Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 984 из 1514
45403 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
С праздником, православные!
slavikom пишет:
Бендикс переделывал так .Остаток шестерни сточили и нарезали левую резьбу м18 .С старого стартера снял и обрезал шестерню и внутри нарезали резьбу.Переделанный привод стартера работает несколько лет и даже лучше чем родной.При зацеплении почти отсутствует переодический стук от зацепления шестерен
Мы размышляли как с родного поставить но решили что всё закалённое. Щас позвоню скажу.
А так он трактор продавать собрался, говорит здоровье уже не то и он стоит без дела. Без кабины, плуг косилка грабли и отвал на зад есть.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
электрик пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Andriy пишет:
привет всем вопрос если на навеску Т-25 установить рабочий цылиндр ЦС-100 как он будет работать?
работать будет так же только медленней подымать,ну и грузоподьёмность увеличится,т.к поршень цилиндра больше.
Только не надо забывать про крепление ушка гидроцилиндра ... Оно Вашу грузоподъемность выдержит ??? А то влетите на 10-12 тысяч рубликов и на пару дней ремонта ... thank_you
Цс100 на родное крепление не поставить слишком большой он . Подходит только 90й с доработкой.Но эти эксперементы порой приводят к печальным последствиям .Мне с погрузчиком на задней навески после поломки второго кранштейна гидробака пришлось повозится и сделать самодельный сварной гидробак с кранштейнами на общей плите и тем самым решить проблему .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
лебин пишет:
shok тогда и вилку вом надо было прихимичить, родная с сухариками редкое гуано
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
silivon4ik пишет:
Христос Воскрес! С праздником, друзья!
Воистину Воскрес! С праздником всех!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а ломает его у вас (завода втз) потому что ухо выдвинуто вниз. на старых хтз оно усилено
28.01.2011 - 18:13
: 807
weafox пишет:
Да, похоже что так . А как другой вариант гидробака выглядит ?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
лебин пишет:
weafox пишет:
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ето с дт20 гидробак, но он удачно подходит на наш, только где такой найти scratch_one-s_head Кстати у меня люфт в верхнем вале, кто и как решал етот вопрос или новый гидробак и вал покупать, как Дядька Максим востанавливал видел, другие может есть варианты а то у нас такой токарки не найти. С Празником всех!! Хрестос Воскрес!!!
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Для расточки негабарита на токарном станке 363 пост http://www.chipmaker.ru/topic/97717/page__st__360__p__1558571#entry1558571
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
weafox пишет:
ты прав, заводом рассчитана оптимальная для данного транспортного средства грузоподъемность задней навески.
но думаю Фадеевич имел ввиду как раз таки способность 90го цилиндра поднять бОльшую тяжесть чем у 75го, при условии что мы повесим на перед груз в тонну. он ведь не говорил о цилиндре, а говорил просто о грузоподъемности (навески)
т.е в теории грузоподъемность навески увеличится, но на практике упрется в отрыв передних колес от земли. либо обрыв креплений цилиндра.
сломанный вал,полуося и т.д.
weafox пишет:
но как я уже упоминал, большая площадь поршня создает меньшее давление на масло под ним, а значит навеска будет опускаться медленнее под грузом, если масло выдавливается через старый распределитель.
т.е при одном и том же распределителе, и одном весе, больший цилиндр нужно будет реже "поддергивать." а значит увеличившаяся грузоподъемность и тут имеет место быть.
Вы знакомы со штуцерком в котором шайбочка с дюрочкой?...............................................!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Grinya81 пишет:
Для расточки борштангой-токарный не обязателен-разве только для изготовления борштанги и направляющих втулок!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
ВСЕХ С ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Grinya81 пишет:
Хрестос Воскрес!!!
rulja пишет:
во истину воскресе !!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
привет всем вопрос если на навеску Т-25 установить рабочий цылиндр ЦС-100 как он будет работать? нш-10 наверно слабоват для такого цылиндра
медленно очень будет поднимать
31.07.2011 - 02:34
: 10490
С праздником православные !!! Христос Воскрес !
22.09.2010 - 08:26
: 318
Воистину воскрес!!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Дмитрий 69RUS пишет:
Первый раз с косилками столкнулся. Полный ноль в них.
Вот лови описание, вдруг пригодится...
kosilkaksf-21.doc
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
ВладимирТ-40АМ пишет:
Весь христианский мир празднует, не только православные.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Михаил Сычиков пишет:
Дочке вчера 2 годика исполнилось
поздравляю, пусть растет умницей и красавицей pie roma
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
там в этих приливах есть отверстия под резьбу для крепления сегментной косилки, я их хотел использовать для крепления вала ВОМ на перед.
а умники с втз посчитали что они там не нужны bang
вот только кронштейн винта так и оставили хлипким. хочу сделать стрелу для погрузки сена, боюсь вывернет
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Дочке вчера 2 годика исполнилость
здоровья и удачи лапульке pie hi
27.08.2016 - 21:09
: 351
Здоровья и счастья ей и вашей семье.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Удачи ей и пускай будет здорова, остальное папа заработает pie у самого две 8 и 4 года
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
dri dri dri дети это святое!!!
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Сдраствуйте может кто выложет фото опрыскивателя желательно кто из чего насос сделал
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Андрей32рус пишет:
Посмотри Фотогалерею там фото всей техники форумчан.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Tolya пишет:
я себе вместо гидробака буду ставить плиту и навеску с рогами от ЮМЗ
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
А как вы провели выходные? laugh Кстати подскажите номер подшипника scratch_one-s_head ну тот который на бортовой, у меня он рассыпался когда ось поломало bang опять крышку сальника поломало huh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Расул Б пишет:
Ели , спали , у нас праздник ПАСХА
22.07.2012 - 23:38
: 2552
валерий киев пишет:
tomato Упс! С прошедшим праздником мужики!!!! blush2
