Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 907 из 1268
38019 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Виталий 31 пишет:
Сергей Золотухин пишет:
Виталий 31 пишет:
Исчерпывающе. На счет прокладки правда впервые слышу. Вырублю, не поленюсь. С распредом обидно. Отдавал его мастерам теперь понятно что в кавычках. Деньги платил. А сегодня когда колечки уплотнительные проверял, то заметил, что они не круглые, а квадратные, с выработкой. Думал, что так нужно, а посмотрел пару видосов, и понял что не должно так быть. Видимо, эти мастера их не меняли, и возможно сопливит из за них. Буду брать ремкомплект.
Жалоба
цитата
Кольца, уплотняющие шары рычагов из рем. комплекта ходят недолго. Брал себе коричневые кольца из соединения шлангов ГСТ, ходят в разы дольше.
Спасибо за совет. Но стесняюсь спросит , что есть ГСТ?
Гидро статическая трансмиссия.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Андрей сибиряк пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Жалоба
Понятней не стало, к сожалению. В трактором магазин надо спросить ЧТО? Ремкомплект на гст? Они одинаковые или разные? Извините, но не разу не сталкивался.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Виталий 31 пишет:
набор силиконовых колец, хватит на 100 лет
Вот такие наверное...Написано ремкомплект фланцевых уплотнений ГСТ....Материал колец-фторкаучук... dntknw ...Надо будет запомнить....
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вот такие наверное...Написано ремкомплект фланцевых уплотнений ГСТ....Материал колец-фторкаучук... [изображение] ...Надо будет запомнить....
Теперь понятнее. Но в магазах опять начнется- давай каталожный номер, только в сборе с двигателем Д-240... Извинняйте, юморю, вареники самогоном запил
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Виталий 31 пишет:
V.Михалыч пишет:
Мужики объясните какая разница между переходными плитами при переделке пускача под стартер продавака говорит шо разница в крутящем моменте на шестернях
Синий переходник ставится на редуктор пускачп, бедекс остается. Верхний рисунок это плита ставится вместо пускача и его редуктора. То есть получаем прямой стартер без замены плиты и маховика.
Спасибо разобрался
Мужики теперь стартер 2,8 или 3,2квт 12 в есть смысл брать мощнее
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
V.Михалыч пишет:
Виталий 31 пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо разобрался
Конечно есть
07.02.2013 - 23:08
: 3305
V.Михалыч пишет:
Конечно есть. Но еще лучше сделать на 24 В запуск. Вообще бомба!!!
Виталий 31 пишет:
Ну тут скорее всего размер кольца важен...Необходимое нам идет размером 28Х33...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
zorgi пишет:
Как бы там не было, сделайте фото
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет всем. Ни у кого ни завалялся не нужный НЕ ГОДНЫЙ редукторный стартер. Внешний вид важен. Сильно надо.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
V.Михалыч пишет:
Виталий 31 пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо разобрался
Привет всем . Пишу свои сегодняшние наблюдения и прежде всего для чела который спрашивал какой стартер брать. У меня стоит переходник вместо пускача, бендекс остался. Стартер у меня 2,7 кв. Зимой до минус десяти завожусь , аккум сотка. Грею поддон и эфиром балуюсь. Так вот сегодня взял у товарища попробовать стартер 3, 2 кв. На предмет того, что в моём чёт шумело. Надо было удостовериться, не придумываю ли я , не тараканы ли в голове шумят после праздников. Так вот. Этот стартер НЕ ПОДХОДИТ. Упирается в ТНВД. Может если с него крышку снять ли подточить чего. Но факт остаётся фактом. Где-то на пол сантима не садится. И вот ещё поделитесь кто ставил переделку-плиту как на фото у форумчанина. Просто эти кулибины от меня не сильно далеко находятся. И вот ещё видос. НЕ РЕКЛАМА.https://www.avito.ru/belgorodskaya_oblast_oktyabrskiy/zapchasti_i_aksess... Кто что думает. Это они фрезой выбирают часть плиты и сверлят новые отверстия под стартер? Ну эта то переделка надёжней будет чем маленькую плиту ставить. Тут-то не к чему придраться?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Виталий 31 пишет:
Насколько нужен??
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
zorgi пишет:
Виталий 31 пишет:
Насколько нужен??
В личку написал.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Виталий 31 пишет:
У меня на МТЗ-82 стоит погрузчик, новых колец из рем. комлекта хватало ненадолго. Стал искать замену методом подбора, знал, что на уплотнениях ГСТ стоят хорошие кольца. Оказались по размеру одинаковыми.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Привет всем. Чет запамятовал как добраться до сальника и подшипника на хвостовике ПВМ. Открутил гайку, снял фланец, а пыльник металлический как снять? Поддеть чем то?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Виталий 31 пишет:
Сальник разве не в корпусе сидит который нужно вышибать из хвоста?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Михаил 44 RUS пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну вот и как его выгибать? Молотком и зубилом?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Да молотком и зубилом аккуратно с двух сторон
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Svv-07 пишет:
V.Михалыч пишет:
А как сделать? У меня стартер 2.7 кв, аккум сотка. Вроде ничё крутит. Но думаю ящик на лонжерон прикрутить большой под ключи и аккум . Есть ещё 60-й , не сильно бодрый , но живой. Может запараллелить их?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Вячеслав Пеллинен пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Таким образом я достану сальник, а подшипник снимется?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Виталий 31 пишет:
Хвостовик откручивай от корпуса моста. Сальник там сидит в обойме, которую можно выбить только изнутри.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
Ну для этого нужно два АКБ и прочитать эту тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
Там много вариантов. Какой нравится, такой и делать. Но самый лучший ИМХО ВК нового образца.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page=95
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Все время мокрел блок за ТНВД. Снял . Под прокладкой немного сопливит, а сильно из под болтика на шесть. Их там четыре в ряд. Один отпущен. Что это за болтика и нужно ли их просто подтянуть или чет другое сделать?
14.10.2011 - 15:00
: 664
Cергей 36 RUS пишет:
Виталий 31 пишет:
Да и снаружи можно, с помощью зубила и молотка. Подшипники чтобы снять вы правы нужно открутить полностью корпус с хвостовиком, отвинтить гайку и выбить хвостовик а далее все поймете. Чтобы устранить зазор в подшипниках нужно подточить распорное кольцо между подшипниками и зажать гайку до упора.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Да и еще. Мне кажется сальник выбить не получиться из нутри, так как мешает подшипник. Наверное не развалив т.е не испортив подшипник тяжело его выбить.
Как заменить манжету? Чтобы заменить манжету ведущей шестерни главной передачи нужно отсоединить карданный вал, открутить корончатую гайку и снять фланец кардана. Вслед за этим выкручивают болты крепления стакана подшипников главной передачи, а потом с помощью двух монтажных болтов выдавливают его из корпуса моста. Затем вытесняют ведущую шестерню из стакана и достают обойму в сборе с манжетой (рис. 2.4.20—2.4.22).
Можно почитать...тут например.https://mtz-80.ru/hodovaja-chast/perednij-vedushhij-most-traktora-mtz-82
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Виталий 31 пишет:
Отмыл аппаратуру. Под этими болтиками попарно стоят жестянки которые загибаются не давая болтикам открутиться. Но один всё же открутился. Из под него то ли масло то ли соляра сочилась . Там прокладки никакой нема или может резинку подложить? Герметика или фумку? Если просто подтянуть опять не засопливит?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Непонятно выразились. Мокрел сам ТНВД или блок? Как я понял, мокрел сам ТНВД в районе крышки со стороны блока. Под крышкой должна быть прокладка, а болтики закручены. Можете смело открутить эту крышку и проверить состояние прокладки. Если плохая ,сделать новую.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Svv-07 пишет:
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Мужики, ну если не знаете не лезьте с советами, ей Богу. А если охота посоветовать чего, так посмотрите на железяку сначала, хоть не в живую а в интернете. Ну я же не олень что бы не догадаться что под любой крышкой есть прокладка!!!!!!!!!! Крышка эта держится на ШЕСТИ болтах. А я писал про ЧЕТЫРЕ, один из которых открутился. Пошёл на улицу, сфотал ТНВД, приложил ручку дабы указать , ЧТО меня интересует.
