Aleks25 пишет:
На МТЗ пашу как писал на 6-й, но у нас грунт местами песчаный и местами чернозем, пробовал на 5-й не то. Короче найду скину посчитаете что ненада может когото за интересует.
Тоже давно слышал, что в пахоте пониженную нежелательно. Но на своей почве очень часто именно на 6 пониженной и приходится, ибо на 6 повышенной не дотягивает, а на 5 скорости не хватает... Такие вот дела
За 6-ю только мечтаю,пашу 3,4,5-й повышенной,больше грунт не пускает.А 6-ой пониженной имел горький опыт лет шесть назад,как Михалыч,больше так не делаю.
Какие 4 5 6 при пахоте Завидую Вторая и только на блокировке и 2х35 корусной плуг А вообще дт75 пашем огороды .Т70 на широкой гусянке 3 корпуса еле тянет. МТЗ только баловаться на пахоте и трактор убить на 1га Тверда землица
у нас "умельцы"движок обкатывали в борозде по песчаникам на 8 пониженной-а что говорят-он же везёт и дыму не кидает,земля за третий проход летит,боронить ненадо.сплошная экономия.трактор то колхозный.
кто делал переднюю навеску на мтз и вал отбора? интересует навешивание жатки жрб-4,2 на мтз -80. кто что знает самодельное отзовитесь. на заводской комплект денег нет. хочется слепить что-то свое самодельное.
У меня так было. Проблема была в сальнтках.Тойсть масло на диски попадало и тормозил плохо аж как говоришь нога немеет. А чтоб в юз пошел так уж постараться надо было.Заменил сальники, промыл диски и норм.стало.
сельскийсын пишет:
Внимательно изучив диаграмму скоростей трактора (есть в книжке и на правом стекле в кабине), пашу на 4й "заяц". Это даёт 9.2 км. Шестая "черепаха" даёт 9.6 км. Пятой не пользуюсь так как 5я "заяц" даёт 10.8 км, что уже много для нашего чисто чернозёма, а 5я "черепаха" слишком мало. 8.2 км. Норма пахоты в нашем колхозе была 3,5 га на МТЗ - 80. У нас на фирме "Украгротехника" з/плата была от "печёнки" и пахали по 4 га. Однажды ради интереса, (мне и товарищу моему было тогда до 30лет) двумя МТЗ - 80 вспахали по 5 каждый, но это было один раз, больше желания не было - трудно очень. Пахали без остановок, ну поесть там и по малому разве, а то всё гоу,гоу. Это всё на шестой. За сезон пахали по 80, до 100 га на мтзюк, проблем с корабками именно из шестой не было, хотя поломки были. На огородах раньше по молодости пахал только на шестой "черепахе", назад быстрей.
Пятая скорость в тракторе одна.Её можно понизить редуктором (как и любую скорость) и будет пятой пониженной называться.Также проще и понятней.. без энтих зверинцев.
У нас пахаеться или третьей или четвёртой максимум.Можно шестой пониженной,если много сдавать назад надо.Ну то на огородах разве что..а в поле без редуктора.
Рома привет!. прет шо бешенная . Сегодня таскал 2 прицепа тракторных травить зерно. так на гору где я выходил с одним прицепом 8 скоростью , я вытянул 9 пониженной 2 телеги
Это верно сильно не зверствуй ,а работать интересней когда запас мощности есть!
Раньше было тронешся и пока наберет обороты . Теперь газу дал и резкий подхват с разу . Да и не стал я давать обороты больше 2000. держу до и все хватает тяги .
Алексеи как думаешь плоскарез дтовски 3 корпуса осилим
Лёха, привет, А как дела с дымом выхлопа? Что как изменилось?
На моём-то 892.2 противодымный корректор подхват душит, зараза! А накрутить его пока рука не поднимается - 600, без малого, моточасов пока. Жалко.
Михалыч,противодымный коректор просто не дает выйти на параметры номинальной нагрузки.То есть по факту в остальном топливка ничем не отличается от топливки атмосферника,в котором в свою очередь при резком нажатии на газ топливка подает соляры равный максимальному крут.моменту.Соответственно черный дым в этот момент,а это уже несоженная соляра в воздух.Вакуумный коректор не дает топливке выйти на такие большие подачи топлива пока турбина не создаст давление воздуха необходимое для его полного сгорания
Да это всё так. Я понимаю зачем и почему. Иногда бы чуточку позвероватее прихватил бы двигун и была б песня! Он же, зараза, нисколько дымка не кинет -прохлаждается! Ладно, зиму ещё на снегоуборке пусть подуркует, а к весновспашке я корректору мозги вправлю. чтоб знал где "параметры номинальной нагрузки"!
Михалыч у меня супер я не чего не трогал в ТНВД . только нижний болт в крутил на 0.75 оборота . и резко когда даш газу черный дым и все пошел без дыма. А Генакл мне сказал этот корректор нужен для Евро стандарта . и душить движку . у меня когда был без Трк то чадел черным дымом не сильно при работе даже без нагрузки . Я у Генки заказал и он мне прислал распылители 33-280 ЯЗДА я их поставил они отсечка четкая там не такая игла как на Алтайских и они работают дольше по этому . так он у меня чадеть стал как паровоз большая подача топлива , . Я их снял и могу поставить теперь с турбиной . Но меня пока и родные распылители устраивают. Добавил нижним болтом и все . теперь в работе не чадит совсем вот видео
видел наверно . тут серый дым Я потом добавил топливо. Ты покрути корректор и мощяги добавится , с завода душат движку , чтоб народ не ушатал его и не менять по гарантии .
Подскажите в чем проблема ,при опускании щетки (задней навески ) она просто падает,можно и плавно опустить ,не всегда получается .МТЗ 82( по документам ЭТЦ 165А)
Поставь в штуцер цилиндра клапан замедлитель.их несколько видов с разной пропускной способностью.на вход масло проходит беспрепятственно а обратно через калиброванное отверстие-2;3;4мм.за счёт этого происходит плавное опускание рудия на навеске.
"УМЕЛЬЦЫ" на чужом
Вот Валере напиши может он поможет.https://fermer.ru/user/101519 его видео https://youtu.be/S1NyuWSMGII
Вы не один такой
Я тоже так Теперь с турбиной буду, на зайце 6 в легкую. Сегодня таскал культиватор 7 скоростью на зайце .
Как, Лех турбина дело делает?
Все верно
Трансмиссия не кашляет ишшо? Срок видать не пришёл..
Да вроде нет. но нужно по умерить пыл
Так я це і мав на увазі
Я б не рисковал тяжело будет . или нужно ставить спарки тогда кирдык мосту наступит.
кто как делал самодельные крылья на малую кабину мтз кидайте фото чтобы было видно как крепятся буду премного блогодарен
По аналогии с заводскими, ибо особо нечего нового выдумывать.
