Один так,другой эдак,первый на стекло с наружи второй на стекло с нутри кабины.
фигово на стекло, обзор закрывает.
Да что же он такой огромный .Кто это придумал наверное хотели чтобы его из космоса было видно .
"Тихоходное транспортное средство" - в виде равностороннего треугольника с флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) - сзади механических транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч;
а если этот знак вешать на агрегаты как поляки делают?
ДПС может пристать на том основании, что вешать надо на механическое транспортное средство. То есть даже на прицеп нельзя (если на тракторе не повешен), хотя прицепом нафиг все эти знаки на тракторе наглухо заслонены.
Поправьте, если ошибаюсь...
тоже по этому поводу задумался, ОСАГО не требуется на тихоходные траспортные средства конструктивная максимальная скорость которых не превышает 20кмч, сейчас выясняется что тихоходные до 30кмч но страховка нам обязательна
Очередная брешь в законах нашего государства. У нас многие законы можно трактовать как выгодно
А разве нельзя заменить знак тихоходное транспортное средство , на знак ограничения максимальной скорости ? На всей новой техники он стоит с завода , на комбайнах стоит 20 км , и некто не говорит что надо ставить другой .
Значит так, купил я масло для своего т-25 15w40,а мне говорят что с центрифугой трактор и лить такое масло нельзя! это как понимать? Может кто такое масло применяет с центрифугой поделитесь своими мыслями.
Это ещё с каких пор для центрифуги своё масло то?бред сивой кобылы.
слыхал такую мысль что синтетика и полусинтетика теряют на центрифуге свои присадки и соответственно свои замечательные свойства, пытался добиться аргументированных доводов в пользу таких утверждений но ничего толкового не получил, на своем тракторе шесть лет пользовал полусинтетику с центрифугой и никакого криминала не заметил
я четыре года езжу. все в ажуре. а если подумать то присадки есть в любом масле. и что вякают мол центрифуга все присадки отобьет так че тогда на воде ездить что ли
Мужики возник вопрос на головки масло трубкой еле показывается.С какой скоростью оно там должно выходить?В чем причина не поступления масла.?Клапана второго цилиндра в саже и начался какойто сухой скрип который слышно на малых оборотах.Кто с таким стыкался и как лечил?
Сам себе пока отвечу.Была полностью забита трубка от блока к первой голове даже неверится компресор 8атм не продул.Масло с отверствия под датчик прет сильно с отверствия на головки так себе но идет.
Я с таким сталкивался. По поводу сажи, это может быть выработка втулки клапана, проходят газы. На счет подачи масло , также может быть там грязь . Вот у меня ещё было провёрнута ось коромысел и практически не было отверстия для прохода масло. Я просверлил новое отверстие всё почистил заменил втулки и всё наладилось.
ПУСТЬ ПРИДУМАВШИЙ ПОВЕСИТ ЕГО НА оПУ-Я УВЕРЕН ЧТО ОН БЫСТРЕЕ 30КМ/Ч НЕ ХОДИТ!!!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
всех с праздником!!!
Дак тогда выходит, страховку платить не нужно. Если меньше 31км/ч скорость,страховка не нужна. Очередная глупость от депутатов.
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всем привет!Не подскажите от чего эти накладки сцепления не от т40 случайно?
Поставил держатель для огнетушителя. Мало ли, может кому пригодится.
А чем штатное место не угодило?
слыхал такую мысль что синтетика и полусинтетика теряют на центрифуге свои присадки и соответственно свои замечательные свойства, пытался добиться аргументированных доводов в пользу таких утверждений но ничего толкового не получил, на своем тракторе шесть лет пользовал полусинтетику с центрифугой и никакого криминала не заметил![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да...мне не нравится,когда стараешься пахать поближе к краю участка , и огнетишителя заворачивает
Перед пахотой, снимаю: огнетушитель, зеркала, передние крылья, расширители задних крыльев. . .
Не уверен, что мне это нравится, но каждому своё![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
тоже сделал
похвалюсь-купил Т-30а80,точнее что от него осталось,пошел изучать профильную тему
Всё понял! Теперь буду лить и не париться.
По накладкам сцепления не кто не чего не скажет?
Скажите для начала их размеры. Внутренний и внешний диаметр.
Я с таким сталкивался. По поводу сажи, это может быть выработка втулки клапана, проходят газы. На счет подачи масло , также может быть там грязь . Вот у меня ещё было провёрнута ось коромысел и практически не было отверстия для прохода масло. Я просверлил новое отверстие всё почистил заменил втулки и всё наладилось.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Внешний диаметр 32см и 9мм. Внутренний 20см и 3мм.
сороковки наружний 30.5 внутренний 17
да отделался легко трубку прочистил и все масло пошло скрип пропал
