уже два раза ломал.достаётся элементарно-к прутку(у меня шток передней стойки 08-09 ваз) приклеил магнит.сунул этот прибор в цилиндричку и вытащил с обломком.делов-подготовка дольше.теперь лежит до следующего раза.оба раза сворачивало на экскаваторе.
ды нет не забываю-не судите о людях по себе.ломает от того что при работе экскаватором бывает утаскивает стрелой не смотря на вывешивание на лапах.лапы тонут и колёса юзом идут-со временем вал сворачивает.
Фин я не сужу вас , у меня у дяди такая проблема была , а я ручником не пользуюсь установку опустил уперся рогами или ковшом так надежней.
Всем привет. Подскажите , а можно ли снять помпу в мтз не снимая радиатор, хватает ли места вытянуть? Диффузора нет .
Вадим_Гоньба пишет:
Я снимал, вытаскивал в сторону генератора, выходит нормально
Проще и быстрее снять компрессор.
Компрессор по любому снимать надо,чтоб добратся и открутить дюралевый патрубок.Выходит помпа в сторону генератора вместе с крыльчаткой хоть с металической хоть с шестилопастной.Если стоит дифузор - откручивается и все вместе также выходит.
Как то раз подсказал дядька Фин что помпа снимается без снятия радиатора .
Но помпа вылезла у меня только в сторону компрессора , естественно со снятием последнего .
так же снимаю со стороны компрессора и компрессор тоже
так и я всегда снимал компрессор.знаю что в колхозе мужики снимали пропельтер прямо на месте.а вот когда переделывал на пластиковый то он не влезал между установленной помпой и радиатором.вместе с помпой влетел как родной.снять компрессор дело пяти минут-думаю что комплект головок с воротками имеется у каждого владельца трактора
Имейте ввиду что фибра бывает старого и нового образца,сначала разберите а после покупайте.
Да у меня нет привычки и надобности покупать запчасти наперед. В город 10 мин на машине . Сниму , разберу и вперед. Вот тока дождь второй день и прохладно , подождем солнышка. Спасибо.
доброго дня! свистнул рак на горе. осенью купил дизельный компрессор пксд-5,25 (д-242). при покупке как бы все нормально бЫло но чуйка упрямо говорила что есть косячки с дизелем.
погоняв его с проектируемым пескоструем, вижу как в тосоле появился след то ли масла то ли топлива. тосол стал малость темнее. в поддоне иной жижи не обнаружено. со стороны форсунок сильно отпотел стык головки и блока и начал воздух травить.
вопрос-какой может быть расклад и что делать?!
Снимал сегодня помпу. В сторону генератора даже не пробовал (очень неудобно откручивать дюралевую трубку за компрессором), поетому сразу скинул компрессор и она вылезла легонько вместе с ветряком. Фибру в латунном корпусе ненайшол , купил в обычной жестянке, цена почти доллар.
Спасибо за советы.
Снять с прошивоположной стороны вал блокировки и оттуда вытолкнуть
Тогда придется выпрессовывать стакан подшипника.
Забываешь снимать , то и ломает .
Это Вы о чем???
Да. Только крыльчатку надо открутить на месте и снять генератор. Но если нет дифузора,возможно выйдет и так,не откручивая крыльчатку.
Я снимал, вытаскивал в сторону генератора, выходит нормально. генератор не снимай, подальше откинь его и все.
Поддерживаю
,всегда так и снимаю.
А разве большая проблема снять радиатор , хотя я снимал из за попутной замены верхнего бачка радиатора
так же снимаю со стороны компрессора и компрессор тоже![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Всем спасибо! На днях буду снимать , подтекает.
уплотнений три типа(что мне попадались)-фибра в крыльчатке,фибра в латунном бочёнке,фибра в резиновом корпусе с пружиной.
В латуни, чтото в последнее время и не попадаются, в обычной жестянке, у нас в продаже.
У меня дома тоже 3 вида помп. Крыльчатки на всех разные. А фибру в латунном корпусе покупал осенью, менял.
Спасибо большое за совет, все получилось.
Вот и славно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Снимать головку и менять прокладку, а газы в радиатор идут?
легкий дымок был замечен. как испарина и не более.
Снимал сегодня помпу. В сторону генератора даже не пробовал (очень неудобно откручивать дюралевую трубку за компрессором), поетому сразу скинул компрессор и она вылезла легонько вместе с ветряком. Фибру в латунном корпусе ненайшол , купил в обычной жестянке, цена почти доллар.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо за советы.
Поставил в резиновом корпусе вместо латунного(крашеной жестянки).Мне понравилось.
