а может вместо контрольного елемента и добавочного сопротивления поставить последовательно 2 свечи в колекторе.А то тепло теряется и на кє и на сопротивлении.Только надо придумать крепление второй свечи с изоляцией от масси
Так то в книге написано, что ставиться две свечи, но по факту стоит одна... На 4Ч, там на каждом цилиндре по свече, добавочного сопротивления нет, они так же по пять вольт...
slavikom пишет:
А зачем изолировать от массы...??? Тогда как она работать будет...???
Да точно такая же , и свеча такая и контрольный элемент
Не путать хрен с пальцем на мтз окошко и видно накал...на т 25 сопративление под панелью....ставь либо то либо другое. Одно скпжу свеча это фуфло то ещё. Акб садится а воздух не успевает греться....в это место маленькпя газовая горелка напоашиваетя.
Как вопрос?если есть аргон вперёт....результат гарантирую ноль.
А зачем изолировать от массы...??? Тогда как она работать будет...??? :scratch_one-s_head:[/quote]
Вы читали?свеча 5 вольт...2 будет 10....накалятся быстро и сгорят.[/quote]
Это если последовательно подключить будет 10V. А если не изолировать от массы будет 5V., только сила тока возрастёт в два раза.
Точно. Кран шаровый врезать, к нему кронштейн для походной горелки от флакона. Типа факела, только удобного получается. Можно типа калильной сетки приспособить, чтобы КПД повысить.
Так вместо свечи и вкрутить.
Надо будет замутить на черный день. Раньше коллектор грел паяльной лампой и нормально.
Не знаю как на МТЗ, так то я спрашивал так или нет как на Т40... На Т 40, там стоит добавочное сопротивление и контрольное окошко накала.... И все вместе...
Вы путаете совсем разные двигателя ! На 4ч фор камеры как на мтз-50 , и свечи стоят непосредственно в камере сгорания . На д21 прямой впрыск , пуск без свечей как 2ч-4ч со свечами . Тут правильно писали что газовая горелка даст больше толку . Свечи ставить только в головку , тогда будет толк .
свеча стоит, но я ей не пользовался,думал
Михаил Сычиков пишет:
Толку от неё почти нет.
потом на форуме как то зашла речь за свечи - говорят есть толк.стал пробовать.
-контрольки у меня нет, грею примерно минуту, потом начинаю заводить.
-чтоб не садила АКБ, во время пуска, свечу можно отключать - она накалилась, для запуска хватает.
заводится много лучше, чем без свечи! ИМХО. правда чтоб лучше крутил - использую пусковой трансформатор.
Раз назвал - так нас познакомь ВКС - ???
Так вы все с ним знакомы...
ВКС - Владимирец, Красно Солнышко... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У меня тоже не было сопротивления для спирали. Подключал через реле. Спираль параллельно с контрольной лампой.
А реле зачем...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Параллельно, а не последовательно...???
Если напрямую включить свечу, то она сгорит от 12 вольт...
Над распределителем в правом углу щитка.Пока приборы не вытащишь врятли ты его увидишь.а так да как на сороковке
По ходу у меня даже места нет, где должен стоять контрольный элемент...
Это прозрачный прыщик с контрольной спиралью, правильно понимаю...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А у тебя свеча подключена, Коль...??? Работает..???![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подключена и работает![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
И молчал....
Во гад... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Завтра посмотрю на тракторе по точнее.
А ты спрашивал????![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Не знаю как тут, но 4Ч, без свечей плохо заводить, там свечи реально помогаю... Свечи такие же, на каждый цилиндр своя свеча...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Самому не догадаться...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я тоже так думал когда её там не было...
всем привет мужики скажите пожалуйста сколько весит Т-25 трактор???
На 4Ч, там на каждом цилиндре по свече, добавочного сопротивления нет, они так же по пять вольт... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А зачем изолировать от массы...??? Тогда как она работать будет...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[quote=Дамир Салихов;1078386882]сколько весит Т-25 трактор???
две тонны плюс-минус в зависимости от комплектации![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
после сообщения Михаила
пошарил в тырнете, данные разнятся от 1500 до 2020, посмотрел в книге по т-25, написано 1800 с передними грузами, однако данные сильно разнятся
На Т 40, там стоит добавочное сопротивление и контрольное окошко накала.... И все вместе... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня вот такое заводское крепление акб, Поддон под два акб но крепление добавлено уже для одного.Трактор 2006 г,в
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/foto0040.jpg?itok=HCKYxpGg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/foto0041.jpg?itok=-efOSAP6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/foto0042.jpg?itok=FJV312Hq)
Масса тр-ра эксплуатационная с двумя балластными грузами = 2020кг (из заводского паспорта).
А что такое 4Ч?
Судовой дизель
