Блокировка МТЗ. Страница 12 из 25
725 сообщений
15.04.2014 - 21:31
: 71
да мне не лень! просто я не пойму систему! у меня мтз-80. я на него поставил дозатор и не пойму как вентить эту блокировку! смотрел по схемам них-ра не понял!! если можите по подробнее нарисуйте!! буду заранее благодарен!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Возьмите сливной клапан с гура-штуцер с левой стороны и кран блокировки.слив с дозера устите как у гура и кран блокировки так же подключите.у вас не будет автомата но это не сильно и нужно-гидравлическая легко разблокируется только выключи кран блокировки.
15.04.2014 - 21:31
: 71
тоесть! если я правильно понял мне надо взять слив с дозатора, подвести до крана блокировки и от туда уже до барабана?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
да.вся стандартная схема с гура только вместо распределителя с золотником стоит насос дозатор.смотрите в теме выше-должны быть фотки такой блокировки.
15.04.2014 - 21:31
: 71
а нет разницы откуда брать слив? сразу с выхода дозатора или можно где то в соеденениях шлангов брать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а какая разница-главное чтобы вы взяли до клапана который будет поддерживать давление в сливной магистрали.
15.04.2014 - 21:31
: 71
у меня нет этого клапана! у меня стоит напрямую слив в бачек!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так надо найти или сделать.поискать на авито гур-бушные попадают,можно в приёмке металла поискать.на крайняк купить новый или вообще кран блокировки нового образца купить.всё от вас зависит.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Серёга правильно пишет новый кран и без заморочек.
15.04.2014 - 21:31
: 71
какой он на вид хоть этот клапан?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
пост 1224 нижнее фото.https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=40 .
: Урень
17.09.2015 - 21:17
: 111
Здравствуйте я человек здесь новый.
Очень понравилась блокировка пневматическая от компрессора.
Подскажите не повредит ли механизму если туда где масло давить должно пустить воздух?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей Бугров пишет:
какое то время поработает и без смазки.есть варианты с малобачком и подача давления воздуха в маслобак-посмотрите в теме выше.
: Урень
17.09.2015 - 21:17
: 111
Ещё вопрос если можно.
На какое время можно включать компрессор, нужен ли ему отдых или нет( как говорится хоть всегда пусть тарабанит)
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Лишь бы смазка шла постоянно, ведь по городу целыми днями ездят с компрессором
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в принципе он рассчитан на постоянную работу.разгрузочный клапан переводит его на режим работы в холостой ход при нагнетании давления в рессивер.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Зил - Бычок, пневматические тормоза...
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
Raim63 пишет:
clone-7719 пишет:
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
,хоть гидравлической разгружены от осевой нагрузки...поставите цилиндр-появится осевая нагрузка(кратковременная
Я опечатался, имел в виду главный цылиндр как источник гидравлического давления а саму блокировку оставить гидравлическую без изменений. Только пружыны снять, которых уже не ставят в новых тракторах.
Понятно,в таком случае нужно ставить главный цилиндр большого объёма(даже не знаю с чего)...так как объём там нужен не маленький,как вариант найти простой гидроцилиндр малого размера и обрезав под свои нужды использовать(например цилиндр подъёма жатки или цилиндр с подъёма кабины МАЗА)...давление там не большое(10кг/см)-через рычаг можно свободно надавить.И рабочая жидкость будет масло а не тормозуха.
Можно и так.Единственный недостаток теряем автоматическую блокеровку колёс.
Мужики ,а если Вместо дозатора на рулевое..., переделать родную 80-кую колонку и блокировка останется родная. А мысль такая: поставить на передний мост целиндр(как при переделке на дозатор) и запитать его от родного рулевого распределителя...!!! а родной целиндр отсоединить. Мне кажется должно получится?! только вот нужно как то штуцера под шланги на распределитель приспособить. Кто на это как смотрит...?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Григорьичь пишет:
можно и с дозатором оставить родную колонку-как гидробак.а сошку немного изменив соединить с поперечной тягой через рулевые наконечники от легкового авто-и через вал и сектор будете управлять режимом блокоировки автомат.принудительное остаётся без изменений.в темах про установку дозатора это уже обсуждалось и у кого то сделано.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Григорьичь пишет:
По такому методу много сороковок переделано. Читал. С МТЗ тоже должно прокатить, если есть желание пойти таким путём. Только геморнее это. Блокировка с автоматом (хоть и очень достойная штука) того не стоит. Проще современную схему собрать. (автономный гидробак только добавить к ней!)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Григорьичь пишет:
Raim63 пишет:
clone-7719 пишет:
Димедрол пишет:
"clone-7719" пишет:
А смысл?Зачем вкладывать деньги такие?На цилиндр,и всё остальное?Две шайбы на золотник по 1.5 мм и делов то? https://youtu.be/KOOntUd1-u4 тут посмотрите,очень легко крутится,легче дозатора.
04.08.2015 - 06:30
: 162
А смысл?Зачем вкладывать деньги такие?На цилиндр,и всё остальное?Две шайбы на золотник по 1.5 мм и делов то? https://youtu.be/KOOntUd1-u4 тут посмотрите,очень легко крутится,легче дозатора.[/quote]
А подробнее как это делается не подскажете? Можно фото,видео...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Григорьичь пишет:
А подробнее как это делается не подскажете? Можно фото,видео...[/quote]
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
04.08.2015 - 06:30
: 162
Руслан Ив. пишет:
Григорьичь пишет:
Руслан, огромное спасибо! завтра пойду разберу и поставлю шайбы,потом отпишусь . А разбирать кстати не долго?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Григорьичь пишет:
Руслан Ив. пишет:
Григорьичь пишет:
Руслан, огромное спасибо! завтра пойду разберу и поставлю шайбы,потом отпишусь . А разбирать кстати не долго?[/quote]
Всего возни час где то,дольше трубу искать чтоб шайбы выточить,я тупо болгаркой вырезал и всё,на один и другой трактора.Сваркой приваривал,капнул в 4х точках.Шайбы 2 мм делал на одном тракторе,и 1.5 мм на другом,разницы не заметил.
: НАЛЬЧИК
31.01.2012 - 21:39
: 9
добрый вечер.
помогите пожалуйста кто может.
мтз-82,1
от дозатора в блокировку масло не поступает.отсоединил трубку от блокировки ,Пробовал при рабочем двигателе и при движении включать никакой реакции.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Б.МУСЛИМ пишет:
Этого не может быть,а как тогда работает дозатор ведь слив с дозатора должен быть.
: НАЛЬЧИК
31.01.2012 - 21:39
: 9
я тоже ничего не понимаю.
когда блокировку включаешь,там давление должно быть?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Б.МУСЛИМ пишет:
Дозатор на тракторе с завода или сами ставили? Если с завода - проверте привод крана блокировки. Он, если не ошибаюсь, через пружинку. Может быть такое что педальку нажимаете а кран не поворачивается...
28.11.2009 - 21:30
: 776
немного оживлю тему,подробные фото моей роботы
