Кто-нибудь переделывал штуцер заборной трубки топливного бака?
На ввертыше резьба кончилась, все лето воздух сосал. Пока сделал на большой штуцер (трубку в него вварил). Осталось придумать, как отверстие снизу глушить, пока алюминиевой шайбой воспользовался.
Я просто шланг силиконовый опустил так , что бы оставалось литров 2-3 на дне, и забыл про воздух.
Вот так же уже подумал сделать.
А что за шланг и как вставили?
Или гайку найду, чтобы трубку на штуцере обжать.
aleksander gagarin пишет:
A фотки нет?
А что там фотографировать?
Заборная трубка идеально влазит внутрь болта от штуцера топливной. В некоторые даже забивать надо. Сначала обварил, шипит, взял оловом пропаял. Вот с опорой оказия вышла.
Пока штуцера искал, нашел болтик с 0,3 мм отверстием. Сделал с тонкого фильтра сброс воздуха, на бак не захотелось кидать, а форсунки соединены не родными трубками, я к лишнему выходу на них и кинул.
Удобный болтик, даже с подсосом воздуха работает не глохнет.
Ну и заготовки сделал для установки фильтра вместо центрифуги, осталась токарка. Зимой потихоньку сделаю.
Всё на много проще- в место штуцера в заборнике, вставлен шланг, и делов то. Мне пришлось это сделать на пахоте, и так уже лет 12. На днях сфоткаю, хотя и так всё думаю понятно.
Я рассматривал синюю трубку ПВХ, на десять она вкручивается, грузик подвесить, чтобы не гнулась. На восемь трубка легко вставляется.
Силиконовые шланги что-то не попадались. Если вход трубки не уплотнить, то постоянно туда пыль будет тянуть, а при полном баке еще и течь будет.
с горкой боюсь и т-40 на дыбках будет ехать на вид маленький а на самом дель всё же довольно вместимый получается
Зависит от длинны бревен. Заводской такой прицеп с пилорамы уже задолбал, колеса рвутся как гавно, два поставлены 9-16 а два родные 11.5-15.3. От птс норм ище а родные рвутся
Итого 5 дней работы 120 км своим ходам и 2200 столбов вырвал стянул и в кучи уложил, а напоследок ещё и по навозу пришлось ездить
Я вчера 50 км и то в ушах звенело.Все бы ничего ели бы не такой казус.Теперь надо думать как ее отремонтировать.Если транспортерную ленту во внутрь и на болты.будет держать???
Можно на болты, изнутри плотную резину проложить и по всему разрезу болтами стянуть.
Как я не хотел гомонец доставать но пришлось Не зря говорят что скупой платит дважды."отремонтированная" покрышка прослужила ровно пол дня.Пока на стоящем тракторе снова не выстрелила.Итого 26 евриков выкинул.
более плотную резину нужно было внутри использовать + лемешные болты.
Появилась пара экспертов. Сейчас они научат как и что нужно делать.
Легко, если надо, можно и запаять, есть такая услуга у ребят) напаивают резину. Недавно делали заднее колесо 15,5 R38. Так что перенимаем опыт товарищи!
Был бы небольшой порез - может и можно залотать, тут же рванина /судя по фото/ 15-20см , корд начал рватся от старости. Как сказано вроде лет 30, какой ремонт? Ну проверил человек, помучился - что думаете не старался?
оно бы и не ходило,у меня порез на родной см7 был,навертел болтов и шинки поставил,колесо то играет от веса,шинки и переломились все, а болты следом вылезли грыжу выдавило.
Человек такое сужество что пока сам не попробует не поверит.Но за то это какой опыт
Шурику и Kostomarу сняли блокировку 2 дня назад, сократив срок наказания. Kostomar сразу зашел на форум, а Шурик не заходит.Может не знает? Или не хочет? Вышло как написано у Шурика: "Из поощрений - только снятие взысканий...".
Нужно Шурику в лс написать, видимо не знает, а так смс придёт и зайдёт
Наверное информирование не подключено, я здесь написал - может прочитает или у кого контакт есть.Модератор фермерского портала ответил , что рассмотрят в течении дня вопрос, потом смотрю - доступ к акаунту появился, написал в личку -а он не заходит
Я еще с советских времен относился к нитрокраскам и грунтовкам с пред убеждением.и старался пользоватся красками "Хамерите".Но не везде это целиособразно.и взял на пробу нитрогрунтовку.Результат превзошел мои ожидания
Все .Проехали.Я человек не злопамятный.Мне очень жаль что пришлось с вами "сраться".Все прекрасно понимаю всякое бывает.Полнолуние и все такое.Не красиво получилось
A фотки нет???
что-то ничего не понятно, что курити там
У тебя же преждний вроде на колесах от 66 был или я что то путаю???
Лучше один раз увидеть чем 10 раз услышать.
Всем привет очень нужна ступица от прицепа на шесть болтов ,может кто ращедрится ,или за вменяемую деньгу
набери завтра к вечеру, может что и решим, вроде как у знакомого валялась если не кому не спихнул
Всем привет, я себе делал так
Сделал через гайку. С ней длины болта не хватало, трубку впаял в обратный клапан топливной, шарик выкинул. Теперь все.
а, где то оно у меня и лежит лет 10
Во И сразу все понятно
Теоретически наверно можно.Если туда зафигачить пол барабана от стиральной машины.Да на болты.Нооо это уже без меня.
вот, че то надоела уже уборка
"Хромая лошадь"
