Дело оказалось проще, был провод с клеммы Д генератора отрезан, а с клеммы реле зашунтован на массу. Цепь восстановил, все работает. Реле исправно. РС502.
Провод с Д генератора как положено заходит в оплетку. А к реле его нет. Вернее от реле отходил кусок, который закреплен на массу к гайке крепления реле. Лампочка и горела постоянно. Стал провода считать, и нашел этот провод Д в оплетке, которая под панель заходит, только он заподлицо был срезан и его не видно было. С помощью нехитрого инструмента и какой-то матери восстановил отсутствующий участок (четыре сантиметра всего выставлялось).
Работа проделана огромная Только один вопрос.Что побудило менять родной???Или чем родной плох???Сделано все хорошо и качественно не стыдно и показать.Из правильного места руки растут
спасибо да в родном у меня осевой шарнир подизносился, а тут на халяву и юзик на запчасти достался вот и начал творить
вот притарабанили домой, урожай так себе, бывало и больше
Да ладно прибедняться. Початки хорошие. У меня гектар кукурузы был, пока собрал с него 3,5 легковых прицепа. Перелущил и получилось две двухсотлитровые бочки и ещё с мешок. Думаю если остальное уберу ещё бочка наберётся. Початки через три стебля на четвёртом и как огурцы размером. А на твоих фото вполне хорошая кукурузка.
ето наварка, потому и дешевле, возможно потом кусками отлетать будет, ну ето как повезёт
Все может быть Брал что по карману.Можно было и за 1000 евриков штука взять.Тогда бы резина стоила дороже трактора.Пришлось как то лавировать между ценой и качеством.Если бы нашел дешевле то взял бы дешевле.
а фотку что на резине выбито т.е размер
Шикардосик
Завтра сфоткаю размеры." Кто не скачет тот москаль" Это теперь про меня.
Кто же это там помудрил???
Американские агенты. Или фиксики. Недоброжелателей очень много.
Так размер там как и у Белшины, 14,9 х 24.
за такую переделку по голове не погладят
Инфы не много но что есть.
Только цена разная
вот переварился после аварии
а это так сенокосим
Это какие должны быть просторы чтоб таскать такой поезд???Похоже и при советах вы еще не пожили.А ГАИ вы знаете что такое???
это уже мои проблемы
Ильич, ето с 45сотых, тон 7 может больше, в том году такая же фигня была, но в позапрошлом с 35 сотых - два большых прицепа
А у нас кукуруза только на силос. Не вызревает...
красной метки не вижу. возможно будет лопаться на морозе. сейчас их вообще ставят?!
А одноосный прицепчик прямо красавец.Про урожай ничего не скажу Зело темен.Только на силос выращивали и то при Хрущеве.Чего такого красавца прятал???
мы вчера варили кукурузу , жена после чеснока посадила , ещё на раз осталось наломать молоденькой
да прицеп, как прицеп, чего там интересного, вечно он нам мал, был бы длинее на метр
У меня прямо глаз на него упал
Рано
