Всем привет! Хочу вынести рычаг переключения реверса на рулевую колонку.Видел,читал,а сейчас не найду.Ткните носом пожалуйста!
Ставьте на правое крало , намного удобней , все под рукой и переделок не много . А так вам нужно каждый раз тянутся под руль , а там и так места мало .
Провозился пол дня со стартером от мотора перкинс, похож на стартер от т-25. Были подгоревшие ламели, шлифанул шлифшкуркой 500, почистил между ламелями, собрал. С минуту на холостую хорошо покрутил (без искр) и начали с рывками падать обороты. С падением оборотов проскакивали искры. Потом совсем перестал крутит, ламели опять подгорели. Что можеть быть ума не приложу, коллектор раньше протачивали.
Может между ламелями скапливается пыль и начинает коротить. Как думаете, стоит ли залить лаком между ламелями, чтобы не коротило?
А мне так видится что кирдык этому якорю,по всей вероятности шьют обмотки между собой. Нужно (спецприбором для якорей) прозванивать . Обычно ламели горят одна напротив другой стороны. Помогает иногда если окунуть в бакелитовый лак.
одна щетка новая, может плохо притер или есть небольшой элипс на коллекторе?
Нужно проверить ход щёток, осмотреть весь щёточный узел на предмет заедания, закусывания щёток. Когда контак щётка-ламель недостаточный, ток, проходящий через этот участок цепи возрастает, графит щётки начинает гореть. Попробуй отцентруй узел, почисти. Также сильное искрение (повышение протекаемого тока щётка-ламель) наблюдается при увеличении нагрузки. Проверь втулки якоря, чтобы в собраном состоянии всё свободно крутилось. Ламели нужно очистить от нагара, желательно скотчбрайтом, наждачной бумагой, зернистостью 1000-2000. Зазор между ламелями прочищаешь подходящим предметом, ножом из полотна ножовки, жалом отвёртки, и т.д. до очистки ламелей. Всё потом обезжирить и щётки тоже.
Может быть и межвитковое замыкание, о котором писали выше, его действительно без прибора не проверишь. В этом случае будет потеря мощности двигателя и его нагрев. Ты писал, что одна щётка новая, может в ней проблема, материал не тот, размеры не те.
..... Ты писал, что одна щётка новая, может в ней проблема, материал не тот, размеры не те.
Одна щетка от стартера т-25 с медным оттенком, немного подогнана. Родные щетки темнее, более "угольные". Да, еще вспомнил, все щетки и некоторые ламели подгорают наполовину с одной стороны.
В другом стартере отпаялся один виток ротора от ламели коллектора и тоже щетки подгорели. На днях завезу на пайку, а то сам не могу прогреть. Если ни чего не получится то куплю новый редукторный, цены от 60 $. Устал уже эти стартера перебирать...
уже выкладывал это видео, посмотрите, сколько раз я нагнулся?
Из видео не видно подробно устройства переключения!
На видео обоснование удобства расположения рычага, а ссылка на кстройство несколькими постами выше.
Смотрите страницы по ссылке дальше - там много обсуждали.
Мужики, как с завода уложен пучок проводов от предохранителей, до передних фар... ??? На панели, там где стоит блок предохранителей, понятно... В районе топливного бака крючки для жгута видел, то же понятно... Не понятно как проходит над двигателем и где фиксируется...
Пучок выходит из щитка приборов справа и идет над стартером,далее за генератором по передней крышке двигателя уходит на левую сторону,опускается к баку и идет до колодки,которая закреплена на капоте-от нее на фары.Детальнее фоткнуть не могу-висит нож.
У меня так же,еще заводская проводка не меняная...
Аналогично. Хозяин барин...но споава коса логичнее.
Уважаемые коллеги! Поделитесь опытом, кто отворачивал заглушки на коленвале, просто сняв поддон. С какими трудностями можно столкнуться.
Трактор уж 27лет в моих руках, похоже грязеулавливатели уже полные, почистить планирую...
А промывать как думаешь? Не лучше ли снять промерить м промыть. Заодно чего нибудь поменяешь.
Всем привет.
С топливным насосом проблема разрешилась.Поменяли всё,окромя корпуса и вала. Сейчас тракторок прям ожил.Даже звук другой стал.Обошлось в 8к рублёв с вызовом мастера поставить насос.
Но,снова засада. С июля кончился третий выключатель массы.
Какой нужно искать? Я уже подумываю замутить ножевой,как у электриков на подстанции.Пред идущие померли из-за тухлости деталей,при разборке видно что барахло.
Мой вариант:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Наглядно на видео по ссылке внизу сообщения.
Извиняюсь,недавно уже выкладывал это видео, посмотрите, сколько раз я нагнулся?
А поподробней!Желательно с фото!
Удлинил рычаг переключения также,а далее механизм поворота хочу сделать попроще через двухплечий рычаг.
gvv
Вот и причина нашлась. Щётки по любому одинаковые нужны.
Мужики, как с завода уложен пучок проводов от предохранителей, до передних фар... ??? На панели, там где стоит блок предохранителей, понятно... В районе топливного бака крючки для жгута видел, то же понятно... Не понятно как проходит над двигателем и где фиксируется...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Большое спасибо!Просто и хорошо!
Вот стрелкой показал(фото не моё)... За эти отверстия на колоколе имеешь в виду...???![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/bezymyannyy_18.jpg?itok=jTqTK7Le)
С завода то же там уложен жгут...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не за что
С чего коса...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Благодарю, теперь все встало на свои места...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Забавное видео https://www.youtube.com/watch?v=EniF97bmX3I
С гены и на фары.
У нас так.
Видео : вынос реверса на правое крыло https://www.youtube.com/watch?v=nTVSsg0EBgo
вынос реверса на рулевую колонку https://www.youtube.com/watch?v=rT6u3H9Gwh8
Всем привет.
