Там чуть выше была речь о центрофугах,расскажу о своем случае. Когда купил своего Беларика,пригнал домой за 180 км. Первым же делом, сменил масло и вскрыл для чистки центрофугу. И афигел. Полная грязи была,резьба ротора,что зажимает стакан,отломана нахрен,а на втулке с направляющими прорезями,что задают паправление потоку масла,не было стопорящего штифта.Короче,она вообще не крутилась!Просто фильтровала масло через сеточный фильтр и все. И давление 3.Сколько двиган с ней отработал до меня,один Господь лишь знает. Сменил на другую всборе,полет нормальный.
Как балансировать маховик,корзину сцепления ,а то двигатель подпрыгивает(д-240).А началось это после, как перевернул венец, при том повернул на 180.Поменял диск сцепления,нажимной диск, всё новое ставил .Зажигание пробовал по разному ставить,форсунки с ремонта ,в общем движок нормально работает,только сильная вибрация.Дайте дельный совет кто может.
Как балансировать маховик,корзину сцепления ,а то двигатель подпрыгивает(д-240).А началось это после, как перевернул венец, при том повернул на 360.Поменял диск сцепления,нажимной диск, всё новое ставил .Зажигание пробовал по разному ставить,форсунки с ремонта ,в общем движок нормально работает,только сильная вибрация.Дайте дельный совет кто может.
Не знаю будет ли дельным,но себе в домашних условиях делал так:
Не помню какой,но во внутрь посадочного места в маховике входит какойто подшипник.Подшипник должен быть не закрытого типа,не должен люфтить,хорошо промыт и смазан жиденьким маслом типа трансформаторного или амортизаторного.К подшипнику выточил валик и всю эту конструкцию закрепил в тисках с уклоном маховика 2-3 градуса(так положено изза подшипника)Дальше крутим несколько раз и помечаем низ.Навпротив двосторонним скотчем налепляем железок,пока маховик не начнет останавливатся в разных местах.Взвешиваем.Этот вес убирал высверливанием в месте меток низа.Зная диаметр сверла посчитать несложно на какую глубину сверлить.Вес равен объему умноженном на плотность железа из таблицы Менделеева(так по памяти 7,7 кажется)Объем - цилиндр исходя из сверла + его конус.
С корзиной проще.Прикручивается к отбалансированному маховику,также крутится и на ней обычно есть свободные дырочки,или сверлятся в самом легком месте,прикручиваются болтики и регулируется количеством навинчиных гаечок.
Самому интересно почитать как другие делают и что за технологии применяют.
Диск в домашних условиях не балансировал,просто покупаю оригинальный,там и ступица каленая,и заклепки прочные,и самое главное пружины залиты в резину и не вылетают,да и ходит 10-12 лет.
Два года назад на новом мтз балансировали вал вместе с маховиком и корзиной на специальном балансировочном станке. Когда обороты двигателя подымались до 1200 появлялась сильная вибрация. После балансировки двигатель стал нормально работать. Не знаю можно или нет отбалансировать в домашних условиях до такой точности как на заводе.
На заводе все балансируется отдельно,включая шкивы и шестерни.Маховик и корзину получилось - вибрации нет,но все остальное в движке заводской комплектации.Само собой шатунно поршневая в ноль.Думал и за коленвал но в домашних условиях вряд ли - там уже присутствует динамика со статикой,поскольку есть длинна детали.
Да , согласен с вами что все крутящиеся детали балансируются на заводе. Но это раньше было на заводах качество а сейчас на какое попадешь. Нам когда балансировали то собирали все комплектом как стоит на тракторе, сказали что это самая лучшая балансировка и вы знаете- не обманули.
А если вал придется поменять?И рейдернут то предприятие где балансировали,что тогда?
Так все когда-то нужно будет поменять. Все предприятия могут закрыть, даже где протачивают коленвалы, регулируют топливные, так что тогда все делать в домашних условиях или покупать новые - это не выход. Я не спорю что можно сделать все в домашних условиях , но есть некоторые вещи которые вы не сделаете сами с такой точностью как это сделает специальное оборудование.
А можно фото такого диска? Я и не слышал про такой Просто с резиной ставил, фигня. Как раз на сезон хватает.Зимой половинишь-резина смята,заклепки разбиты.Фередо цело.Отказались.
Сейчас ставим с пружинами,но полностью закрытыми,если лопнет-не вылетит.Два сезона выходит,на третий надо менять,так как от центробежной силы пружины перетирают метал,которым закрыты и есть вероятность выпадания.Также ослабевают-свободно ворушатся в своем месте.Фередо цело.
А вот за пружины в резине не слышал
Так кто ж этим спорит.Да и сами думаю видите что сейчас творится.Я вот осенью делал капиталку ПВМ.Дошло до отверстий под пальцы,а за 14 лет выработка там будь здоров.Буквально год перед этим друг себе в соседнем районе на масштабно-координатном расточил и все дела.Я поехал,а там в помине уже нету.Оно мне надо 2 дня точить и подганять болгаркой и напильником втулки под элипс разбитых дырок?
радик02 пишет:
Может можно балансировать,на станке где колеса легковушек балансируют?
Да, вы правы , сейчас тоже нам тяжеловато, раньше 40 минут и мы в Донецке , любая проблема решалась а теперь сидим практически на одном месте.Раньше все детали которые надо было заказывали на заводах ( дешевле и качественней) а сейчас прикрыли нам это.......
Так советские заводские тоже шли с пружиной залитой в резине,может просто не обращали внимание.
Что касается сейчас оригинального,он в принципе не особо отличается,но бросается в глаза специфическое фередо(как у иномарок)бронзовые заклепки и видно качество изготовления.Идет в твердой картонной упаковке,со всеми штампиками и тд(как и на диске собственно)
Ставили похожий,по надписям и прочим характеристикам-вечный,на вид тоже ничего.В итоге неделя и в хлам.В итоге его место заменил старый советский,времен Ленина.И работает же сука.
Скорее всего изза того что только похожий и все.В таких случаях не грешно,как говорится и напильником терануть.Мне даже раз при продавцах пришлось это делать.Предложили,цена нейтральная,фередо правда серое,метал пластин и ступицы черный как будто каленый,но интуитивно чуствую что то не так,и напильничек в машине был...Всего один раз по шлицах потянул - так фаску и сделал
Советские,если б не перетирало пластины удерживающие пружинорезинки,действительно можна было б использовать вечно - фередо и заклепки поменял и газу.Пробовал напильником и по советскому - царапина на напильнике обеспечена.
Svv-07,с открытыми пружинами сталкивался на фольксвагенах,и несмотря на их качество все равно лопаются.В демпферных резинках с пружинами тоже находил лопнувшие пружины,но изза резины их не видно снаружи.С дисками ТАРА не сталкивался,но их шестерни,валы у меня ходят уже достаточно долго.
У меня ТАРАвский диск. Металическая часть крепкая,тоже напильничком проверял,фередо - так себе.Хотя можно поспорить,ведь я не знаю когда он ставился и сколько отработал.Когда разбирал сцепление,одна накладка лопнувшая в трех местах.Обычные серые,даже без бронзовой стружки.Стерся до 6.5мм. Заклепки мощные,на каждой,что держит ступичку,стоит тавро ихнее.На резинках. В магазине они самые дорогие,накладки уже со стекловолокном.Демпфер - пружина в резине.Зеленая коробка.Свой просто переклепал,фередо со стружкой взял да заклепки правда пересверлил на 5мм,родных на 4,5 не нешел. Сверлится метал туговасто.
В обед,перед работой заеду к ним,расспрошу,что да как.
У нас на улице снег валит.:-OВчера было солнце и +17,а сегодня опять зима.
Верное решение!Раз не поделились правильным ужином...правильным завтраком..так шанс хоть правильного обеда есть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Плуг тоже переделан с четырехкорпусного.фото
Так все когда-то нужно будет поменять. Все предприятия могут закрыть, даже где протачивают коленвалы, регулируют топливные, так что тогда все делать в домашних условиях или покупать новые - это не выход. Я не спорю что можно сделать все в домашних условиях , но есть некоторые вещи которые вы не сделаете сами с такой точностью как это сделает специальное оборудование.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Просто с резиной ставил, фигня. Как раз на сезон хватает.Зимой половинишь-резина смята,заклепки разбиты.Фередо цело.Отказались.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можна в принципе,только оправку переходную надо
Сижу ломаю голову,на 360 это как? 360 градусов это оборот полный,как ни крути,опять на место встает...
неправильно написал 180 градусов
Не ,я в конце 90-х с такими сталкивался,имею ввиду принцип открытых пружин
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/100490/disk-sseplen-701601130a3-mtz-d240-pruzh_1.jpg?itok=_o-L-l62)
Потом появились с резиновыми демпферами вместо пружиных демпферов
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/100490/040869_3_0.jpg?itok=37QOtm73)
А сейчас я ставлю такие
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/100490/092566_3.jpg?itok=P4AOFoaB)
Также идет в картоной упаковке и все остальное.
Поискал информацию про диск,фото которое вы выложили.Не нашел ,что в нем пружины залиты резиной. Написано,что демпфер резиновый и все.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Скорее всего изза того что только похожий и все.В таких случаях не грешно,как говорится и напильником терануть.Мне даже раз при продавцах пришлось это делать.Предложили,цена нейтральная,фередо правда серое,метал пластин и ступицы черный как будто каленый,но интуитивно чуствую что то не так,и напильничек в машине был...Всего один раз по шлицах потянул - так фаску и сделал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо Жека,будем знать.Лично сам считаю,что серйозные отзывы из практики весьма полезная штука при выборе![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тоже диск ТАРА стоит, два года уже, полёт нормальный, трактор работает в основном в лесу, трелюет и грузит.
Поддерживаю. У меня на всех мтз такие стоят.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я понял так что рамку треугоьника варят не ровно а правую сторону делают выше левую ниже .на какое расстояние левую надо сделать ниже
ровно
