Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 228 из 1215
36446 сообщений
15.07.2014 - 18:29
: 236
Можно ли раскатить мтз не снимая куна?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
константи 01 пишет:
Я раскатывал. Перед фиксировал, зад откатывал..
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Недавно МТЗ-80.1 раскатили с КУНом. Меняли диск сцепления. Откатывали перед. 4 человека раскатывали и скатывали.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
Раскатывал и скатывал не снимая кун 10,три человека.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики!!!! Писал уже, помогите! Почему все таки не фиксируется одна секция в распределителе?????? Держу принудительно при подъёме телеги, так бы ничего, но масло бежит!!!!! Спасибо!!!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
ОлександрР пишет:
константи 01 пишет:
Я когда менял выжимной и лапки вместе с установкой раскатил, говорили что воду сливать надо , я не сливал . Но у менЯ тельфер в гараже.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Andrei1982 пишет:
Андрей купи ремкомплект и перебери распределитель. Самое главное резиновые кольца , втулки замени от куда рычаги торчат . Новые когда ставить будешь в кипетке с водой подержи так легче ставить . Да и тот рычаг который не фиксируется может заменить .
19.01.2011 - 11:45
: 710
Иван Афанасьев пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо! Т.е в Резинках дело? Я думал регулировки какие нибудь сбились? А рычаг какой? В распределителе или за который дергаем????
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
Здравствуйте коллега.Течь масла из распреда вполне может быть из-за плохих резинок.Отсутствие фиксации золотника -может быть из-за износа шариков на нём,гнёзд под шарики,или другого нарушения работы механизма фиксации золотника.(Сломалась пружина и тд. и тп.)
19.01.2011 - 11:45
: 710
Спасибо!!!
15.07.2014 - 18:29
: 236
Спасибо. А то сасед напугал что мол снимань надо кун а его снять что трактор раскотить.
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
ОлександрР пишет:
константи 01 пишет:
У тебя наверное печки нет? Если воду не сливал.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
АНТОН1983 пишет:
ОлександрР пишет:
константи 01 пишет:
Ну да , печки нет . Она и не нужна у менЯ вентилятор шестилопосной хорошо дует , сверху чехол на капот накинул и тепло даже жарко в кабине , в лесу работа тяжелая не успеваю замерзнуть.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сегодня трактор мыл,так вот перепробовал все, и шампунь покупал для двигателей,фери,бензин-конечно мойкой отмывает,но если слой мозута там3 лет. То ни чем не отбивает. наносил шампунь компресором,-ну с болончиком что бы машины мовилить походу. Так пена есть но все равно маленькая. Так я хотел спросить,может кто пенооброзователь какой делает,что бы пена была как на мойках? у меня есть балончик на керхер,но он походу просто с шампунем мыть,т.к. пены от него почти нет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
так вот тема есть по пеногенераторам забей тут в поиске на сайте
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Алексей 161 RUS пишет:
не нашел про пеногенераторы.А вот про отмыть движок есть 13 года. Так вот там упоминается димер(средство для мытья походу) -так что за зверь,кто знает?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
дон1500 пишет:
.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769?page=90 пост2718 https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769?page=94 пост2850 посмотри
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Парогенератор нужен, отличная вещь, но гадство дорогая!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
Нормальный керхер весь кокс с трактора снимает,вместе с хреновой краской..без всяких химий.
Так им можно хоть ковры ,хоть крыши мыть..универсальная штука.http://www.karchershop-ac.com/karcher/minimojki/minimojka-karcher-k-5 вот такой два года пользуюсь..Хватает.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Химию можеш в автомагазинах поспрашивать..ту,что смолу дорожную с кузова снимает,без воздействия на ЛКП..попшакал,постояло часик и смыл..
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
У друга среди 7 МТЗ попался один мтз 80.1 с ТНВД Моторпал. Двигатель не турбо. Поработал пару лет, и что то с насосом случилось. Повёз на ремонт, а топливщики не хотят браться. Такой вопрос:
VFL.RU - ваш фотохостинг
Фланец, который стрелкой обозначен, можно перекрутить на обычный насос. Потом с обычным насосом можно нормально зажигание поставить. Может кто заморачивался такой заменой насоса.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
дон1500 пишет:
Перед мойкой 11,,,,,,, летнй грязи забрызгай с пулика соляркой и потом кёрхером и шампунь super
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем здравствовать! Печаль у меня-помогите вылечить кто сталкивался,поставил топливную на прокладку герметик,все как полагается,утром смотрю масло проступило,думаю поменяю прокладку,а товечером ставил может не доглядел! Опять поставил намазал герметиком затянул,утром смотрю опять масло и трещина снизу где шпильки,может холодной сваркой или как!
Фото с телефона но трещыну видно!
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Всем привет, РЕБЯТА! подскажите пожалуйста как снять этот вал? (д 242) он поворачивался когда с зубилой снимал втулку, как приклеена она была.Двигатель недавно купил хочу сделать д240 . теперь небудет смазывать втулку(раньше тоже) Втулку отдельно нет , купил вместе с шестернёй,но там метал как пластелин,и из чего сделать эту пластину?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
мтзок пишет:
Я из за этого вала выкинул блок.Конечно можно было отвезти расточить и завтулить,но был запасной блок.Этот вал собирается на горячую,могу ошибаться
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
мтзок пишет:
Выбивается внутрь блока, а забивается снаружи.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
мтзок пишет:
Из советского отвала плуга,автомобильной рессоры(отпускать придется правда)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Было много сомнений..дескать надо шпильку выкручивать и фсё.Посвящаеться Фомам неверуюсчим.Ступица снимаеться без проблем.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
РомАн45 пишет:
мтзок пишет:
Спасибо thank_you ,а вал со стенкой должен ровно быть ?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
jsa пишет:
мтзок пишет:
Спасибо .,а закалить потом нужно?
