Где бы посмотреть механизм поворота колеса оборотного плуга . Какие бывают варианты .
Основных механизмов переворота колеса два, с амортизатором сложно, себе делал не получилось , а простой переворот с рычагом через перед простой и работает....Вот на фото ось с рычагом, а сзади два болта регулируют глубину, при перевороте плуга рычаг с колесом самопроизвольно падает вперед и при начале пахоты доходит до болта упора, чтобы колесо особенно не падало под рычагом стоит пружина которая придерживает падение колеса при перевороте.Работает четыре сезона пару раз в сезон ось переворота смазываю. Если надо допустим у межи глубоко, а колесо не дает так как идет по меже просто его вперед пустить и тогда глубину уже гидравликой можно регулировать как надо.
Мой железный конь сегодня мне реально мозг вынес. Всё собрал, прикрутил, смазал, залил масла, а этот нехороший агрегат категорически не хочет заводится. Я уже и книгу перечитал, может думаю позабыл чего в установке впрыска. Так нет блин, всё по букварю, а он ни в какую. Закончилось тем, что усадил полностью аккумулятор. Поставил на зарядку, завтра буду продолжать. Кукуруза в поле зарастает, а я с трактором в шахматы играю. Главное вроде даже дымок пускает, а не схватывает. Злодей...
Главное не кричи на него а старайся по ласковей как с женщиной.Раскрути на декомпрессоре пока давление масла не поднимется и только потом......
Давление у Меня скоро поднимется от его капризов. А вообще заменил масляный насос на сорокетовский, надеюсь на хорошее давление в движке. Наверное редукционный клапан придётся покрутить. Я его маленько отпустил, потому как он у меня изрядно поджат был по причине низкого давления. Теперь и вал расточили и насос помощней подкинул, думаю вопрос с давлением решится.
Спасибо . А как на схеме приблизительно это выглядит . У нас в округе таких плугов нет чтобы в живую посмотреть . На ютубе особо не разглядишь . Замутил оборотный плужок на свой т 25 , а вот с колесом не все сростается .
а что делали конкретно . поршневую? тнвд ?головки?? или тока вал . а как до ремонта заводился??
бавает просто между головкой и цилиндром мусор попадет и нет герметичности . или перекос . голвки . так бывает когда головки не по 1 снимаете а парой не снимая коллектора
Да все просто ,плуг вот такой 35ка , просто при перевороте стойка на которой колесо перекидывается вперед под собственным весом и становиться вниз уже с другой стороны. При начале движения она чуть уходит назад и опирается на болт- ограничитель который и глубину регулирует, таких болтов два один на левый второй на правый корпус.
Ильич 44, убедитесь, что гарантированно нет воздуха в ТНВД и заводите буксиром. Если все правильно- заведется. И будете как обычно потом заводить со стартера.
Поршневую не трогал, ей всего два сезона. Точил вал, давления небыло. Заменил все сальники, подшипник в валу, подшипники в приводе НШ-10. Помоему его всё таки дёрнуть нужно. Как бы там ни было он туговат, а акуум дохловат. Вот и не может резко давление в цилиндре создать. А как поработает часок-другой уже полегче крутится будет.
я у себя менял колено новое поршневая новая трактор завелся с полпинка.Я б Иллич на вашем месте сделал холодную обкатку на буксире при открытом декомпрессоре.Также из системы хорошо прокачать воздух(очень хорошо).Попробуйте на насосе открутиь на плунжерной паре один из клапанов и прокачать без него.И по ходу у меня есть вопрос У швагра трактор заводится рабтает минут 10 пока не нагреется и резко глохнет и пока не остынет хрен заведеш.Насос топливный меняли так как старый заклинил после 10 минут работы и такое же поведение на новом насосе.Давление держит нормально.Может у когото было такое?.Подозрение на головки
Да,300 рублей за фотки.Спросил откуда,сказали с Тамбова
Может и правда с Тамбова ,я когда там учился в военном,то у нас курсантов с загранки целая пятиэтажка была,негров было много.Детей с черным цветом кожи,вокруг училища бегало много.Видно девушкам негры нравились.
slavikom пишет:
Легко сказать. Тут хрен грузовик или трактор найдёшь, что бы потаскать. Все блин или жутко занятые, или очень жадные. Знакомый пообещал завтра потаскать, надеюсь получится.
Разозлили меня сегодня. То с буксиром нескладуха, то с перекупщиком свиней жёстко пообщался, ещё и на работу в ночь ехать. Офигенное воскресенье выдалось.
Погода тоже донимает. С утра всё дождь пойти пытается. По прогнозу вроде нет, а по факту ...ещё не вечер. Зато на среду и четверг гроза стоит. Я такой погоды лет 15 неприпомню. Трава прёт спасу нет. Я уже и дома гербицидом пользуюсь. После обработки поля осталось маленько.
Мужики.Вопрос.Кто чем кабинет обклеивал в частности крышу.Какие будут советы.Никогда этим не занимался так что полный профан.У кого какой опыт имеется поделитесь.
Александр я делал крышу с жигулей обтяжка потолка,продаётся в магазе 300-400р стоила, одно плохо рубец остаётся,садил на клей
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Сегодня продал погрузчик а сутреца перед продажей поехал утянуть то что никому не под силу Вытянули с батей 11 пасынков. Блин стемно конечно с такими штуками играться на нашем тракторе. По полтора метра в земле (4метровые) годов с пятидесятых, но сорвали, вытянули все без проблем.
Отлично получилось.А под низ ничего не клеили типа поролона???Дело в том что я использовал крышу VW Пассат И там по краям ребра жесткости с дырками.Не будут ли они видны.
Не прибедняйся.Выгони свой БМД из под сена да таскай топик Там калибр 30мм так что по соглашениям можно.Или ты на нем тех осмотр не прошел. И для перекупщика очень весомый аргумент.
Вот применил 4 таких пасынка 4-метровых, разрезал болгаркой - 2 диска ушло по камню и 2 по стали, опилил вкруговую и переломил:
Я гонял на декомпрессоре полный газ, пока из трубок (откручены от форсунок) соляра не начинала брызгать. Прикручивал трубки и заводил.
Привод насоса какой? Через шайбу или шлицы?
У них чё, лампа паяльная взорвалась? Пидзагорилы хлопци.
Это негры приезжают к нам на лето,на пляжах (пашут) одевшись в свою национальную робу и навязчиво предлагают (за деньгу) фото с ними на память.
Вот видео где в начале видно переворот колеса....https://youtu.be/f9fwT0IB24U
Может лампа,а может вредно много загорать.. Давно видимо там мучаются,вон и из одежды одна рванина осталась..
Да,300 рублей за фотки.Спросил откуда,сказали с Тамбова. А родом с Зимбабве.
Ильич , ну уже решайся на холодную обкатку .
Ех, а на заднем фоне какие бы склады были хорошие А зачем же продали если есть ему применение?
Где ты такое откопал.Даже по нынешним временам не хило
Вот он хозяйский взгляд.Не зря я писал чтоб баллотировался в мэры.
Вот из окна сфоткал.
шикарная клумба сносу не будет
