Дорого, да мило, дешево, да гнило. Конечно хозяин барин, но ИМХО такое масло не для дизеля с воздушным охлаждением, разве что для промывки мягкой - недолгое время покатать.
Да залить минералку,Шелл или Репсол для грузовиков,,,и разница почувствуется сразу,если до этого было залито М10г2 или М10в2,,,а полусинтетика или синтетика это мазохизм для таких движков.....
Миниралка в зимнее время не идет , попробуйте провернуть двигатель в -35 . Мне даже в гидравлику пришлось добавить литр бензина , и в двигатель тоже немного добавил . Трактор работает куном , без нагрузки , и даже за час в такой мороз не набирает 40 градусов . И давить густое масло тяжело , говорят раньше старые шофера всегда разжижали бензином .
С чего такие выводы про полусинтетику?исследование есть?можно в д 21 и синтетику лить есть мотор не нагуталинин. У меня в д 120 залита п.с. ениос. Мотор чистый. Гуталина нет даже в головках. Охота греть шайтан машиной поддон пожайлуста. Но м 10 в наше время только венцы пропитывать и плуги сазать на зиму.
Бензин раньше лили от безисходности....у нас сосед на запорожце зимой ездил в тюрьму на свиданки людей возил....делал значит так. Масло с мотора сливается горячее в ведро. Ведро в день отьезда ставится на печь и греется. Говорит до минус 35 был король дорог акб тоже в дом к печке. У нас также думаю можно делать при редком запуске.
У меня один знакомый в Фольксваген Пассат лил только Мобил1 синтнтику. Сейчас в Тойоту тоже его заливат. При замене отработку сливает в топик. Уже лет 20 так катает.
Дело как всегда в финансах , заливать что дороже лукойла 10w40 не позволяют , а он уже после -20 густеет . Пол литра бензина решают проблему , наработка за зиму всего 50 часов , весной сменю масло . Насколько вредно добавления бензина не вкурсе , но при такой наработке думаю не страшно .
Дело как всегда в финансах , заливать что дороже лукойла 10w40 не позволяют , а он уже после -20 густеет . Пол литра бензина решают проблему , наработка за зиму всего 50 часов , весной сменю масло . Насколько вредно добавления бензина не вкурсе , но при такой наработке думаю не страшно .[/quote]
Если не борщить вреда не заметишь, бензин испарится при нагреве.
Чем тебя движок не устраивает? Очень многие Советские(сейчас Российские) двигатели гораздо крепче и выносливее импортных аналогов. Они могут годами ездить на некачественном масле и топливе. А на хорошей "пище" ресурс их увеличивается в разы. Попробуй залить М-8(М-10) в лексус или порш(ДД или Кейс), и проверь на сколько их хватит.
Этот способ широко у нас применяли в 70-80тых на автомобилях(не на частных), после работы пол литра а то и литр в поддон, и ручкой помаслать, утром и при минус 25-30 заводились без прогрева поддона, но акция разовая, за день работы уровень на щупе показивал что бензина там уже нет, и если на следующую ночь не залить то уже без прогрева не провернеш. А трактористы лили соляру и с нас посмеивались.
Причем тут движок?Я про движок не писал что он плохой,я написал про масло,что в этот движок достаточно хорошую минералку залить,,кстати до -25 я свой топик заводил на репсоловской минералке,,за 30 мороза у нас не бывает..
Да лейте что угодно, что тут спорить. Каждый заправляет по своим возможностям. Вывод, что двигатель работает на любом моторном масле, даже на отработке как тут писали. У кого то стартер редукторный у кого то нет, у кого то свечи есть, у кого то нет, кто то на летней соляре зимой ездит, кто то на зимней и т.д. и т.п.
Кашу маслом не испортишь.
Саляра летняя не катит либо керосин,антигель,тормозуха.либо тоскать из дома тёплую.
На зиму лучше масло менять на зимнее, на крайний случай подогревать или добавлять 0.5 л бензина перед глушением ДВС. Всегда добавляли раньше только бензин, он в процессе работы нагревался и испарялся и потом не влиял на свойства масла, а керосин.....хм. Не зря говорят, что один завод ДВС в мороз приравнивается 600-800 км пробега ( на авто). Не зависимо от стартера, декомпрессора и состояния ДВС, масло должно желательно сразу поступать на трущиеся детали, и от холодного густого масла можно поймать клин или проворачивание вкладышей в коленвале - как то так.
В старых книгах руководства по эксплуатации тракторов Беларусь, завод сразу давал рекомендацию, что летнее дизельное масло, допускается разводить зимой, 10% процентами зимним дизтопливом...
Бензином скорее всего.
Нет, именно дизтопливом... Летнее масло, зимним...
Кто знает, этот аппарат можно приспособить для проверки форсунок
Я из старого домкрата делал прокачку для проверки форсунок...
Как то так... А на этом аппарате если манометр позволяет качать до 250атм. и больше, то можно сделать из него...
Вот выбрал все что у меня на жестком есть по ПГшке.
Благодарю Сань... В общем посмотрел эти фотки, и пришел к выводу, что на ВКС не стоит таким макаром вешать установку.... Трактор потеряет свою многофункциональность и универсальность... Установку нужно ставить отдельно, делать её прицепной, на отдельной телеге, как это реализовал Яуген...
Вот это правильно. Я в одном совхозе был там пу-0.8 к белорусу на прицепе в силусную яму ставят и кто грузитца приезжает сам себя грузит.
[quote=виктор бехтольд;1078396217]Добрый вечер всем просьба подскажите кто менял масло в двигателе на полусинтетику плюсы и минусу,
из плюсов более стабильная вязкость при разных температурах, из минусов , дороже![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
масло siboil 10w40 4л 360руб
Кинь ссылку пож...
Тем с фотками Т25, море...
Жизни не хватит найти ту за которую имеешь в виду... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/161169?page=10
грязи нет и гуталина. да и греть не треба.
Всегда добавляли раньше только бензин, он в процессе работы нагревался и испарялся и потом не влиял на свойства масла, а керосин.....хм. Не зря говорят, что один завод ДВС в мороз приравнивается 600-800 км пробега ( на авто). Не зависимо от стартера, декомпрессора и состояния ДВС, масло должно желательно сразу поступать на трущиеся детали, и от холодного густого масла можно поймать клин или проворачивание вкладышей в коленвале - как то так. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В старых книгах руководства по эксплуатации тракторов Беларусь, завод сразу давал рекомендацию, что летнее дизельное масло, допускается разводить зимой, 10% процентами зимним дизтопливом...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И гуталина нет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://www.avito.ru/bryansk/remont_i_stroitelstvo/nasos_dlya_opressovki...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/p8170255_800x600.jpg?itok=XD307N6J)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/p8170257_800x600.jpg?itok=ivmqpqCG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/p8170263_800x600.jpg?itok=V8o31dQ5)
Как то так...
Если хозяин не будет против.Данные фото с этого форума.
Благодарю Сань...
Установку нужно ставить отдельно, делать её прицепной, на отдельной телеге, как это реализовал Яуген... ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Гуталина и от хорошей минералки не будет
