ПОдскажыте пожалуста, корзину к маховику когда прикручиваешь што под гайки лучше подложыть шайбы или гравера,а то на одном тракторе было одно ,на втором другое? Помню вроде один тракторист говорил што гравера могут потрескать и высыпатся?
из проволки 2мм скобы, ведь когда то их надо снимать.
Развалился подшипник шестерни понижающего редуктора.Не снимая кабины Кто то менял его???
Как узнал? Я имею ввиду какие симптомы были?
Что то заскрежетало под нагрузкой,выжал сцепление всё нормально Стал медленно отпускать запахло сцеплением (фередо)Проверил коробку все передачи включались Вскрыл понижайку (кочерга) шестерня первичного вала Клинет на шестерне понижайке (сикось накось)
Плохо видно вниз не сфоткать
Так ,я снимал гравера в том тракторе што капиталили лет 5 назад, а какие проблемы со снятием?
изввеняюсь не до глядел под гаику, я подумал между корзинои и махавиком
Мужики извиняйте за нескромный вопрос. Сложно поменять на МТЗ-80 пускач на стартер. На горячем двигателе пускач не заводится хоть ты тресни. Приходится ждать ,когда остынет. Сам я больше ездюк ,чем тракторист.Хотелось бы оценить трудозатраты.
А там какая польза с тех проволочных скоб? Вроде там втулки на болтах стоят,причем определенного размера.
Шайб не встречал,лишь гровера.Только они сильно выгрызают метал корзины под собой,если та уже не свежая и снималась-ставилась пару-тройку-пар раз. Может действительно лучше шайбу под гайку,а для уверенности последнюю на слабенький фиксатор резьбы.
Не знаю,на сколько правда,но слыхал,мужик рассказывал,когда то был напряг с запчастями,он проточил свой нажимной диск корзины(сильно был подъеден) ну и сильно много тела снял.Короче сцепление буксовало в нагрузке,жгло фередо на диске.Спасло положение лишь проточка тех самых втулок ,что на болтах меж корзиной и маховиком.
несложно но затратно.по заводскому пути-смена маховика,плиты двигателя-под стартер,покупка стартера и акб.есть несколько обходных маневров-установка стартера на переходник вместо пускача,подгонка стартера к плите вместо редуктора-это менее затратно на начальном этапе но в последствии могут быть осложнения из-за индивидуальности переделки-что то поломается и поиск в тупик может привести.есть темы по переделке мтз на стартер-несложно найти.там куча вариантов-только выбирайте.
Володя,а это фото так искажает или реально маховик выработался не равномерно?По фото ,вроде в верхнем левом углу самая большая яма,а сверху и внизу не видно ее. Если так, смотри как снята фаска по кругу на маховике.Был у меня такой же маховик,с неравномерной выработкой и кривой фаской.
Колбасило мотор как черта в конопле от такого маховика.Видать изготавливали его реальные пацаны и на второй день какого-нибудь праздника.Визит к нормальному токарю вылечил эту болячку.А мы граммы на шатунах ловим.:-D:-D:-D
Еще вопрос ,вот как на фото раскатал пускачевского трактора,буду ставить плиту и стартерный маховик! На фото пускачевская плита,штоб заменить на стартерную,никакх огсобенностей нет? И по маховику,как правильно прикрутить где-то проскакивала инфа если не правильно-то не заведу потом !Подскажыте пожалуста,может где какой ньюанс,не охота потом лишний раз колоть! А то первого МТЗ когда переделывл то еще в колхозе работал,консультантов было много!
С плитой тоже вроде не должно быть проблем.Сам не делал,но думаю так.Сейчас опытные механики скажут. Правда был свидетелем,как знакомый менял все как и ты.И пока снимал старую плиту,умудрился сломать опору картера(подкову) к которой корпус сальника прикручен через плиту.Как - загадка!Может то еще и до него сделали.
У меня такое было,правда при роскатке,а не при демонтаже плиты,когда раскатывал трактор на диске от Т-150,мало подложыл под двигатель! Когда раскатывал на раскатке,таких проблем не было!
Возможно она уже была сломана. Как вариант от удара трактора об где нибудь.
Возможно она уже была сломана. Как вариант от удара трактора об где нибудь. [изображение]
у меня также лопнула! Правда был летом удар ,ночью с культиваторм навесным споймал канаву!
Сергей тема целая есть, только не помню как называется!
Поищим спасибо
Есть тема "Как раскотить МТЗ-80" ,завтра сфоткаю раскатку,одолжыл в соседнем селе! А то раскотить фигня,а соеденить надо чуть пое
Вот нашёл, понравилось но и твою посмотрю Сергей Скидан
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
: Запорожье
: 20
Л
Что то заскрежетало под нагрузкой,выжал сцепление всё нормально Стал медленно отпускать запахло сцеплением (фередо)Проверил коробку все передачи включались Вскрыл понижайку (кочерга) шестерня первичного вала Клинет на шестерне понижайке (сикось накось)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/37616/foto0252.jpg?itok=YY-eP1Ul)
Шайбы, там все равно мелкая резьба, не открутиться. У меня шайбы стоят.
изввеняюсь не до глядел под гаику, я подумал между корзинои и махавиком![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Так наверное подшипник рассыпался 212 на силовом вале раз говорите фередо воняет.
Да точно он, вскрытие покажет
Совершенно верно!
ВОТ!
Немного фото искажает ,но выработка есть! Етого трактора я с пускача на стартер переделываю,на замену уже маховик делается!
Сообщение 6692.Первое на этой странице,вроде ясно все описали.
Про раскатки
Пожалуйста
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/18014/20140311_141753.jpg?itok=95S7TR_d)
Што именно?
МТЗ раскатывать
Ясно, спасибо!
Поищим спасибо
Есть тема "Как раскотить МТЗ-80" ,завтра сфоткаю раскатку,одолжыл в соседнем селе! А то раскотить фигня,а соеденить надо чуть пое![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Вот нашёл, понравилось но и твою посмотрю Сергей Скидан![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/37616/img_20140104_113340_0.jpg?itok=1OI75qah)
Не в сети
: Запорожье
: 20
Л
