Шурику и Kostomarу сняли блокировку 2 дня назад, сократив срок наказания. Kostomar сразу зашел на форум, а Шурик не заходит.Может не знает? Или не хочет? Вышло как написано у Шурика: "Из поощрений - только снятие взысканий...".
Все .Проехали.Я человек не злопамятный.Мне очень жаль что пришлось с вами "сраться".Все прекрасно понимаю всякое бывает.Полнолуние и все такое.Не красиво получилось
Я сам долго не заходил. Имею общего знакомого с Щуриком, его земляка между прочим. Характеристика такая отец и дед Щурика в сельском хозяйстве мастаки. И Александр нормальный малый. Если не прав поправьте. Кстати привет други.
Здравствуйте, коллеги.Только что говорил с Шуриком, жив-здоров, занят немного, копает картоху, в ближайшее время обещал вернуться.
Был бы небольшой порез - может и можно залотать, тут же рванина /судя по фото/ 15-20см , корд начал рватся от старости. Как сказано вроде лет 30, какой ремонт? Ну проверил человек, помучился - что думаете не старался?
оно бы и не ходило,у меня порез на родной см7 был,навертел болтов и шинки поставил,колесо то играет от веса,шинки и переломились все, а болты следом вылезли грыжу выдавило.
я и ремни безопасности применял. да его на долго и не хватило бы. но все же.
Всем привет.
В электротеме никого. Хочется узнать, менял кто-нибудь реле блокировки стартера на автомобильное и какое? Это от него работает контрольная лампа генератора, находится под панелью. Типа 3006300.
Обнаружил, что оно не работает, причем давно, в магазинах не нашел. Кто что скажет?
Всем привет.
У меня по заводу стоит обычное автомобильное реле.
у меня тоже стояло. можно любое, там при заводке генератор размыкает массу , лампа тухнет и стартер не включишь. а реле нужно просто чтоб не подгорал замок зажигания
Всем привет.
Может наблюдаться такой эффект: когда двигатель плохо заводится, - мороз, воздух в системе, - начинает схватывать и ему нужно еще чуть-чуть помочь стартером, а здесь и вступает в работу реле с раскрученным генератором - отключают стартер и движек давится. Тогда запуск по новой и возможно не раз. -
Врядли. Чтоб реле разомкнулось должны быть хорошие обороты, которых стартер дать не может.
ну у меня на минималке лампа горит.стоит большой шкив от запорожца на генераторе
Доброго времени суток форумчане!! Вот наконец-то выдалась минутка за полгода сфоткать замену своего родного моста на передний мост трактора ЮМЗ, может кому переделка по душе придётся мне самый раз пришлась и обкатать за полгода на все степени нагрузки успел принимаю замечания и предложения
Работа проделана огромная Только один вопрос.Что побудило менять родной???Или чем родной плох???Сделано все хорошо и качественно не стыдно и показать.Из правильного места руки растут
Привет пропажа, видать т40 реставрируеш , рассказывай как дела что нового, чего прикупил?
т 40 у меня и не было. лтз 55а родственника давно продал.ищу бортового зила себе.
Подкуют и в путь!
Ну я так в шутку, вспомнил как ты их любиш
обожаю....как и газ 53 кстати...щас гонял на мтз 1221 зверь машина.
Всем привет.
Нашел кое-как. Оказывается РС-502. Наверное найду в магазинах, оно даже на снегоход буран ставилось.
У меня на заводку РС502, блокировка от рычага КПП отключена
Вот, значит правильно.
Называется залез трубки подтянуть. Уже бак запаял, протерло лентой.
Что бы еще подтянуть?..
Приезжай об том что бы еще подтянуть думать будет некогда.Эта работа никогда не кончется.всегда можно сделать лучше или переделать.
Это точно.
Не такое https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/4507-rele-blokirovki-sta...
помогите с покупкой фланца под масляный фильтр от д-120. немогу найти
Листайте специализированную тему внимательно. Там проскакивала ссылка на сайт завода где их делают. Я себе не копировал.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Подковал ему задние копыта.
ребят как определить качество шестерни и вала
Забыл уже на 25е что такое"мягкий ход".Не надо хоть челюсть подвязывать чтоб пломбы не повылетали. И денег не жалко.
Только не на вид
