Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 297 из 1215
36445 сообщений
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
FinФИН пишет:
если сам вариш и точиш
варить-варю,а вот токарным не обзавёлся!как и многие здесь,приходится пополнять бюджет токаря иногда!
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
FinФИН пожалуста раскажите чайнику как безболезненно вытащить вом ,то-есть обойтись минимальной разборкой трактора. bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Трактор жопой на гору-чтобы масло не сливать.снять крышку под штоком цилиндра навески-за локтями между баками.под ней два регулировочных винта-их вывернуть и вынуть.крышку редуктора открутить и выжать болтами на мм10-теми же что и прикручены к колоде.больше никаких хитростей там нет.но может подшипник зажать в ступице ведущего вала-один раз полдня трактором драли чтоб достать редуктор.тот трактор поработал с сухим мостом без смазки.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
aleks60 пишет:
Димедрол пишет:
Если клапан визжит - значит насос справляется, ищите дальше
или же подтяните клапан,в июле тоже отказало рулевое,так сразу доехал до токаря,и вытачил переходник на манометр с кислородного редуктора,купил его давно, но всё не нужен был,при проверке на полностью закрученном клапане-50 очков,поставил новый насос -250 shok ,убавил клапаном до 100,по букварю 88 должно быть,клапан визжит при полностью вывернутых колёсах
Тоже точнули переходку.сколь по этому манометру в мРа должен казать?фото мутное получилось.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
должен 8мпа показывать.ваш манометр до 250атмосфер или 25мпа.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
На Т-25 при установке подъёмных рычагов на вал стоят риски (для установки из-за разной наладки трактора) . Для МТЗ есть что нибудь подобное?
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
я по своёму оставил на 100,в букваре 88,т.е на вашем 10,если я не путаю кг/см,с мра.мне сначала кум привёз новый манометр,типа вашего ,на манипуляторе -лесовозе в комплекте был,я ещё засомневался ,он до 8мра,но он настоял что именно ими мериют давление в гидравлике,при подключении к гур,манометр завязало в узел,но это было прошлый год,на умирающем насосе,новый при закруенном клапане даванул 250,после регулировки кислородным отработал 1,5мес,всё ок
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
вот переделал мтз под механическую блокировку
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша331 пишет:
Саша привет! Так там должна стоять вилка на поводке шестерни. А у тебя просто планка стоит или это фото так сделано . вот ссылка https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
14.07.2013 - 17:45
: 400
FinФИН пишет:
Спасибо большое thank_you так и сделал вы били правы иголки с сателитов редуктора вома .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
Саша331 пишет:
Саша привет! Так там должна стоять вилка на поводке шестерни. А у тебя просто планка стоит или это фото так сделано . вот ссылка https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-t...
Лех-он самодельный механизм включения замострячил.заводская имеет другой принцип-выдвижением штока через тягу смещается вилка.а у него как у южанца-поворот валика с вилкой смещает подвижную шестерню. сделано good
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
Леш я поставил муфты от 50 и самодельный механизм включения
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша331 пишет:
Все теперь понял только вот не видно где шестерня двигается там как сделано
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Понятно ! good
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
FinФИН пишет:
Понятно ! good
самое интересное что могут работать обе блокировки, если что то случается с гидравлической всегда в помощь механика
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша331 пишет:
Это конечно хорошо.
11.02.2013 - 15:55
: 123
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
FinФИН пишет:
Sibirius пишет:
До 25 МРа
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Как-то помнится был разговор, но не помню в какой теме про намотку моточасов вот ролик на глаза попался http://www.youtube.com/watch?v=szozBWOFeAI. Может и хозяин ролика на нашем форуме есть.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Анатолий 59 пишет:
Ага, и хозяин трактора lol
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Так а зачем их (моточасы) подматывать? scratch_one-s_head
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Попутчик пишет:
Чтобы саляру продавать.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Добрый вечер! Подскажите как регулируется косилка кпи 2.4?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Почему руль стал туго поворачиваться влево??? Вправо нормально???? Клапан визжит значит думаю насос норм.? Спасибо!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
Закисли бортовые или цапфы.пробуйте отсоединить тяги от сошек и проверить работу гур без колёс.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
romamerin пишет:
Отмечюсь долго не просматривал victory
victory Куда пропадал . Привет!
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Здравствуйте.Может кто подскажет, у друга МТЗ 80 под нагрузкой трактор останавливаеться. Похоже на выбивание скорости, но не выбивает,просто останавливаеться и все.Но выжимаеш педаль сцепления и отпускаеш он снова едет.И так через каждые метров5-6. Сегодня разобрали сцепление, все в норме. Дальше пока не разбирали.Спасибо!
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
Пропадал на поле,работе,речке,а комп в ремонте,вот такие дела wacko2 Отчитаюсь о проделанной работе по фото! blush2
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
victor4 пишет:
У меня на куне так было( буксовало сцепление), отвел выжимной и подвел лапки- наладилось, а то ехал только на 1 скорости.
14.03.2015 - 18:19
: 577
victor4 пишет:
Всрытие покажет! Что гадать ! thank_you
