Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 981 из 1537
46107 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
По накладкам сцепления не кто не чего не скажет?
Скажите для начала их размеры. Внутренний и внешний диаметр.
Внешний диаметр 32см и 9мм. Внутренний 20см и 3мм.
сороковки наружний 30.5 внутренний 17
Может от какой мвшины,может уаз?А на мтз какие?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Решил обновить решетку капота laugh правда,трактор надо любить как жену
: Мелитополь
03.01.2017 - 10:18
: 41
Aleksej-1616 пишет:
А гонять как тещю!!! good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
вот от Мтз не знаю. А УАЗ неа. вот газон может быть
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Всем привет! Похвастайтесь кто на какой колее ездит, и как по вашему мнению лучше? Подбираю для себя, а то зад 1,2 м, а перед чуть шыре (не мерил). Сразу скажу что использовать буду универсально: пахота, прицеп, в дальнейшем картошка от и до, мини дисковая борона. И какая высота заднего моста лучше: выше или ниже?
21.03.2017 - 13:13
: 234
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Для окучивания картоф. колея выставляется по ширине междурядий по стандарту 70-75 см вот и получается ,что колея должна быть в пределах 140-150 см
Высота чем ниже центр тяжести тем меньше усилие к опрокидыванию.Делайте по основной наладке и не заморачивайтесь
gvv
26.08.2014 - 22:25
: 78
Здраствуйте. Помогите разобратся с гидравликой т-25. Два дня назад перестал поднимать диски на горячую. Прочистили перепускной клапан распределитяля - стало лучше. Сегодня отламалась ось рычага распределителя. Навеску перебросили на вторую секцию - один раз поднял, опустил и больше не поднял. Чистил перепускной клапан, установил новый клапан и седло клапана - перестала работать навеска даже без нагрузки, насос качает, масло идет на слив. Еще осталось проверить предохранительный клапан. Подскажите:
1. Как должно стоять седло клапана на рисунке, у меня стояло раньше вариант 2 и работала навеска.
2. Нужно ли удалять воздух из гидросистемы, как это сделать? Сегодня руками несколько раз поднимал навеску, опускал гидравликой - не помогает.
3. Как проверить НШ-10.
Буду благодарен за советы.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Aleksej-1616 пишет:
Если живете в России , то зачем писать по нерусски, неправильно как то........
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
От Модератора: была создана тема форума Товарищи, удалось ли кому
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
nikol пишет:
Aleksej-1616 пишет:
точнее по смыслу, хоть и менее красиво laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
kostroma пишет:
nikol пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Patriot laugh
Если честно,мне самому нравится blush2
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
А низкая нравится тем, что в кабину лазить проще, у нас и так с эргономикой по входу/выходу не ахти.
Мне удалось решить эту проблему. А для меня, с моими габаритами и весом, это была серьезная проблема.
Вот за счет такой площадки перед кабиной.
Вход в кабину происходит в два этапа - сначала взбираешься на площадку на которой стоишь, а не висишь, а потом непосредственно входишь в кабину. Т.е. именно входишь а не взбираешься так как тебе предписано ступеньками лесенки ( и не дай Бог начнешь подыматься не с той ноги).
Неудобства в работе трактором за год не заметил, нигде ничему не мешает (про трелевку леса говорить не будем).
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виктор Лазарев пишет:
slavikom пишет:
Мужики возник вопрос на головки масло трубкой еле показывается.С какой скоростью оно там должно выходить?В чем причина не поступления масла.?Клапана второго цилиндра в саже и начался какойто сухой скрип который слышно на малых оборотах.Кто с таким стыкался и как лечил?
Я с таким сталкивался. По поводу сажи, это может быть выработка втулки клапана, проходят газы. На счет подачи масло , также может быть там грязь . Вот у меня ещё было провёрнута ось коромысел и практически не было отверстия для прохода масло. Я просверлил новое отверстие всё почистил заменил втулки и всё наладилось. good
вот я тоже ковырялся тросиком мучился, а ось легко выбивается smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот продают, думаю дороже возьмут если кабину снимут
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
иваныч 45 пишет:
тоже сделал
с быстрым съемом в случае возгорания будет проблема, так как он тяжелый а тащить его придется выше уровня груди (или похоже выше головы), и будет перекос. нужно делать застежку как у фляги на крышке. или брать готовые со старых авто.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
wasili4 пишет:
парни во чё случилось , думаю болгаркой подравнять и обварить проволокой десяткой или шайбу выточить и приварить , как эту болезнь правильно полечить ?
кольцо из проволоки-6-7мм, провариваешь и пока горячая проковываешь его.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
weafox пишет:
хороший вариант thank_you
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
иваныч 45 пишет:
похвалюсь-купил Т-30а80,точнее что от него осталось,пошел изучать профильную тему
fotku
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Прийдётся, наверное, скоро в коробку заглядывать. Повышеная под нагрузкой частенько выскакивает. И не пойму толи недовключение, толи плохо фиксирует, толи край шестерни износился. Отсажусь потом разберу посмотрю.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
прежде чем разбирать, попробуй, работает ли вообще блокировка рычага кпп (не путать с блокировкой дифференциала)
т.е нужно попробовать переключить скорость при заглушенном двигателе, без выжима муфты, или же едва нажав на педаль. правильно отрегулированная блокировка, допустит переключение только при почти выжатой до конца муфте.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
о чего сегодня прикупил а то тех осмотр не пройти
31.07.2011 - 02:34
: 10490
weafox пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
но не одна блокировка не спасет в случае если изношены шестерни или же валы на которых они стоят.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Grinya81 пишет:
Не возьмут больше! Так как от того какая кабина на тракторе! его возможности не изменятся!!! good
11.02.2011 - 15:31
: 1524
ВладимирТ-40АМ пишет:
weafox пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Без выжатого сцепления передачи не переключаються. Пониженая держит, и как-то чувствуеться когда её включаешь. А повышеная включается легко и при нагрузке выбивает. Жаль на одном рычаге с передачами КПП, если б отдельном была можно было-бы попробовать удержать рычагом и понять на ощупь шестерня или фиксатор накрылся.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А чего жалеть то ??? Вскрывай и лечи коробку ...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
электрик пишет:
После посадки картохи сразу.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Sergei25 пишет:
интересно,куда бы я его цеплял, не иначе на спину, стекла то нету. laugh
у нас пока вроде такого не требуют, надо поискать.
а вообще не правильно вы его лепите. его место слева (как и номерному знаку) и желательно повыше, чтоб было видно обгоняющему, и изза прицепа.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
weafox пишет:
Так и на прицеп тоже такой знак требуется yes3
"Задний опознавательный знак тихоходное транспортное средство (ТТС) предназначено, для более чёткого обозначения задней части тихоходного транспорта, который ввиду своих технических характеристик не может двигаться со скоростью более 30 км/час, а так же прицепов для лёгкого определения данного транспортного средства.
Расположение
По ширине: при наличии только одного заднего опознавательного знака он должен располагаться с той стороны средней продольной плоскости транспортного средства, которая противоположна направлению движения, предписанного в стране регистрации.
По высоте: не менее 250 мм (нижний край) и не более 1500 мм (верхний край) над поверхностью земли. "
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
маи бобино пишет:
маи бобино пишет:
А вот сам то прицеп ТТС и не является,и на него не надо знак.Это прихоти местных инспекторов.
