Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 982 из 1537
46107 сообщений
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Мужики всем привет , у меня срочный вопрос, кто знает момент затяжки коренных и шатунных вкладышей на д-21, если кто то знает напишите.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Тигр 70 пишет:
окей гугл
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
]Тигр 70 пишет:
Мужики всем привет , у меня срочный вопрос, кто знает момент затяжки коренных и шатунных вкладышей на д-21, если кто то знает напишите.[/quote]
корень 14-16кг.см шатун 10-12кг.см
: Тюмень
25.01.2017 - 18:17
: 17
Просто Михалыч пишет:
Тигр 70 пишет:
окей гугл
Большое спасибо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Михаил Сычиков пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
но не одна блокировка не спасет в случае если изношены шестерни или же валы на которых они стоят.
Всё поможет и будет сто лет работать, если правильно отрегулировать механизм блокировки скоростей.
фигушки. просто сотрет или сломает вилку и не спасет не блокировка не рычаг ногой держать. dont Дядя Вова все прально грит. Если профиль зуба сношен и валы на которых сидят шестерни то не чем их не удержать.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Может быть изношен сам валик блокировки ... Могло согнуть пластину ,что валик толкает ... Как было на моем тракторе https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677?page=39 пост №1198
15.12.2011 - 19:03
: 3594
электрик пишет:
Это точно,изнашиваются и сильно...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
лёха35 пишет:
фотку забыл
комбайн дон 500. кормоуборочный.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
лёха35 пишет:
Виталий 68 пишет:
лёха35 пишет:
фотку забыл
Вот оно чего... Поеду завтра забирать. Останется кронштейн замутить.
сбивай цену. по рублю родные бывают..
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
кронштейн сварить не проблема, там проше простого, только пластины по 10мм используй, а грузы бомба, бери и не думай притом 6, у меня 4 и ищу ищеё 2, нехватает иногда
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Шyриk пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Без
Ты бы послушал Сергея, он дело говорит. Отрегулируй сначала блокировку. В кпп т25 шестерни имеют практически 100% перекрытие и углами не работают.
Добрый вечер мужики! Не хотел вмешиваться в ваши дебаты,но всётаки решил вставить свои пять копеек.Начнём с того что пишет Андрей при включенной первой ступени удвоителя не рабочем двигателе и отпущенной педали сцепления её не возможно выключить и не каких ощутимых движений вилки нет,значит она на валике не отпустилась т.е сидит мёртво.Теперь как первое уже писали подношен сам валик блокировки передач так как между патаями вала вилки удвоителя нейтраль-2ступень очень малое расстояние+износ самой перемычки на валу этого достаточно для "выбивания" Второе само включение 2й ступени удвоителя происходит по принцыпу синхронизатора даже точнее 4й"прямой"передачи газоновской КПП там уж и не такое большое "зацепление"и поэтому также достаточно износа втулки 25.37.219. и регулировочных шайб между шестерней 7.37.120 и этой втулкой+износ самих зубчиков достаточно также для "выбивания"Извените конечно я тоже далеко не ДОКА но за свою жизнь перебрал далеко не 1 кпп с т25 и просто делюсь своим опытом не на теории а на практике,а так вообще как говорят"я знаю то что я ничего не знаю"
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
лёха35 пишет:
предлагают 8 штук. То ли все взять, то ли 6.....
Бери восемь,я взял шесть,потом таких не нашел-пришлось по бокам с МТЗ добавлять.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
электрик пишет:
Гнёт обычно от того, что тянут педаль сцепления назад, когда она сама не возвращается от неправильной регулировки.
Так трактор покупался не новым ... Фиг знает кто на нем ездил...
электрик пишет:
Изнашивается только от неправильной регулировки.
Вот поэтому надо разбирать и смотреть состояние : и шестерен , и валика , и пластины ... Особенно когда трактор покупался не новым ... Фиг знает кто на нем ездил и чего там крутил...
Вчера был у одного , так скорости переключаются ( на заглушенном ) без выжима сцепления ... wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лёха35 пишет:
Спасибо мужики! Поехал груза забирать))))
Я честно говоря не понимаю ажиотаж вокруг этих грузов и заоблачных цен на них. В понедельник на работе груз на т-25 щёлкну, дёшево сердито и (для эстетов) смотрится не хуже чем с родными.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Вовий пишет:
Поддержу,на крайний случай можно и из бетона отлить.
У меня такая проблема решилась сама собой,смастерил переднюю навеску,
повесил бульдозерный отвал и всё. dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Чтоб приятно посмотреть самому было laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Такой вопрос, кто знает алгоритм продажи трактора, я думал как на машине:пишешь дкп, отдаешь доки, забираешь деньги и все.А оказывается нужно с учета сначала снять и транзиты получить.Кто точно знает?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
лёха35 пишет:
Александр, если не трудно, можете фото скинуть кронштейна противовеса?
Он не особо виден.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Aleksej-1616 пишет:
laugh ничего не забыл?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
RUS 59 пишет:
Две недели назад купил трактор. С продавцом съездили в гостехнадзор где написали дкп, взяли реквизиты в банк на оплату снятия с учета , сдали номера, квитанцию, псм, свидетельство о регистрации машины. Инспектор вписал меня в ПСМ. В течении 10 суток поставить на учет. Всё. По их новым правилам после предъявления квитанции они ждут на компьютере подтверждения из казначейства о проплате. В другом случае слышал что инспектор озадачил получить транзиты.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
РЭМ пишет:
RUS 59 пишет:
Спасибо.Так покупатель с другого района, вот и говорит, что нужно снимать и транзиты получать, он своим ходом хочет ехать.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
RUS 59 пишет:
РЭМ пишет:
RUS 59 пишет:
Опять бюрократия лишняя и растраты
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У соседа т-25 и вот такое безобразие случилось. Стартер магнетон вроде по приметам оригинальный съело шлицы. Стартер говорит лет пять назад покупал заводил без проблем пока проскальзывать не стал. Венец половина отличная а половина подстёрлась. В чём причина? Может у кого сгоревший такой есть чтоб шестерёнку снять, купит.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Писали уже, что это расходники на редукторных стартерах и что в мастерских запчасти есть....
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Вовий пишет:
или ослабла пружинка пускового реле (если оно есть) и стартер тыкался при работающем двигателе на кочках(было такое при перегреве пружинки). или просто где то замыкало в ключе (если нет реле) и он включался на ходу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
weafox пишет:
Вовий пишет:
Спасибо. Щас схожу скажу.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
weafox пишет:
Aleksej-1616 пишет:
так да там картинка не ахти будет lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Это не шестерёнка. а бендикс. В Деталях Машин в Рязани на Зубкова есть.
Спасибо. Скажу.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Может вместо грузов за эти деньги повесить какую-нибудь лебедку от ЗИЛ-131 например?
Хотя конечно в меньшую сторону вес убирать не получится...
: Микашевичи
11.12.2016 - 19:20
: 24
[quote=Вовий;1077741305]У соседа т-25 и вот такое безобразие случилось. Лечится довольно просто:отрезать от простого бендикса шестерню , проточить на редукторной под внутренний диаметр простой, нпресовать ,прихватить с торца.
