Когда будете снимать, застопорите лонжероны,а то сойдет с штифтов и может радиатором упасть на вентилятор или лопнуть нижний патрубок.
чтобы этого не происходило и для легшей сборки вместо стяжных болтов заверните шпильки с головки смд,а41.с шпильками легче стыковать и затяжка гайкой с мелкой резьбой покрепче будет.
Сергей тема целая есть, только не помню как называется!
Поищим спасибо
Есть тема "Как раскотить МТЗ-80" ,завтра сфоткаю раскатку,одолжыл в соседнем селе! А то раскотить фигня,а соеденить надо чуть пое
Вот нашёл, понравилось но и твою посмотрю Сергей Скидан
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
: Запорожье
: 20
Л[изображение]
розкатка то очень интересная.....но как потом при зборке попасть на нижний вал ВОМа(муфту)? и как регулировать пару(фостовик)
Поищим спасибо
Не в сети
: Запорожье
: 20
Л[изображение]
есть валы старые для соосноти,позже фотку выложу вместе с раскаткой
На фото пускачевская плита,штоб заменить на стартерную,никаких огсобенностей нет?
Володимир Васьковець пишет:
И по маховику,как правильно прикрутить где-то проскакивала инфа если не правильно-то не заведу потом !
Вы по другому его не поставите. Там смещенные отверстия.Стает только в одном положении.Так же,как и корзина на нем.
Ваш совет был впору,но прочитал сегодня а плиту менял вчера вечером-промучился порядошно ,лонжероны разошлись никак не мог попасть на штифты ,,сегодня в токаря заберу маховик переделаный и буду вечером монтировать на трактор! но как-то то ломом ,то домкратом плиту установил под стартер
Вот как сделал на скорую руку еще 18 лет назад для раскатки трактора,примитив конечно,но до сих пор и я пользуюсь и другие берут.
Неплохая конструкция! Пожалуй возьму ее за основу при изготовлении раскатки.А что если использовать в качестве механизма подъема два волговских домкрата,должны ведь выдержать?
Думаю выдержат. Суть то будет только поднять, а там уже зафиксируете от смещений
Вот думаю от чего использовать колеса?Конечно в магазинах сейчас все продается,но это же лишние расходы.Больших подшипников нету у меня.Может волговские ступицы?
да любые с легкового авто.у меня с окушки ступицы передние и колёса.швелера 80 и 100 друг в друга вставлены и болты по пазам позволяют производить подрегулировку по высоте.в теме про капремонт мтз82 примерно на 27странице вместе с козловым краном на жигулёвских колёсах.пост 796.
Спасибо!Про кран тоже интересно,а то хотел делать кран-балку.
Запахло в кабине будто сцепление горит. Через лючок снизу: всё на месте и сажи не очень много. Но сажа какая то маслянистая. Зазоры между выжимным и лапками нормальные. Ребята, от чего вонь идёт? Собирались пахать. Теперь голову ломаю, надолго ли сцепления хватит?
ребят подскажите, как расход соляры на МТЗ-82 отличается от МТЗ-80, и в обще может у кого есть какая таблица по расходу.за ранние спасибо.
На транспортных работах расход ниже у 80-ки,на с/х работах(пахота,культивация и т.д.) -у 82ки,изза меньшей пробуксовки.Таблицы расхода - это что то виртуальное,так как каждый случай и трактор индивидуальное
А точно сцепление? может тормоза воняют, такое бывает.
По всех работах не скажу,но один замер делал когда перешел на МТЗ с неведущего на ведущий передок (а это была культивация)-среднее соотношение:было 12л стало 10л
Буквально . вчера сыпали силитру . с 8.00 и до 19.00 двумя тракторами я мтз 82 без включеного передка и шурин мтз-80 . с садилками сзп-3.6 сделали 90Га . это на трактор 45 Га . я спалил 75 литров . а шурин 70 литров В пахоте с передком больше расход . но он и быстрей идет от мтз 80 , так как нет пробуксовки . В пахоте с 8.00 и до 16.00 пустой бак . нужно заправляться .
вчера сыпали силитру . с 8.00 и до 19.00 двумя тракторами я мтз 82 без включеного передка и шурин мтз-80 . я спалил 75 литров . а шурин 70 литров В пахоте с передком больше расход . но он и быстрей идет от мтз 80 , так как нет пробуксовки .
Алексей,какой это 82 получается без включенного передка,да и опять же трактор трактору рознь,чуть топливка не так,резина,масла разные.Я если на с/х обработках выключаю передок - моментально падает скорость и также мгновенно растет нагрузка на движок.Что касается пахоты,так без ведущего это вообще проблемный трактор.
Почему ж проблемный. Вспахал на своем 892 50 га,передком не пользовался,пахал на позиционном регуляторе,идет нормально,пробовал включать передок так разницы не почувствовал,поэтому без передка справился. Кстати ушло около 800 л соляры,глубина 25 см....
Если работает блокировка и хорошая резина то 80 не уступает 82. На пахоте огорода по навозу с включенным передком буксует, но как только включишь блокировку так сразу идет.:yes3:
Изначально когда купил мтз 2 года без ведущего,и разница мне хорошо известна:чуть подъем или небольшой дождичек,и все,без передка приплыл.При работе с культиваторами,дисковыми на поворотах блокировку не включиш,и без ведущего передка зарывается мгновенно.На подъемах на 80-ке изза большой пробуксовки за задними колесами сошники СЗ порой в землю не лезут.
Олег 26 рег пишет:
Вам повезло,земля как пух,раз идет 16л на га при глубине 25
Так зачем же на поворотах технику гробить, я поднимаю.Когда все делал 80 то на культивации, дисковке, пахоте пользовался блокировкой на первом положении( автомат) и на повороте она сама отключалась а при выравнивании колес снова работала. Я ничего не пытаюсь доказать просто пытаюсь логично рассудить.
Давай, давай посмотрим![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Извините чуть позже выложу фото,а то с дома сегодня уехал еще по темну
Видел для раскатывания использовали
кареты от пилорамы Р-63 .
Ребята спасибо за ответ всё понятно.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... здесь посмотрите 21 пост. Где-то есть еще варианты подобные Вот кто-то здесь выкладывал отличную вещь( не в обиду что выложил я). Считаю это самым хорошим вариантом, но для личного пользования и примитивной за глаза
Спасибо!Про кран тоже интересно,а то хотел делать кран-балку.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да,неплохой вариант!
На транспортных работах расход ниже у 80-ки,на с/х работах(пахота,культивация и т.д.) -у 82ки,изза меньшей пробуксовки.Таблицы расхода - это что то виртуальное,так как каждый случай и трактор индивидуальное![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
это я догадываюсь, интересуют цифры,проценты.
При работе попробуйте рукой корпуса тормозов.
Алексей,какой это 82 получается без включенного передка,да и опять же трактор трактору рознь,чуть топливка не так,резина,масла разные.Я если на с/х обработках выключаю передок - моментально падает скорость и также мгновенно растет нагрузка на движок.Что касается пахоты,так без ведущего это вообще проблемный трактор.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вам повезло,земля как пух,раз идет 16л на га при глубине 25![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Так зачем же на поворотах технику гробить, я поднимаю.Когда все делал 80 то на культивации, дисковке, пахоте пользовался блокировкой на первом положении( автомат) и на повороте она сама отключалась а при выравнивании колес снова работала. Я ничего не пытаюсь доказать просто пытаюсь логично рассудить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
