Вот нашел такое чудо, где он сохранился, в детстве помню дядька сосед на таком катал, только кабина была с брезента без дверей и лобового..... https://youtu.be/L9pqDb8E6dg
У меня по соседству продается т28 с кабинкой,состояние ни очень,только двигатель по моему от т40на нем.
Латвия.
на форум кстати есть человек с таким трактором с России
Это или переходная модель или Т-30, он выпускался с 60го года и на нем уже стоял 4хцилиндровый воздушник как в сорокете но в 30 лошадей.А чисто 28 и 28А имел два цилиндра и заводился вроде на бензине, а работал на соляре, на видео он и есть. Вроде поршневая была соразмерна с 51м ГАЗоном.
Да машина для своего времени была интересной, в 28 А был ведущий перед чем то похожий на сорокетовский с бортовыми ,но без пружин , но что интересно его кардан приводился 19й цепью с коробки.
У отца на Т-25 оборвало кончик первичного вала КПП. На который соед. муфта одевается.
Мужики, подскажите порядок замены вала. Или ткните носом где разжевано.
вытащить можно только внутрь коробки,
вытащить наружу мешает вторичная шестерня привода вала вом/прямой передачи
возможно придется снять и промежуточный вал и главный вал
Такого типа у нас продавали,не кто не покупал это "недорозумение".
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Заказал сажалку BOMET с междурядьем 70-75,и начал рассматривать однорядную копалку,а они почти все с захватом 67.5.И теперь в стопоре,хоть заказывай другую сажалку
Трактор т 25
Трактор т 25
Не партесь все норм! так и должно быть ваша картошка не будет расти на всю ширину 70 см)) поэтому и захват копалки меньше))) зачем ей междурядье тоже копать?)
Интересно как они к нам попали,в совхозах я таких не видел...
Они в принципе собирали из частей что им поставляли с ЛТЗ и МТЗ или переоборудовали те же МТЗ под свои нужды -хлопок ,но кое что свое добавляли, кабину иль еще что-то.У нас их тоже не было, зато были прибалтийские прицепы и болгарские КИРы ,к ним ближе наверное.
Мужики, подскажите, что за колёса ставите на топик на заднюю ось широкие и какие диски к ним что-бы подошли на топик. А то мой на родной резине с дисками или боронами после пахоты валится и загребается по самые... не балуй. Вот и задумался о широкой резине. У нас никого на таких колёсах не видел, спросить не у кого. А здесь много таких видел.
Колёса широкие от старого комбайна ск-4. Переделывать нужно, отверстия там другие под ступицу. Само колесо разборное, из трёх частей, соединяется болтами. Если есть токарка - можно из средней части вырезать тарелку с отверстиями и вместо неё вварить тарелку, вырезанную из серёдки родного 25-го колеса. Я сделал по другому, вырезал из родного диска середину, диаметром наружным чтобы плотно сидела в ободе ск-4, и вварил в одну из половин обода. Чтобы не было биения, проверял перед обваркой,прикрутив на ступицу. Сделал два "индикатора", и проворачивал. Получилось довольно точно. Камеры родные от ск4 сгнили, поставил от мтз 1221(передние, тоже на 24), отверстие под пипюндру пришлось смещать к краю обода. Хорошие колёсья, да вот только найти проблемно сейчас, в металлоломе все... Резины такой тоже практически нет, но аналоги по размерам попадались.
а еще и покрышки подходят на эти диски с 1221 передние ...
Уважаемые форумчане-знатоки механизаторы, я искренне преклоняюсь пред вами за ваши таланты и изобретения в техническом плане. Но я пока не могу услышать от вас исчерпывающего ответа на мой вопрос, что лучше картофелесажалка Бомет или сажалка белорусского производства и если можно хочется услышать все за и против в отношении обоих агрегатов.Спасибо.
Бомет дешевле и проще в конструкции. Лидской у меня не было, но по отзывам она лучше (скорость больше, пропусков меньше. Других нюансов не знаю). Моя бомет ранних выпусков - там на втулках все. Сейчас на подшипники перешли.
Для своего огорода плюс калым - бомет нормально. Если "деньги ляжку жгут" - можно и Лидскую.
Привет земляк,у меня лидсельмаш.покупал лет 11 назад б/у полет нормальный.
Тоже хотел лидсельмаш,но цена очень кусает,заказал Бомет должны в конце месяца привезти.Теперь ломаю голову какую брать копалку,мозги уже кипят сидеть и читать форумы
У нас бометовских много но их немного переделывают.назад вместо окучников ставят тарелки идобавляют чашечки потому что при заводской поставке растояние между картошкой в рядке около 30 см.А у нас сажают 16 -20.Также ставят бачек на удобрения.Впринципе за свои денги неплохая.Но есть несколько сажалок переделанных из совдеповских 4-х рядных на 2-х рядные.Результат неплохой скорость посадки намного выше и пропусков меньше,но цена+.
Лично мне не понравилось как садят совдеповские,хотя может просто она уезженная была.НО это моё личное мнение
В,каждой сажалке есть свои как плюсы так и минусы. В Бомете это регулировка нормы высева колесами. При посадке в 30 см при одном пропуске очень заметно, а чтобы садила чаще надо колеса уменьшать до минимума , а это тоже плохо так как на мягком будет доставать осью до грунта. Лучше если бы там была передача с основной оси цепью на промежуточную и хотя бы пара разных звезд, перекинуть цепь проще чем сжимать эти колеса -проще было бы регулировать, ложечные цепи тоже оставляют желать лучшего по прочности ибо хлипковатые и тянутся. Сошники для загребания тоже кто хвалит кто нет, как по мне диски намного лучше.
Сзади две площадки для двух бездельников если картофель не стандартный . то они могут контролировать.
Исаченко Сергей пишет:
разница мало заметна, три варианта, шаг посадки/диаметр колес:
29см-47см
32-52
35-57
За восемь сезонов на своей такого не заметил, от людей такого никогда не слышал, знакомый сажает пол десятка га и експлуатирует такую же лет шесть-все родное, без нареканий.
В моей округе не видел ни одной польской сажалки с дисками, отлично сплавляются окучники. к тому же ими можно форму гребня регулировать.
Большой плюс-дозатор удобрений.
Это Эстония.
Нифига себе,впервые вижу.
могу всего не помнить,но вал реверса придется снять
Шуриk, спасибо. Но тема не маленькая, лопатить некогда, батя уже чёт там разбирает, застопорился, попросил подъехать помочь.
Трактор т 25
Не партесь
Спасибо,просто до этого нанимал трактор с самодельной сажалкай,так он садит виг пойми как ,вот и возник вопрос.
Парни доброго здоровья! Кто-нибудь ставил маслосъёмные колпачки и от чего? Или ткните, где просветиться.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чего недоразумение... тракторТашкентского тракторного завода, ходовка почти сорокетовская , а может и лучше кабина для Азии самое то.
там леса нет .
Ставили, но точно не помню, кажись с ГАЗлна, или УАЗа. Вообщем они под тарелки пружин ставятся.
Расстояние регулируется размером колёс
29см-47см
32-52
35-57
на него нет запчастей просто и дизайн подкачал,а так получше чем т-40 будет, и в кабине много оригинальных решений) и удобно.
