конструктора делавшего эти тормоза надо было в Магадан сослать.
Согласен полностью.Или заставить самого раз этак пять ленты поменять.Самому надо менять да как подумаю что предстоит так сто причин найдеш чтоб не делать.
"Масло М10ДМ Предназначено соответственно для зимней и летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонадувом, работающих в тяжелых условиях. Масло М10ДМ отличается от масла М8ДМ большей вязкостью и имеет аналогичную область применения.Масло М8ДМ используют в такой технике, как: карьерные большегрузные самосвалы, промышленные трактора большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики и др."
Заливай . А раньше то на каком ездил?
Это было напечатано лет 30-40 назад. Сейчас ни в одну из перечисленных типов техники не рекомендуется его заливать.
Если и залить - ничего страшного. Может впервые это и напечатали 30-40 лет назад , но печатают до сих пор.
огнеборец пишет:
Уважаемые форумчане подскажите можно ли масло м10дм заливать в двигатель т 25.
Ответ был на данный вопрос. А уж кому что нравится и по карману - это другое. Сам п/с лью и разговор на данную тему не раз поднимался.
Я говорил со специалистами в этой области.Так они проводили исследования и самый лучший прирост был достигнут при кормлении гранулами состоящими на три четверти из торфа иодна четверть муки.Я сам был удивлен Хотя сам видел как они кормили ячменем.Они мне объяснили что гранулы не сразу тонут и утки успевают их сьесть раньше рыбы.а ячмень тонет и достается рыбе.
Ну-ну... двигатель Д-21 появился куда как раньше чем КАМАЗовское масло М10г2к.
Буковка "к" кстати и означает "камазовское"!
Так что м10дм Д-21-му никак не повредит.
Вопрос лишь в том чтоб было настоящим.
Пришлось однажды нарваться на подделку.
Оно умудрялось отстаиваться!!! Пара дней и на щупе сверху светлое, а снизу тёмное. Причём с резкой границей. Слили какашку от греха подалее... Печку растапливать пошло.
привет всем давно не был много написано но у кореша возникла беда постоянно клинит клапан в распределители, разберем по дергаем собираем поднимает опустили телегу все не поднимает опять разбирае вынемаем ставим поднимаем и так целый день. привезли еще два клапана но ни чего не изменилось выручайте что может быть, еще штатный гидробак от ключен стоит больше но по тем же трубопроводам
Оно умудрялось отстаиваться!!! Пара дней и на щупе сверху светлое, а снизу тёмное. Причём с резкой границей. Слили какашку от греха подалее... Печку растапливать пошло. :wink:[/quote]
Да было и такое, теперь полусинтетику заливаю "Shell" теперь и двигатель без налёта.
у меня было так .взял наждачку 0 и притер рабочие поверхности.работает пока два года без проблем
Вытаскиваете клапан, ставьте на место крышку и пусть трактор секунд 15-20 без клапана поработает. Скорее всего в канале крупная соринка, клапан вытаскиваете она в канал уходит, ставите заводите она тут как тут. Без клапана её в фильт смоет.
фильтра там наверно и нет а всякие какашки и лезут под конус
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Шyриk пишет:
Щас уже докашивал пропали тормоза как класс.
Причем педали не возвращаются до конца, а только на 2/3.
Хоть бы опять не ленты, конструктора делавшего эти тормоза надо было в Магадан сослать.
И в чем беда была? Может возвратная пружина лопнула?
это сайт мошенников они не имеют ни какого отношения к заводу если посмотрите по дате регистрации домена и кому принадлежит домен то скорее всего корни придут в чебоксары ..., откройте карту в яндексе посмотрите адрес Ул Тракторная 11 - это жилой дом )))) у завода адрес Тракторная 43 иногда 41(заводо управление) единственный сайт который имеет отношение к тракторному заводу это http://agromh.com/
не попадайтесь на машенников к нам уже приезжали люди с регионов которые сделали предоплаты и ищут подобные конторы (мой адрес ул. Тракторная 33 )
Какие колеса лучше поставить от ДОНа 1500 или от СК-4 ?? Какие легче? Кто ездил на тех и на тех? Просто есть от СК -4 и есть вариант забрать Доновские.
Я когда собирал,покупал ленты в магазине,вроде ходят,не жалуюсь,только в том году подтянул и все
А чем кормиш?
А какое лить? У меня и в МТЗ и в 25 такое залито, так вот в МТЗ давление при рабочей температуре 1-2, на холодную 3-3,5 в 25 стабильно 2.5-3.
Полусинтетику.
гранулы в зоомагазине покупаю ну и комбикорм
А что двигатель д-21 за 30-40 лет как-то изменился и у него повысились требования к смазочным материалам?
Можно просто ячменем.
Спасибо, возьму на заметку
Евгений Карев если применяете цитаты , то будьте любезны автора цитаты не подменивать. Данные слова принадлежат Михаилу Сычикову, а не мне.
ну М10ДМ в него никогда и не заливалось.
м10г2к
Может быть в новом грязь была
бак хорошо промыт
Уважаемый Андрей Иванович было залито раньше масло м10г2.к
тут можно прочитать что нибудь полезное для себя http://www.dizelmotor.in/publ/1/motornye_masla_m10g2_m8g2_m10v2_m8v2_m8g...
Всюду у меня вылезает заводская реклама трактора ВТЗ http://oao-vmtz.ru/vtz45.html
интересно, а чего на него такая скидка не деццкая, с девяти сот двадцати тыс до пятисот пятидесяти?
