Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 687 из 1537
46107 сообщений
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Яуген пишет:
на подобие швеллера фонарь
Можно фото.?
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Ищю разные переделки так как хочю переделывать на Мтз-82,по этому и просил фото.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вот всё хотел показать да забывал.Когда купил трактор(второй)делал т.о Когда разобрал фильтр гидравлики то вот что увидел.Как сожрало шарик.Это же шарик с подшипника и он всегда к тому же в масле.Почему его так выработало? Трактор 2007г.Разбирал на старом которому уже 25лет,увидел только еле заметный поясок.А тут wacko2
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
sTOLJAr пишет:
Евгенн пишет:
Сергей 03 пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Саша8311 пишет:
, если я не ошибаюсь.
Скорее всего М16х1,5 или М14х1,5
Корпус наконечника - М24 шаг 1.5
Палец наконечника - М16х1,5
Спасибо! Это будет вернее.
Если разговор об этом [изображение]
То резьба 36х1 и 14х1,5
Резьба что накручивается на тягу! Хочу накрутить на гидроцилидр для рулевого
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Sergey.L пишет:
Вот всё хотел показать да забывал.Когда купил трактор(второй)делал т.о Когда разобрал фильтр гидравлики то вот что увидел.Как сожрало шарик.Это же шарик с подшипника и он всегда к тому же в масле.Почему его так выработало? Трактор 2007г.Разбирал на старом которому уже 25лет,увидел только еле заметный поясок.А тут wacko2 [изображение]
Скорей всего сыромятина попалась, замени на другой. dntknw
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Sergey.L пишет:
Как сожрало шарик.
Возможно, усилие пружины противодействия потоку находится на грани, вот шарик и "моторит" туда-сюда. При сборке подкиньте шайбу под пружину, увеличите ее жесткость и давление открытия предохранительного шарика.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Евгенн пишет:
sTOLJAr пишет:
Евгенн пишет:
Сергей 03 пишет:
Саша8311 пишет:
палец рулевого наконечника,такой же как на москвичевской нижней шаровой-может кому то пригодится!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
rulja пишет:
Євген спрашивает про вот эту резьбу
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
Євген спрашивает про вот эту резьбу[изображение]
Так уже ответили:24х1,5
: Тюменская область
16.01.2016 - 12:10
: 53
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
Всем Спасибо за информацию. Вот бы ещё гидроцилиндр найти под этот наконечник М24х1.5 для рулевого? От чего подходит? Марку?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Евгенн пишет:
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
аккуратно шток через желтую золотинку в токарный и любую резьбую.я так делаю
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Евгенн пишет:
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
Комбайн зерноуборочный Сибиряк, Енисей и другие, гидроцилиндр рулевого управления, ещё такие цилиндры были на прицепных жатках.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
[quote=Ромик2]Скорей всего сыромятина попалась, замени на другой.
Так и сделал.Был в запасе фильтр,с него и взял шарик.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
silivon4ik пишет:
Дело было ещё летом.Пока заменил только шарик.Не догадался,надо было сразу шарик вместе с пружинкой заменить huh Весной гляну что там творится.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Мужики подскажите на вентиляторе от чего подходят подшипники, где еще встречаются (применяются)? До сельхоз магаза далеко, рядом только ГАЗ и ВАЗ... Спасибо заранее ... Знаю точно что номер 70-180504С9Ш...
: Кировоградская обл.
19.09.2015 - 05:47
: 177
Всем привет) Вопрос не по теме. Кто какие сорта кукурузы украинской селекции сеет? Если не украинской, то какой, по чем посевная единица? Какие отзывы есть?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
сеялка для посева овощей.только надо доделать прикатывающие колёса.вакум от воздухана.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
путник1 пишет:
, снег сырой с таким грузом передок не поднимает?
Нет не сырой нормально везет.Сырого столько не возьмеш. hi
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Нужно просто промыть фильтр.
Ну и где чушь? Моем фильтр - увеличиваем разницу давлений - клапан в покое. Увеличиваем жесткость пружины - увеличиваем разницу давлений - клапан в покое. Учитывая что человек фильтр разбирал логичнее поджать пружину.
Так что чушь это когда не вникая начинаем оспаривать чужое мнение, которое к тому же начиналось со слова "Возможно ..".
Удачи!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
привет всем мужики!не подскажете ,крепление аккумулятора, как надежно закрепить? blush2 Если можно фотоотчёт, если у кого такой есть.Заранее благодарен не равнодушных!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Этот клапан начинает пропускать через себя масло когда сетки фильтра забиты
Сеточки и правда были забиты.Наверно их некогда и не чистили.Трактор брал у коммунальщиков.Сохранилась фотка масляного фильтра.Видно тоже работал на прямую.Видать было всё похер,день прошёл и ладно.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Student_74 пишет:
Подходит 204-й подшипник только он немного меньше в ширину и нужно ставить кольцо, ну и служба его будет покороче. Раньше ставили когда тяжело было достать
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Aleksej-1616 пишет:
Завтра могу сфоткать.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Констан пишет:
Student_74 пишет:
В электродвигателях стоят. По мощности не помню, но покупал, менял.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
lavansen пишет:
Aleksej-1616 пишет:
thank_you
фотку бы не помешало
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Такие подшипники вроде практически на всех генераторах стоят.
На наших генераторах 604 - передний, 502 - задний. 504 не часто где встречается, на ГАЗ и ВАЗ точно нет.Повторю , что можно заменить на 204 плюс шайба , два-три года прослужит.
12.12.2013 - 20:08
: 844
VovaLebedev пишет:
заходите в тему кукуруза.ответ не заставит себя ждать
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
кулибин 2 пишет:
Имеется в виду латунь?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Aleksej-1616 пишет:
как то так...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good возьму на заметку, тоже думал как акб закрепить
