Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 909 из 1268
38019 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
V.Михалыч пишет:
где должна стоять печька в Мтз 80
Масляный радиатор под ноги и про валенки забудете!
santuri16 пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Мужики где должна стоять печька в Мтз 80 или шото другое с чего то поставить. Пашу вторую неделю земля мягкая, днём нормально а к вечеру валенки уже не помогают шото на скорую руку придумать пока морозы не ударили.
Под рычаги,к правой дверке....В основном вроде ставят....Ну и какие кто на что горазд.(что есть в наличии....) с Дт-75 раньше в колхозе в основном ставили....У меня с москвича...У кого-то с ГАЗЕЛи видел(салонная что-ли...)
Это уже интересно. С Москвича можно купить на розборке сли можно сделайте фото. Вы ставили всё в сборе радиатор с мотрчиком для обдува или.....
У нас давно, ещё при колхозе, один ставил в МК прям в правую дверь печку от москвича.
Убралась прямо почти в притирочку к двери...(радиатором)...Единственно пришлось убрать рычаг ГСВ(которого и так нет) и немного перегнуть рычаги...И то,перегибал их просто для того,чтобы немного раздвинуть друг от друга,так как на коцы вместо штатных шишек одел с рычага переключения передач того же москвича...(к сожалению обещанных фоток пока нет..некому было...а я такой телефон не держу...)
14.10.2015 - 11:05
: 1143
santuri16 пишет:
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Понял спасибо.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
леха-83 пишет:
V.Михалыч пишет:
Про масляный тоже думал я в ЗиЛ сделал тёплый пол подсоединил к масляной магистрале. Здесь немного неудобно спираль крутить мало места.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
V.Михалыч пишет:
2шт. от т40 в аккурат ложатся.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
поставил печку вроде от газ-51 как раз стала с правой стороны от сидения к правому крылу
на выход поставил уголок 45 градусов от сантехники 50 мм,возможность менять направление потока воздуха (завёл тепло идёт- выезда не было)
на данный момент взялся за тормоза (печально)
14.10.2015 - 11:05
: 1143
леха-83 пишет:
V.Михалыч пишет:
Завтра сниму крышку с сороковки померяю спасибо может фото есть?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
valentins пишет:
Ставили всё в сборе с печкой?
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Попался мтз не дорого решил не упустить, шоб зимой было не скушно , пол трактора до двишка перебрали . Уже два месяца долбимся , делаем всё до мельчайшей мелочи.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
V.Михалыч пишет:
Ставили всё в сборе с речкой?
ставил с радиатором и заводским корпусом
с одной стороны напротив забора воздуха вырезал крышку из фанеры
под фанеру подложил примерно рейки около 2 см и всё посадил на герметик для облегчённого забора воздуха
смотрел крутил радиатор и корпус насчёт подсоса воздуха мимо сот пришлось вырезать из войлока полоски
если будет время и желание скину фото как печку установил (занят пока морозов нету)
ручному тормозу не мешает
14.10.2015 - 11:05
: 1143
valentins пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо подожду
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
субаровод пишет:
Код чёрной краски можно узнать,больно похожа на родную?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
субаровод пишет:
Как раз вот и нет. На капоте наклейки, не в оригинале dont МТZ ни к черту.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Cергей 36 RUS пишет:
МТZ ни к черту.
Кабину и капот сам не делал, сдавал в ремонт . thank_you
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Михаил 44 RUS пишет:
Код чёрной краски
Краска смешана банка чорной и литр синей , в Днепре делают спец для покраски вагонов очень харошая краска. Всю сх технику ею крашу . good
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
субаровод пишет:
Код чёрной краски
Краска смешана банка чорной и литр синей , в Днепре делают спец для покраски вагонов очень харошая краска. Всю сх технику ею крашу . [изображение]
Ничтяк good
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Подскажите: чтобы снять гидроцилиндр навески мтз (кабина большая) достаточно будет не снимая колесо бак чуть в сторону отодвинуть чтобы выбить палец гидроцилиндра?
Это сообщение будет удалено автоматически 26-01-2020 в 14:22:29
Я вынимал...Места достаточно было.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 170
Не знаю как на большой, на малой через люк под сиденьем, спокойно вынимаю палец.
Greka42 пишет:
Да оно в принципе без разницы,большая,малая....Да и ещё...При желании можно вообще не снимать.Перебрать на месте можно.....
01.12.2012 - 23:48
: 1028
V.Михалыч пишет:
Спасибо подожду
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/108285?page=28#comment-107973...
туда написал
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Пока тема вертится в нужном мне месте, спрошу. С цилиндром мне всё ясно - снимал и перебирал в прошлом году, палец спокойно выбивается через лючок под сиденьем. А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос laugh sos Покупал трактор и вместо стандартной сидухи стояли два уголка и на них лежало сиденье с автобуса. Вроде ничё так. Гонял сам, с пассажиром, дочку катал, удобно было. Пока, в прошлом году не проехал в район на МТЗ с большой кабиной и стандартной сидухой. КАЙФ!!!!!!!!!! Сракатан не болит, не кидает об потолок на кочках. В этом году разжился сидуху стандартную. И вот вопрос - станет ли она мне без дополнительных переделок? Просто я смотрю на это место, а там лючок этот самый , нет ни отверстий ни каких , ни остатков от кронштейнов каких-нибудь. Помогайте.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
Сиденье какое? Если нового образца , то типа так. Сзади под кабину загляните,должны быть приварены гайки возле люка.
Если старого образца, то отверстия ищите возле АКБ ящика.
Синим обвел отверстия нового образца, зеленым старого образца.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Виталий 31 пишет:
после года эксплуатации на новом-выкинул нах.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Первое фото - приобретённая мною сидуха. На втором фото видны отверстия под болты. На них, видимо, крепить сидуху? Но чёт они сильно близко к стенке. Да и отверстий нету под них в платформе сидушечной. Фото три.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Виталий 31 пишет:
у тебя сиденье нового образца .а отверстия в полике сделаны под сиденье старого образца
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
ТОП 1980 пишет:
Виталий 31 пишет:
Печалька. Это надо будет новые отверстия сверлить. А потом гайку не удобно будет держать и ключом хрен долезешь.
Виталий 31 пишет:
ТОП 1980 пишет:
Виталий 31 пишет:
Так есть может вариант просверлить отверстие в сидухе....Если нет,то можно просверлить в кабине,и вставить туда болт или,гайку приваренную к пластине.Пластину закрепить,например на не нужное бывшее штатное отверстие....
V.Михалыч пишет:
V.Михалыч пишет:
Это уже интересно. Можно купить на розборке сли можно сделайте фото. Вы ставили всё в сборе радиатор с мотрчиком для обдува или.....
Да.практически всю в сборе....Сфоткать может и смогу,попробую...
Вот.Попробовали хреновским телефоном.(на номер просьба не звонить-он не мой)Может пригодится если чё...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
У вас не хватает нижнего кронштейна на сиденье, на платформе видно следы от него. Очень легко можно сделать самому.По фото думаю поймете.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Виталий 31 пишет:
На полике под сиденьем в ук кабине первого образца стоит лючок из тонкого железа так как сидение крепилось ближе к аккумуляторному ящику. Я когда устанавливал другое сидение. Просто вырезал лючок из 5 мм листа. просверлил в нем отверстия под сиденье. сначала прикручиваешь сиденье к лючку а потом вместе с сиденьем прикручиваешь лючок и не чего не надо приваривать.
