Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 230 из 1215
36446 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
jsa пишет:
вскрыли аферу с топливом где тысячами тонн реактивного топлива и керосина бадяжили с солярой
yes3 Ну...там то и открывать то особо нечего..в открытую бадяжили..видать не поделились с кем надо..
jsa пишет:
уже у троих треснули
С новья,на гарантии около 40 эпизодов по области..Пока знакомый не пригрозил трактор под конторой кинуть и спалить,не хотели признавать гарантийным случаем..эх ма..
За более 25 лет езды за рулём,два раза недавно попал на откровенный говнобензин,на проверенной заправке..до этого как то не приходилось.
jsa пишет:
вообще смерть для дизеля.
lol Эт вообще смерть..была у меня такая заправка в подчинении..окислителя ракетного..у сослуживца,топлива,ракетного,разумееться.Можно было бизнес намутить.. blush2
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сайбер_01 пишет:
laugh Сейчас такая обстановка что бери догадайся с кем надо..
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Александр-82 пишет:
У меня вся навесная техника сделана под треугольник, плуг в том числе, очень удобно если надо часто менять навесное.Если надо завтра сделаю фото.
сделайте если можно
: челяб.обл
23.01.2011 - 20:19
: 21
У меня вопрос по сцеплению.Почему съедает лапки сцепления старого образца.После раскатки выжимной целый крутится,отверстие совмещаю.Свободный ход педали есть.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
идель74 пишет:
может качество лапок такоё
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Вот сделал такой самодельную трубку на смазку,а то родимой не найтив продаже ,а был такой шланг не знаю из чего,лишние отверстия поглушыл,как думаете будет служыть?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Володимир Васьковець пишет:
Должен служить..а насчет трубок в местах где переоборудуют авто на газ сделают Вам любую.Себе,например вообще делал сам - выточил оправочку и вперед,там несложно
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
jsa пишет:
мтзок пишет:
из чего сделать эту пластину?
Из советского отвала плуга,автомобильной рессоры(отпускать придется правда)
РомАн45 пишет:
мтзок пишет:
подскажите пожалуйста как снять этот вал? (д 24
Выбивается внутрь блока, а забивается снаружи.
Спасибо thank_you dri
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Шланг с обратки форсунок - я бы не стал рисковать .Верхний штуцер должен быть специальный,чтобы стопорить вал коромысел от проворачивания .
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
РомАн45 пишет:
У меня на втором МТЗ обычная трубка заводская под штуцера,просто обзвонил не где не нашол такой в продаже
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Чем паяют ? Нету спецов нигде..Иль чем заменить можно? Течёт трубка.В магазине нету..
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сайбер_01 пишет:
А если как вариант убрать трубку и нарезать в флянце резьбу через штуцер
поставить тонкий шланг рвд scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ПРОдаются пропановские горелки она в комплекте шла с двумя соплами ..в качестве припоя идут гильзы от ружья или автомата или кран китайский а ещё продаётся твёрдый припой с разной температурой плавления берите с самой низкой гр 500-700 можно и больший только без практики трудно будет .продаются также паяльные пасты для твёрдых припоев но можно использовать буру если есть если ни чего нет борная кислота тоже как вариат пойдёт только хуже в буру и кислоту можно добавить опилки латуни с оловом
перед пайкой помойте в бензине в Вашем случае лишним не будет и старайтесь не сдвинуть при пайке .на месте не запаяете придётся снять
хорошо бы при пайке таких вещей иметь штатив то облегчит работу и улучшит качество
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
Чем паяют ?
газовый резак,горелка ацетиленовая,бура-флюс и латунь.можно с бачков радиатора нарезать.сложного ничего нет.есть горелки на баллончик высокотемпературные для пайки твёрдыми припоями.где то здесь в темах такие показывали.но если ничего подобного нет то проще новую купить-найти и купить,задолбить продавана чтобы привёз.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
продаются паяльные балоны как на видео только долго греть придётся можно резаком предварительно разогреть для экономии дорогого балона
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
другими припоями сильнее греть надо
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ага..ну буду пробовать..хотя мне Алексея вариант дюже понравился с резьбой..паяльщик я никудышний.. blush2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Спасибо парни!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сайбер_01 пишет:
Обычная горелка ( газ - кислород). Паяют латунью с бурой. Жили бы ближе то запаял бы вам.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
будете паять не перегрейте трубку на видео я его заменил на правильное работает спец Вам надо трубку греть осторожно не подносите близко горелку пропалите дыру при возможности балончик тоже можно берите с нейтральным без кислотным газом им легче паять я паяю чем есть тока резаком труднее латунь сдувает а горелкой просто довольно не боги горшки оюбжигают главное начать а там бабки с тазами подтянуться laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
не то слово подтянутся-отбою не будет.я когда купил электролизную сварку столько посуды пришлось перепаять латунью,радиаторы улетали махом.сейчас уже у народа потребности не те и деньги есть покупать новое-а 15 лет назад чуть не каждый день на заборе кастрюли-вёдра в ремонт вешали.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр-82 пишет:
Жили бы ближе
Лучше вы к нам.. hi
Ну нету особо спецов по пайке..или есть но мало кто хочет гадостью дышать..Постарше поумирали..молодёжь тока пиво дудлить умеет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сайбер_01 пишет:
Лучше вы к нам..
thank_you Так и у нас , давно уже нет спецов, пришлось самому всему научиться.
: Івано Франківська обл.
07.10.2014 - 02:04
: 65
У меня такой вопрос где можно купить замок двери левьій (входная) малая кабина мтз.Кто из Украиньі может у когото завалялся куплю
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Любомир пишет:
Не найдёш левый , покупай правый по креплению одинаково только ручка вверх открывать будет а так никакой разницы
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Любомир пишет:
Вам сюда
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Любомир пишет:
Я б дверь левую целиком купил бы laugh правых 2 в запасе, а левая на тракторе уже давно отработала свое
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Сайбер_01 пишет:
начните и станете спецом wink
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
santuri16 пишет:
Я б дверь левую целиком купил бы правых 2 в запасе, а левая на тракторе уже давно отработала свое
Я шесть лет назад искал левую, не нашел. Тогда еще купил за 100 грн лист металла толщиной 2мм и за два дня сделал дверку. Получилась копия заводской только потолще good
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
TUGARIN пишет:
начните
Заканчивать пора.. lol ,поздно начинать dntknw
