Проблема в том, что в крайних положениях колес НШ останавливается и ремень начинает буксовать и гореть.
все дело в предохранительном клапане можно поставить его отделно можно место нш поставить лепестковый насос от зила там этот клапан уже встроен можно просто ослабить ремень привода нш тогда в крайних положениях ремень будет пробуксовывать я так на урале несколько лет ездил
модифицировал "жестянку" пустив ручеек масла с нее на малую коничку. большая коническая при этом активно начала брызгать над собой каплями масла. до этого все работало всухую (на стоянке)
Даа как говорится кашу маслом не испортиш.Похоже решил проблему а фотки нет?
все собрал втулку сменил. если видел оригинальную старую жестянку, то просто пропилил буртик в 2 местах напротив конички и развернул из него носик. крыльчатку еще придумать нужно куда цеплять,передние шестерни вом раскидывают куда попало только не на коничку. в моем варианте достается всем,ручеек прямо на шестерню,остальная коробка брызгами от самой быстрой шестерни в кпп, тем более вращающейся и на нейтрали. т.к у меня коробка не такая как у вас то работу "насоса" могу наблюдать на собранной кпп.
Случаем кпп не с двумя кулисами, просто на этих кпп стояла эта приспособа
Недавно у соседа Вскрыли коробку на т40 Трактор годов 70х убитый напроч.Я сначало не понял но смотрю что что то не так.Присмотрелся а коробка залита маслом на половину шестерни как новые в подшипниках никакого люфта.Так что выводы делайте сами.А решение смазки отличное .Дешево и сердито.
Здравствуйте уважаемые форумчане. По материалам форума переделал рулевое на Т-40 на насос дозатор. Рулевую колонку переделал на манжеты, клапана удалил. Насос-дозатор Д-160.14.20.02 новый. Насос НШ-10 новый, установил под правым лонжероном, привод через ремень. Работает все отлично, управление легкое (хотя дозатор нужно было поставить Д-100, колеса из края в край - 1 1/4 оборота рулевого колеса. На моей Висте Ардео и то больше оборотов). Проблема в том, что в крайних положениях колес НШ останавливается и ремень начинает буксовать и гореть. В гидравлике я еще не силен, хотя темы "Т-25 как 100%" три части, "рулевое управление на гидравлике", "установи дозатор на Т-40 и не муч руки" прочитал от корки до корки. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Прошу прощения за то, что обратился в непрофильной теме, но туда реже заходят, а уже скоро выезжать косить. Не ставить же опять рулевой редуктор от ЗИЛ-157 ( с таким покупал в прошлом году трактор, косил с ним - не удобно).
как вариант поставь с комбайна нива с рулевой там стоит перепускной клапан причем регулируемый
Не нашел, где обсуждали варианты доп гидробака. Поэтому сделал, как проще. Вместимость 5 литров (почти). Завтра покраска.
Вот такой себе хочу делать сегодня из сыном делали промеры.А так как я свой трактор еще в собранном состоянии не видел,подскажите ширину, или как правильно,в общем по оси трактора с заду на перед.А то еще потом кабина не влезет.
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
кпп70х. тут нашел свои фотки https://fermer.ru/comment/1074795335#comment-1074795335
Недавно у соседа Вскрыли коробку на т40 Трактор годов 70х убитый напроч.Я сначало не понял но смотрю что что то не так.Присмотрелся а коробка залита маслом на половину шестерни как новые в подшипниках никакого люфта.Так что выводы делайте сами.А решение смазки отличное .Дешево и сердито.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня также, переключения очень удобно![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
не спорю. отдельный рычаг пониж-повыш. лучшее что можно было придумать. зачем то в последующем эту фишку кастрировали.
Вот приготовились к тех осмотру![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
не в тему. кузнечики (саранча) скоро полетят , но в каком направлении неизвестно пока они на площади примерно 10 га..https://youtu.be/jODkdWnma84
это в ростовской области такая напасть?
опечатка
Вот посмотрите Шурик выкладывал фото с размерами.Заводской вариант.Пост номер 40. https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
До вала тормозов ничего не мешает. У меня 16 см(вперёд). Высота 15 см. Ширина 24,5.
Чем варил?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем привет, сегодня немножко сена привёз![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206378/dsc_0067.jpg?itok=c5lTll2P)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/206378/dsc_0069.jpg?itok=0NP_eJqO)
31 тюк, тюк всреднем 20кг
Полуавтомат. Металл 1 мм и 1,5 мм. Фото в процессе...
Стесняюсь спросить а чего он такой "фигурный" видимо я чего то не догоняю.По моему проще всего сделать из профильной трубы140х140.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Просто обошел болты крепления к основному гидробаку. Из профильной проще, когда она есть. Да и стенка в ней 4 - 5 мм.
во когдато делал
Понял.Исходим из того что есть или танцуем от печки.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
спасибо , только сейчас этот гидробак на рулевую задействован а дополнительный сочкует , но снимать не буду вдруг опять чего в голову взбредёт![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Спасибо,все понятно.
