Andrei194 пишет:
Правильно!
Это с пазика
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
У пазика такие же шлицы как у мтз?
Или с 245 двигателем пазик?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Andrei194 пишет:
Там есть и такие и такие. Ставил себе на зилок такой диск, тоже цеплял.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Алексей62 пишет:
Наклепка на вид хорошая, а железяка сама... не видно термо обработки (окалины). раньше до LUK ставил примерно такой и через пол года на лапке пальчик расстопорился и пришлось раскатывать. На диске выработки не видно было, а две пластины что резинку держат вылетели.Ставил разные диски и дольше отходил диск производство Четра в упаковке был, только на нем видна термо обработка.
Andrei194 пишет:
леха-83 пишет:
вот это место наклепки усилителей должно стоять не к маховику а к корзине.то что шляпки заклепок цепляют при этом за болты маховика говорит о том что диск сделан с нарушением,не правильно-а значит он "левый" "кривой" "паленый" и ожидать от него исправной работы не следует.диск предназначенный для установки на тракторный маховик имеет усилительные накладки под демпфер с одной стороны и плоские головки заклепок с другой стороны.при этом выступающая часть шлицевой втулки имеет разную длину-более длинная обращена к двигателю,более короткая-к корзине.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Незнаю, паленый диск или нет, вот от него упаковка! Плоские заклепки и длинный край к корзине, короткий край и выпуклые заклепки к маховику! По другому не вставал,цеплял заклепками за болты.
леха-83 пишет:
к маховику.
леха-83 пишет:
к корзине. плоские заклепки для того и сделаны плоскими что бы им хватило места в углублении маховика и не доставали до головок болтов маховика.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
леха-83 пишет:
... Плоские заклепки и длинный край к корзине, короткий край и выпуклые заклепки к маховику!
А это не правильно, коллега. О чём Вам справедливо сказал Сергей.
Также надо смотреть износ маховика. Возможно маховик требует замены.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
колупатор пишет:
к маховику.
aleksandr7764 пишет:
Я понимаю ваше возмущение, но по другому этот(ИМЕННО ЭТОТ ДИСК КОТОРЫЙ НА ФОТО) не вставал. Если присмотреться к фото, можно увидеть следы потертостей от болтов на шляпках заклепок- это следы от первоначальной установки. Поставили как положено длинный край и плоские заклепки к маховику, остальное в корзину- скатили ,завели нажал сцепление а с промежутки искра сыпятся и скорости вообще не включаются. Опять раскатили, перевернули диск все встало как родное. Маховик, корзина и диск ставил абсолютно новые. Сейчас диск пылится на полке.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
леха-83 пишет:
Извините,коллега, за некоторое недопонимание. Да, иногда такое бывает, что правильно поставленный диск касается болтов маховика. В прошлом году сталкивался с подобным случаем.
Новый диск внедрили-передачи включались плохо, и трактор на нейтрали ехать пытался. Промерили штангелем-заклёпки хоть и плоские, но касались болтов. Было предложение несколько сточить болты, но хозяин решил внедрить другой диск Б\У. Не стал рисковать. Тоже отложил новый диск сцепления до лучших времён.
Возможная причина неудачи-не правильно (близко к маховику) выполнен фланец на шлицевой втулке.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
иногда такое бывает
бывает на проточенном маховике, на нормальном такого быть не может, там расстояние достаточно. У меня на зилке проточенный маховик, старый хозяин само собой ни копейки не вложил. ставил зиловский диск, там заклепки эти почти за подлицо, модель не знаю, в магазе по факту подбирал. На мтз маховик хороший стоит, диск с круглыми заклепками вообще и не достает. Значит маховик точеный 100%
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Алексей62 пишет:
иногда такое бывает
Вполне возможно, коллега. В принципе в моём случае могу проверить правильность расположения фланца на шлицевой втулке. Чем чёрт не шутит ….
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Да не берите в голову, разобрались и хорошо! dri
Алексей62 пишет:
Маховик новый, с заводского мтз-82. В 2008 году купил совхоз новый мтз и его на второй день(ну может через неделю максимум) "под нож" поменяли стартер на пускач с заменой всего необходимого, в том числе и маховика, после чего этот маховик благополучно поселился в моей кладовочке и ожидал своего часа.
30.04.2017 - 00:28
: 240
Привет всем , мне тоже попадался такой диск , через пол года пришлось менять ,были следы на заклёпках , диск в одном положении только ставится , специально проверял ,думал ошиблись , подробнее не вникали ,заменили диск и вперёд ,так как был сенокос , вот сейчас прочитав -вспомнил .
леха-83 пишет:
так претензия то не к вам как к установщику диска а к производителю этого самого диска.правильный диск даже с изношенными накладками в 0,до железа-все равно не достает до болтов маховика.налицо не грамотная поделка.у меня стоит мастер партс-но с резинками-и встал он именно так как положено диску-длинная часть ступицы к двигателю и короткая к корзине.
30.04.2017 - 00:28
: 240
колупатор пишет:
леха-83 пишет:
Вот я тоже тогда удивился , на железе доезжали , тут почти новое фередо и такое .
30.04.2017 - 00:28
: 240
Сергей Цивиль пишет:
колупатор пишет:
леха-83 пишет:
Кстати на упаковке было написано тара , тогда я ещё подумал не буду покупать украинское ,была наверное подделка.
тара-на каждой заклепке выбит трезубец.а так мастерпартс и тара-две разные фирмы.по всей видимости вам ни то ни другое попалось.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
колупатор пишет:
выбит трезубец
Ага, такой как эмблемма в world of tanks.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может лежит у кого без дела
