не подскажете ,крепление аккумулятора, как надежно закрепить? blush2 Если можно фотоотчёт, если у кого такой есть
После установки редукторного стартера ,использую маленький акб,63й. Крепеж акб сделал с использованием штатного поддона ,(можно выдвигать) Крепежные кронштейны в нижней части акб, одинаковые (с невидимой стороны, такой же) . Чтобы снять акб, достаточно открутить два "барашка".Отсек акб закрывается крышками . Под акб резиновая прокладка.
Мужики подскажите на вентиляторе от чего подходят подшипники, где еще встречаются (применяются)? До сельхоз магаза далеко, рядом только ГАЗ и ВАЗ... Спасибо заранее ... Знаю точно что номер 70-180504С9Ш...
Ставил с генератора на Волге по крайней мере мужик который продал, говорил что с неё
Имхо это даже не дт-14 или что то раньше или самые первые выпуски.
Кинь в тему раритетная техника, может опознают.
Я вчера на авито тоже нашел трактор с мостом похожим на фордзон.
Точно!!! Это "Фордзон" . Хозяйка обмолвилась, что колёса стояли железные. Эти уже сами приспособили. Движок "двухкотловый" , бензиновый. Интересно сколько жрёт? Шурик , как думаешь : движок с нашего топчика можно приспособить?
Не связывайтесь с этим металлоломом, если для работы.
Может лучше эти двадцать штук вложить в свой трактор или орудие какое купить...
Если для души - другое дело...
Да, похоже это он. Но послушаю Хайсера. Для работы своего топтыжку имею, а на "душу" денег не хватает. Ещё ОЙ как много нужно к нему орудий сделать. И так полный двор металла. Просто жалко беднягу: столько лет прожил и в чермет...... Смотрю мудрят самоделки, а тут вон целый трактор.
Товарищи, подскажите вот такой разбрасыватель эффективная вещь?
руки скажут спасибо
Хайсер пишет:
Мне один человек мимоходом сказал, что цепной транспортер будет мозг выносить.
Может придется постоянно биться с ним вместо работы? Или еще чего с таким РОУ проблемного?
да не чего он не будет выносить, если конечно состояние когда будите брать, добротное , ну а так битора нужно поглядывать ну и на звёздачки ведомые и ведущие чистики иначе забивает посадочное и как результат перетяг цепей вплоть до сподания, а так вещь
как то так, хотел сделать ещё что то вроде как решётки не посредственно на фонарь, но оставил так как временно, а временно как всегда переходит на постоянно
После установки редукторного стартера ,использую маленький акб,63й. Крепеж акб сделал с использованием штатного поддона ,(можно выдвигать) Крепежные кронштейны в нижней части акб, одинаковые (с невидимой стороны, такой же) . Чтобы снять акб, достаточно открутить два "барашка".Отсек акб закрывается крышками . Под акб резиновая прокладка.[изображение] [изображение]
Я на телеге так же хотел приварить швелер,но на фонари деньги жалко стало,купил от легкового прицепа,сейчас немного жалею,в итоге приварил наоборот и брызговики поставил на швелер.
бери и не думай.лет через адцать поменяете на хорошие деньги
Можно фото задних колес с родной резиной на 1.40 как стоят диски просто на схеме одно а на фото
Смотрю у многих по другому. Шурик подскажи у тебя 1.40 и так как у тебя в схеме вроде нет так лучше.
товарищ шурик смейся сколько хочешь НО проанализируй цены за последние 10-15 лет на топики
посмотри сколько стоят хотя бы иж 49 в оригинале.заз 965 оригинал а когда-то меняли на велосипед.знаю лично человека который в газ 21 при стабильном курсе на реставрацию потратил 10 000уе.хотя может у вас не так.у нас мотоцикл немецкий маленький типа минска ребята продали за 3000уе.а вытащили из Днепра а ты смейся смех продливает жизнь
После капиталки завели двигатель. Работает как часы, однако, выяснилось, что в картер поступают выхлопные газы в количестве чуть меньшем, чем в трубу. Через несколько секунд работы масло из поддона выдавливает в отверстие для щупа. "Доктор" (по телефону) пояснил, мол, двигатель не обкатан, и со временем, когда кольца набьют зеркало - все встанет на место само собой.... Хочется верить... У кого было подобное???
Мужики, что за зверь?
Попался в Сочи.Просят полтинник. Даю двадцатку, думают. Я тоже думаю--оно мне надо? Есть ли возможность его взбодрить?
не надо поджимать ни чего потом может прицеп не опускатся потому как давление в обратку будет больше чем то которое давит платформа .
Для сравнения.
Справедливо если фильтр забить в ноль, а так клапан ни причем, хоть завари его.
да что то типа она толщиной что то 0,5мм куда шла не знаю еще запасы с 90 годов
Спасибо!
спасибо автору
, что выложил фото! Мне добавить особенно нечего.
крепление такое и себе буду делать
Спасибо за фото, как всегда отличные!
Сейчас смотрел, на авито выставлен. От чего на нем резина?
СК4,по дискам видно
И колько за него просят??
Спасибо.
147т, написано 17лет в одних руках, у нас в области . .
Разумная цена и по годам
У нас такой трактор тоже будет стоять 147тисяч, но в грывнях.
вот посмотри здесь 4 и 7 посты https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Огромное спасибо,выгледит не плохо.
