Любой зуммер. Я конструктор какой-то использовал, типа сирены, и динамик большой пришлось воткнуть, чтобы звук погромче был. А так от легковушки можно приспособить. И в схему втыкаем, не только стоп-сигнал светится, но еще и "музыка" играет.
На панель повторители лампы поставить проще будет. И видно будет какая сторона не работает. У меня реле электронное, оно без шунтов не работает как надо. Ставил из-за светодиодных лампочек. А на приборной доске накладка, всякие переделки скрывать, в ней две стрелки пропилены, в них лампы. Боковым зрением сразу видно что поворотник включен.
возможно если будет стоять обратный клапан и перед тем как закачивать заполнить водой,если просто бросить шланг и закачивать в пустую то не закачивает.
Изначально акб 2шт стояли на поддоне на рамках из толстой резины,а акб закрыты пластиковой сдвоенной крышкой и сверху прижаты общей рамкой , которая стяжками, как на фото выше,притянута к основанию аккумуляторного отсека .( Я правда потом и поддон и рамку прижимную удлинил, т.к.ставил два 75х акб 12в., а они длиннее 155х 6в.).
У меня поддон двигается, но не снимается. При случае фото сделайте, если возможность будет.
Там, под поддоном ,посредине основания отсека акб, небольшая выгнутая скоба. Через неё проходит длинный пруток (м6), который концами закреплен к поддону снизу. Поддон ходит влево -право, чтобы снять -поставить акб, и не снимается, пока пруток не удалишь.
Такой трактор приобрел, назвал его ВКС... Потихоньку привожу в порядок.. Такой вопрос мужики... Во впускном коллекторе, стоит свеча накаливания, провода к ней не подходят, видимо бывший хозяин отключил за не надобностью, а я хочу восстановить.. Свеча на пять вольт, где то должно стоять добавочное сопротивление, под щитком все просмотрел, найти не мог... Не подскажете где оно должно стоять и как выглядит..??
А в реальности был ли выпущен хоть один лтз-55 без пвм?
Я спросил про лтз-55 ,а у него мотор д-144 .
В какой реальности?))))))
А это неважно!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вообще не уверен,что это 55,тем более пишут 55А.
Но тем не менее.
http://agrarnik.ru/kupit/traktor-ltz-55-a~54393/
У меня тоже не работала. Но восстановил. Она по схеме заводской. А еще на ручник пищалку установил. Пригождается. Нет-нет да и забываешь про него.
Про это подробней.
Спасибо. Думаю ещё зуммер на повороты воткнуть.
У кого как закреплён аккумулятор? Может есть фото заводского крепления?
привет, кто-то пользовался насосом пожарным ншн-600 от вала отбора при оборотах 540 он будет работать?
незнаю какой у меня,но точно знаю что с пожарки,стоит на опрыскевателе,работает хорошо,даже огород поливал и дорожки им мыл.
вот такой у меня как на фото) привод на прямую от ВОМ без повышающего редуктора?
у меня такой же работает на прямую,обороты по тахометру около 1000 напор хороший,если дать по больше на опрыскивателе форсунки отлетают.
воду с пруда в бочку им возможно закачать?
Просто стоит. Автомобильный.Если ралли не устраивать, то никуда не девается. Подложка из линолеума брошена.
У меня чтобы не болтался доска (рамка) стоит скрученная на саморезах
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На лови
А как по заводу сделано? а то у меня резиновая подставка и шпильки тонкие. Еще поддон есть. Но аккум не закреплен
Совершенно верно.
у меня практически то же самое только вместо шпилек с барашками пара китайских талрепов подходящей длины![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо
Не подскажете где оно должно стоять и как выглядит..??![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/dscn1284.jpg?itok=jI5aMfpO)
Такая же как на сорокуньке...??
