Куда в гидравлику масло заливать. Там с права пробка какая-то со шточком двигающимся (как сапун что-ли), и слева тоже пробка на какой-то типа приставке. В какую лить? И как проверить уровень в гидробаке.
В пробку под кабиной лить масло гидравлическое и там щуп есть на этой пробке.
Мужики, кто подскажет? От чего лемеха? Плуг самодельный брал лет 10 назад. Лемеха сточились. От чего искать и если не найду, то как эти можно восстановить? (Расстояние между отверстиями на лемехе 140)
такие продаются типо как от предплужника или как вариант взять от мтзовского плуга и отрезать.
Был в подобной ситуации. Отрезал нижнюю часть и приваривал кусок выровняной в горне зиловской рессоры, ну и заточить кромку(на нижнем снимке заметен плохо проваренный шов. Ходят лучше оригинала.
Был в подобной ситуации. Отрезал нижнюю часть и приваривал кусок выровняной в горне зиловской рессоры, ну и заточить кромку(на нижнем снимке заметен плохо проваренный шов. Ходят лучше оригинала.[изображение] [изображение]
Ни разе не на одном тракторе не приходилось менять шестерню замедленных передач
так же не приходилось менять их , до сего времени , все шестерни в коробке родные (тфу три раза через левое плечо ) , а вот стопорное кольцо удерживающее шестерню на валу слетало , и приходилось разбирать что бы поставить , в том узле это стопорное кольцо слабое звено из за него скорей и ограничения
ты скачай книжку по т-25 72 года, она гдето есть на форуме, я по ней много чего делаю, описано очень понятно и с картинками.
Мне бывший хозяин трактора обещал книгу подарить, как найдёт. Но пока книги нет, а ремонты мелкие нужны. Сейчас прицеп варю. Всё днише сгнило и кое какие брусы рамы по краях. Но время мало, с работы в 6 часов прихожу, а в пол восьмого темнеет.
Очерёдность подтягивания болтов соблюдай. Начинай с того который дальше от шарнирной гайки. затем среднии ,
Спасибо по мануалу в инете посмотрел, и по обьяснению Шурика, и вроде разобрался в принципе. А когда знаешь принцип работы, и в ремонте проще разобраться.
да ничего там сложного нету, один раз сделаеш да будеш знать, главное убедится что с лентой все в порядке и есть куда подтягивать, если нет то замена лент
да точно - начинать с нижнего из 3х болтов которые контрятся снизу (1) и сбоку (два)
Не забываем про равную высоту педалей...ато есть горе трактористы спецы.и не только внешне не красиво...при работе надоес и при стопоре будет тереть одну сторону постоянно.
Да, у меня щас педали на разной высоте, примерно на 1 см. и перемычки между ними нет. Бывшему хозяину, дедушке, как-то пофиг было, а я сейчас всё переделываю под себя. Кстати какая там перемычка, а то отверстия в педали круглые как под болт. В Т-40 и ЮМЗ пластинка. А тут как-то непонятно.
Может у кого есть размеры пластины счетчика моточасов нового образца. Там где шестерня к ТНВД прикручивается. А то купил двигатель, а насос и передняя крышка с счетчиком были сняты. У меня крышка есть от старого двигателя, а хотелось бы чтоб счетчик работал.
Такая же фигня была, линейка или штангель в помочь доварил см три четыре и все гуд
На лето как бы без разницы, у обоих число 40 в вязкости.
Значит можно и 10w40 лить. Да,мне тут сказали что на лето лучше было бы 15w40 вот и решил спросить у знающих людей.
Спасибо
понял
А я думаю чё за нафиг в пробке справа телипаеться, а оно щуп.
если только на лето то для высоко температурно нагруженного воздушника 15-40 предпочтительней, если к холодам менять не планируется то 10-40![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Какие-то они не правильные, ну носок сносился понятно, а зад чего так отрезан.... под 90 градусов можно понять , а здесь...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
похоже от передплужников плуга ПЯ
Был в подобной ситуации. Отрезал нижнюю часть и приваривал кусок выровняной в горне зиловской рессоры, ну и заточить кромку(на нижнем снимке заметен плохо проваренный шов. Ходят лучше оригинала.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/img1401.jpg?itok=QFQsNkfr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/img_6899.jpg?itok=pn-W5EVS)
спасибо за совет. Наверное так и сделаю.
спрошу здесь . сколько стоит примерно Корпус муфты сцепления А25.21.101-Б (Т-25, Д-21)...
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дорого,даже не звоните!!!
Всем привет. Стал вопрос, как подтянуть тормоза в Т 25. Ато в ЮМЗ знаю, а тут чё-то не пойму.
интересует есть в наличии.
сегодня во время шабашки с фрезой , вот такой форс мажор случился , хорошо в запасе была кулиса в сборе , но на всякий случай надо восстановить
Понял. Огромная благодарность
буду пробовать.
Спасибо
Точно такой же принцип
И боковой занос особенно гружёный
