Высший пилотаж Ох и любишь ты по прибедняться.Мне бы столько железа.
с цилиндром конечно косячёк вышел разница в несколько см хода между тем что брал за основу при примерке и тем что поставил из-за чего не дожимает и не до конца открывает, а на вид вроде как одинаковы но пока и так сойдёт хотелось конечно и прицеп привести в порядок но походу пока так придётся
У Вас кнопки зависают на компе , или помощь врача уже нужна ??? 4 раза самого себя цитировать в одном сообщении , явный перебор ...
Типа первые полметра стебля кукурузы по своей энергетической ценности приравниваются к древесине, следовательно в силосе им делать нечего - веса много толку мало. И еще на измельчители весьма желательны дробилки зерна.
понятно идёт борьба за качество кормов , у нас косят как можно ниже комбайки импортные бьют мелко , кроме того на комбайнах устанавливают бочки с раствором для закваски силоса в яме , ещё в комбайне масса через форсунку обрабатывается раствором ....
Тебе не спички из коробка доставать .Вполне себе рабочий инструмент.А маленький косячек ну с кем не бывает.Если не сказал никто бы и не заметил.Сделано отлично Правда чуть тяжеловат получился.но тут пляшем от того что есть.Выбирать не приходится.А в общем МОЛОДЕЦ.Инструмент не заменимый Рад за тебя.
Яуген на радостях что захват сделал двести грамм дернул
Да нет, хотя можно было бы , просто планшет цитирует как ему вздумается вроде выделял только людей а закинулось с видосам , от куда же мне было знать что что у нервных, от этого нервный срыв будет
на вид то цилиндры одинаковые по размерам а на деле окозалось чуть разные по ходу штока
aleksander gagarin пишет:
всё же нужно было поуже и по меньше делать да и с металлом не увлекаться , но это вечная перестроховка но в целом тележка вышла достаточна тяжёлая что бы не получилось сделать сделал, а потянуть интереса по пол прицепа, тоже нет, таскать
То что модератора кри тиковать нельзя понятно Поэтому вопрос к МАИ БАБИНО Что твориться на сайте??? Или у меня тоже "кнопки западают" и"пора к врачу.Вы как человек знающий просветите темноту чухонскую.
уазовский датчик и указатель не дефицит. у нагретого до рабочей температуры масла двигателя,вряд ли сможешь контролировать темп. цилиндров, т.к она за 100. можно временно по давлению масла. при перегреве оно падает сильно.
Спрошу и я. У меня вообще прибор высокую температуру показывает. И датчик и прибор с газона стоят. Датчик в поддоне, вместо фуги фильтр. При хорошей нагрузке доходит до 120 градусов. Давление движок держит хорошо, вал только растачивал, масляный насос с Т-40. Масло залито импортное, для высоконагруженных дизельных двигателей. Маркировку не знаю его у нас в БелАЗы заливают. При 120 на приборе пробовал плюнуть на поддон. Слюна не закипает, хотя при 120 должна бы. Есть подозрения, что либо датчик, либо прибор меня слегка накалывают. Прибор старый, ещё советских времён, а датчик недавно менял, в старом керамика внутри разболталась стал глючить. Простого термометра проверить температуру нет, что скажете по этому поводу? Температура 120 на приборе меня как то смущает.
вонять жареным будет мотор если так греться. всякая пыль и мазут горит. датчик и указатель могут быть разные и не подходить.
в кипящей воде проверить можно.правильно или нет показывает,100 должен по идее.
Верное решение. Трактор не будет кидать в стороны за навеску, и вверх-вниз тоже.
Это еще дядька заметил, одноосные и двухосные разбрасыватели минудобрений таскал, приходилось и по пашне кидать. Двухосный не долбит в навеску.
Навеску по ниже и по ближе к т-ру, если есть такая возможность,и долбания успокоятся. Но это просто к слову, а четырёхосный- это класс,вообще забываются все подобные проблемы.
Хочу спросить какие цены в России и Белоруссии на запчасти пресса прф110 а конкретно на цепи прессовальной камеры в комплекте с скалками и подшипниками, извиняйте что не по теме.
Кто-нибудь переделывал штуцер заборной трубки топливного бака?
На ввертыше резьба кончилась, все лето воздух сосал. Пока сделал на большой штуцер (трубку в него вварил). Осталось придумать, как отверстие снизу глушить, пока алюминиевой шайбой воспользовался.
где увидели ? кстати а Вам не нужно
процитиревать поменьше не могли? или
улыбнитесь, 25 - в космос скоро полетит ))))
http://provladimir.ru/news/life/na-vladimirskom-traktornom-zavode-sdelal...
Что же остается делать.если почти по каждому двору самоуправляемые косилки уже ползают.Только тупо улыбаться собственной дремучести
Главное не горбом бревна ворочать
Под этот агрегат, сорокет или юмзу самое то.
Здесь боле важна балансировка - главное чтобы на фаркоп лишнее не давило с грузом.
Поддерживаю.Может придется ось прицепа переставить.Жизнь покажет.
А еще лучше Джон Диир
В целом да но пока не загружу не узнаю, ну а так наверное правильно всё же две оси и 4 колеса и по ямам и пням лучше и т.д
Джон Дир нам только снится
Да китаес запросто попрет....https://youtu.be/6giyy1jHGxQ...
4 колеса гребут против одного и не как
тут глянь http://avtolektron.ru/diagnostika-dvigatelya/datchiki/avtomobilnyie-term...
Надеюсь хоть это за флуд не сочтут
И не говори.Тут тапки новые не купить.Берешь что подешевле.а на Джоник и тапки не купить
А то, ждемс с горкой
вниз прикручивали
